09.02.2017, 19:15
#161
Время онлайн: 13 ч. 4 мин. 22 сек.
Был(а): 04 сен 2021 19:10
Автомобиль: Дастер
Re: Экстренное торможение
Давайте ещё напишем, что с АБС надо дистанцию держать побольше, что скорость должна быть поменьше... Но факт остаётся фактом, что при экстренном торможении АБС и вся электроника может сыграть злую шутку. Убедился на собственном опыте, тоже самое говорят коллеги- перегонщики. Да АБС АБСу рознь, но на рено что дастер, что сандеро система АБС несовершенна. Может кому то лстит, что машина с АБСом.
09.02.2017, 19:25
#162
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от Айдар 1
По мне так вполне понятна и логична. Обратная связь с тормозами есть.
До этого на Логане без АБС ездил, без этой системы хуже, несмотря на то что тормозной путь чуть меньше.
09.02.2017, 19:31
#163
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
уже писал и еще раз повторю.Не достаточно надавить на педаль тормоза до того момента,как застрекочет АБС.Важна сила давления на педаль даже при работающей системе.Чем сильнее давите,тем короче будет тормозной путь.
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
09.02.2017, 21:03
#164
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от ambal70
+100. Сам специально не раз проверял на гололёде.
10.02.2017, 12:58
#165
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
[QUOTE
Уже в теме АБС писал, на дастере по сравнению с другими машинами которыми владел, эта система работает отвратительно .[/QUOTE]
У меня 2013года. Чуть коснешься педали уже трещит.( на гололеде ). На работе новый дастер. Колеса на юз идут уже, а она пару раз щелкнула и все. Пробовали по разному. Специально разгонялись и в пол . Как АБС должна работать - то правильно или нормально ? А ?
10.02.2017, 13:06
#166
серж 03, первая имхо правильно работает, хотя если во второй есть еспи тогда ей виднее.
Суть в том что растормаживает при блокировке, если колесо крутится то и растормаживать не будет.
10.02.2017, 13:31
#167
Был(а): 16 июн 2025 16:13
серж 03, Думаю дело в резине, одна цепляется, сохраняя вращение и её не надо растормаживать,
а другая не цепляется, скользит.
И правильно писали - треск АБС не показатель, надо давить дальше.
Одно колесо может скользить и будет треск, а остальные продолжают торможение в штатном режиме.
Частая ошибка - прекращение роста усилия на педали, водителем, после начала работы АБС.
10.02.2017, 19:24
#168
Dima N
На обоих машинах ЕСП. Стоял сбоку и наблюдал - колесо заблокировано машину тащит и ничего?
10.02.2017, 19:27
#169
Сообщение от серж 03
С какой то скорости АБС отключается, что то около 10 км/ч.
Ну а по всем признакам на 2-й как то не правильно работает, если колесо блокируется.
10.02.2017, 19:54
#170
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 38 мин. 13 сек.
Я тут на светофоре тормозил активно,лед галимый,АБС кряхтело будь здоров.На перекрестке небыло никого,только мужик метров в 20 шел по тротуару спиной ко мне,короче он даже обернулся.Че так громко АБС работает?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
10.02.2017, 21:08
#171
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 33 мин. 28 сек.
Был(а): 13 июн 2025 22:30
Автомобиль: дастер привеледж 4 вд
согласен! с АБС машина долго останавливается...вынимаю предохранитель и езжу без неё...
10.02.2017, 21:52
#172
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Duk_NVRN
Нет. Снаружи она вообще никак не работает. Мужик просто услышал, что машина плывет, ожидал зрелища.
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее написано было в 21:51 ----------
кому не тормозит АБС попробуйте колеса на 1.8 атм сделать - удивитесь.
10.02.2017, 21:54
#173
Сообщение от морджот
10.02.2017, 22:16
#174
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
С рождения функционально АВС взята из авиации и предназначена работать только на сухом или мокром асфальте. На льду, на снегу или на гравии торможение АВС - как у коровы на льду, просто тупо потому, что она РАСТОРМАЖИВАЕТ колёса при раннем проскальзывании.
Последний раз редактировалось READY; 12.02.2017 в 11:12.
10.02.2017, 22:38
#175
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Я тут на днях кирпичей наложил. Ехал в городе по снежной каше, под которой лед. Скорость была маленькая, около 30км/ч. Впереди машина притормозила, чтобы свернуть направо. Я издалека ее увидел и начал плавно тормозить, рассчитывая, что когда она уже повернет с дороги, я как раз проеду мимо нее. Но тот водила что-то замешкался и я чую, что таким образом просто приеду ему в зад. Нажал тормоз посильнее, педаль уперлась колом, затрещала АБС, а машина как ехала плавно так и продолжила ехать. Педаль дальше не продавливалась, просто колом встала. Хорошо что слева других машин не оказалась, я смог объехать замешкавшегося водителя. Вот после этого случая стал гораздо аккуратнее тормозить. Впервые с таким столкнулся, очень это было неожиданно.
11.02.2017, 00:13
#176
В таких случаях помогает прерывисто тормозить, как без АБС.
11.02.2017, 00:24
#177
Надо пробовать когда все 4 на льду.
Если с АБС машина отклоняется от курса на чистом льду, возможно датчики, регулировка процесс муторный, но эффект.
11.02.2017, 00:27
#178
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Аарн, заодно бы написали, что за резина на машине?
Понятно, что она не крайняя, но в комплексе этих злоключений надо рассматривать все составляющие вместе и отдельно.
11.02.2017, 02:21
#179
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Никогда она не отключается... Тока если датчики засрались или пред пергорел, ну или вытащил кто... тогда она загорится на панельке, типа меня нет...
На машине с АБС такая херня не помогает... АБС умеет раз в 50-100 прерывистее тормозить, чем нога уссейна болда, такшта... ей это пофиг...
Сообщение от Dima N
Если мозг АБС исправен, а что-то с датчиком, она зажжот иконку "я не работаю"...
ЗЫ Про резину - первая и единственная мысля...
ЗЫ А экстренно тормозить с абс надо "со всей дури" и с выжимом сцепы (если мкп), говорят, аж бить по педали надо, я не бил, пару тройку раз было, шо держась за руль, аж привставал с сидухи, стоя на педали тормоза, проносило (ттт)... Это было как раз на скользком зимой...
Последний раз редактировалось bubba; 11.02.2017 в 02:33.
11.02.2017, 04:48
#180
Сообщение от bubba
Перестаёт АБСить на низких скоростях.
Сообщение от bubba
Показания с датчиков могут отличаться, при этом мозг не идентифицирует их как неисправные, факт потухания контрольной лампы после запуска вообще говорит о проверке датчика, но не показаний с него.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
