Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 20.01.2017, 22:27   #2281
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
По умолчанию Re: Сигнализация
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
А , что за модель сигналки? Что за символ. Фотку брелка,если есть возможность, с "символом"
Владимир В.
И я о том же.
Вот если б не указали что у Вас старлайн, сразу помогли бы.
А так, без предметно, о чём говорить, и что можно советовать?!
На моём постоянно горят: 4 символа часов, из двух сегментов замок, сирена, и ещё один.
В итоге 8 символов получилось....
Старый 03.02.2017, 19:11   #2282
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2182
В продолжении темы...
Сломанный брелок жалко было выкидывать, поэтому решил его отремонтировать. За 200р. заказал новый экранчик на Алиэкспрессе, 15 мин. времени и брелок как новый.
У кого такая же проблема экранчик покупал здесь.
https://ru.aliexpress.com/item/Russi...601028414.html
Если будете брать в другом месте, смотрите не перепутайте, они идут 2-х видов. В первом варианте контакты соединяются при помощи гибкого самоклеящегося шлейфа, во втором случае под пайку.
ID:	106016   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.02.2017, 18:51   #2283
alekstarc
Аватар для alekstarc
Онлайн: alekstarc вне форума
Был(а): 28 ноя 2021 22:59
Автомобиль: Рено дастер
Уважаемые форумчане! Обращаюсь за советом. На машинке 13 года стоит шерхан-мейджик 6. После морозов и не эксплуатации авто решил прокатиться. Однако, при снятии с охраны, при нажатии на кнопку II брелок немного пригас и индикатор связи-антенны высветился в приглушенном виде. Сигналка не издала звука, и с охраны не снялась. Было принято решение о замене батарейки, однако положительного эффекта это не принесло, ситуация повторилась. Были проверены на нажатие поочередно кнопки с 1 по 4. На короткие нажатия не реагировали. Но, кнопки 3 и 4 реагировали на нажатие длительное (более 2-х секунд), т.е. открывание багажника и режим паника срабатывали соответственно. Связь от авто существует, т.е. вызов водителя, удары, открытия дверей на брелок приходят и на дисплее отображаются. при вскрытии авто, брелок визжит, открытые двери на дисплее отображаются, на нажатия кнопок 1 и 2 брелок реагирует прекращением вибро и звука. Но сигналка верещит и реакция брелока повторяется. Была предпринята попытка снятия с охраны по PIN-1 с помощью замка зажигания. После открытия дверки и поворота ключа в замке зажигания 3 раза, согласно инструкции, сигналка принимала коды, но то-ли я торопился, или цифры кодов попутал, короче не получилось снять с охраны. Было принято решение снять аккумулятор с авто и зарядить его в стационарных условиях, что и было сделано. После проверки АКБ на заряд, он был успешно установлен на авто. Подсоединена клемма +, приготовлен брелок и подсоединена клемма - с радостным ожиданием двух попикиваний (при срабатывании сирены) после нажатия на кнопку II брелока, но этого не произошло. В дублеры был призван второй брелок и это не помогло. Короче, кнопки брелка на нажатия менее 2-х секунд не реагируют. Сигналка от авто нарушения спокойствия на брелок все передает. Не могу снять с охраны. Нужны дельные советы. Где находится туалет и что ниже спины сам знаю. Рекламщиков старлайна не приглашаю!С, уважением ко всем!
Старый 11.02.2017, 19:21   #2284
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Сообщение от alekstarc Посмотреть сообщение
Без обиды. Шерхан вскрывается самым дешевым код-граббером. Считай что оставил машину с открытыми дверями. Поставь лучше сигналку с диалоговом кодом.
Старый 11.02.2017, 20:41   #2285
alekstarc
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
Уважаемый, вы не поняли суть проблемы! Я прошу совета о том, как снять мое авто с охраны при установленной в моем случае сигналки с минимльыми потерями. Резать, кусать, стрелять, я и сам умею! А про диалоги я вопросы не задавал! Без обид.
Старый 11.02.2017, 20:42   #2286
"Секретная" кнопка есть? Ей можно попробовать.
Старый 11.02.2017, 20:52   #2287
alekstarc
Да нет, все в норме было почти 4 года. А в этот раз глюкануло. Морозы. Машину не брал. С последней заводки недели две. Было все красиво. Блин, по окончании гарантии, как назло!
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее написано было в 21:16 ----------
Джентльмены, жду совета по моей проблеме! Машинка нужна рабочая!
Старый 11.02.2017, 20:54   #2288
Я не понял, имеется valet кнопка? Обычно ей снимают с охраны, когда брелок не фурычит.
PS: она обычно в салоне где нибудь в не особо видимом месте располагается и соединяется проводком к блоком сиги.
Старый 11.02.2017, 20:56   #2289
alekstarc
Кнопки нет. пробовал снимать через PIN1 по замку зажигания, не получилось.
Старый 11.02.2017, 22:50   #2290
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Доп брелок пробовали?
Старый 12.02.2017, 11:00   #2291
alekstarc
instal01, пробовал, результат аналогичный.
Старый 12.02.2017, 11:19   #2292
V!ktor
Аватар для V!ktor
Онлайн: V!ktor вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:58
Автомобиль: Duster 2016 2.0 4x4 Expression
Сброс к заводским настройкам не пробовали?
Старый 12.02.2017, 11:23   #2293
alekstarc
V!ktor, что бы произвести сброс на заводские настройки, надо снять с охраны, а я это не могу сделать.
Старый 12.02.2017, 14:04   #2294
Dima N
Аватар для Dima N
Демонтаж....
Старый 12.02.2017, 23:47   #2295
instal01
Аватар для instal01
Или демонтаж или через пин1,вариантов не много.Можно проще,отключить питание сиги и восстановить заблокированную цепь.
По пин-коду не понял,вы вводили заводской код,если не меняли то 1111,в каком месте вы ошиблись?
Старый 12.02.2017, 23:53   #2296
Dima N
Аватар для Dima N
instal01, плохо представляю как можно ошибиться...
На клиентской машине (надо было переставить) случайно ввёл код три раза подряд.
Просто пытался завести.....
---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее написано было в 23:50 ----------
Кстати, завести так и не получилось
---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее написано было в 23:51 ----------
Там кажется стартер по умолчанию....
Старый 13.02.2017, 07:44   #2297
lorans
Аватар для lorans
Сигнализацию скорее всего ставил ОД при покупке. Это как правило шаблонная установка с блокировкой в пороге провода бензонасоса.
Старый 13.02.2017, 07:55   #2298
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Либо зажигание, больше там и нет ничего толком.
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 13.02.2017, 21:52   #2299
alekstarc
Всем спасибо за участие в моей проблеме. Получилось выйти в режим valet. Интересно, что при этом режиме дверки не получилось открывать и закрывать, хотя в инструкции написано что можно. После выхода из режима valet получилось управлять сигналкой с брелка-дублера, основной так полноценно и не работает. Для уменьшения проблем в дальнейшем был прописан PIN2. Думаю, основной брелок надо перепрошить в память сигналки.
Старый 14.02.2017, 09:41   #2300
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Для уменьшения проблем в дальнейшем, нужно снять Шерхан.
С другой стороны, нет машины, нет проблем.
+74954318183
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
