Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
Старый 08.02.2017, 15:20   #921
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
По умолчанию Re: Масляный фильтр
Ну да, недавно подслушал разговор продавца запчастей(хозяин), поставил он себе ман, при морозе обнаружил что авто у него молотило 15мин. без давления масла(горела лампа)- заводил с автозапуска.
эт к чему? что хозяин (барыга автозапчастей) сам не смог отличить подделку?
Старый 08.02.2017, 15:24   #922
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Blitz Посмотреть сообщение
Ну да, сам и попал...я правда спросил а движок...говорит что ездит.
Старый 08.02.2017, 17:14   #923
Blitz
Аватар для Blitz
я в последний раз ставил фрам типа копия перфлюкса, никто фрам не пилил?
Старый 11.02.2017, 18:44   #924
alexinterp
Аватар для alexinterp
Онлайн: alexinterp вне форума
Был(а): 12 ноя 2017 12:12
Купил Renault 82 00 768 913 (на всякий случай) и Purflux LS 923. Поставил последний на Дастер 2.0 с кондёром. Влез не откручивая полку над фильтром. Маслёнка погасла практически сразу. Будем пользовать.
Старый 11.02.2017, 22:17   #925
Blitz
Аватар для Blitz
мне кажется что когда масленка гаснет моментально это только хуже, значит пружина у клапана слабая и масло не проходя фильтрующего элемента идет сразу в систему смазки, спрашивается нахрена тогда нужен фильтр?
Старый 12.02.2017, 01:24   #926
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Маслёнка сразу гаснет потому что масло в фильтре осталось ! У меня стоял фильтр у которого обратный клапан отсутствовал и маслёнка с ним горела несколько секунд, сейчас стоит фильтр с обратным клапаном и маслёнка почти сразу гаснет !
Старый 12.02.2017, 10:03   #927
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
во всем мире считается наоборот...
Старый 12.02.2017, 11:22   #928
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Blitz
Это не копии. Они все одинаковые. И фрам и пурфлюкс и фиам - это все торговые брэнды группы Соджефи. Они по рынкам сбыта разводят. И еще куча фильтров для обеспечения ОЕМ-поставщиков.
Старый 12.02.2017, 18:55   #929
СергейНикулочкин
Аватар для СергейНикулочкин
Онлайн: СергейНикулочкин вне форума
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
Народ кто нибудь ставил такой фильтр БМ1208/20 говорят чуть ли не нано технологии
Если Вы хотите что бы уважали Вас, научитесь, уважать других
Последний раз редактировалось СергейНикулочкин; 12.02.2017 в 19:06.
Старый 12.02.2017, 19:39   #930
rotas
Аватар для rotas
Сообщение от СергейНикулочкин Посмотреть сообщение
запятыеставьатопротивночитать
Старый 12.02.2017, 20:44   #931
СергейНикулочкин
Сообщение от rotas Посмотреть сообщение
неумею
Старый 12.02.2017, 21:08   #932
rotas
Аватар для rotas
неумею
Родине нужны герои , а ..........
Старый 12.02.2017, 23:18   #933
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
На ман фильтре, чтобы определит оригинал от подделки, нужно засветить батчкод на корпусе фильтра(синего цвета) ультрофиолетом, тогда он покажется.....если нет, то, это подделка...
На корейских МАННах нету такого, но качество фильтра на высоте.
Старый 13.02.2017, 09:06   #934
Blitz
Аватар для Blitz
весь мир это местные диванные эксперты?
Старый 13.02.2017, 09:49   #935
rotas
Аватар для rotas
похоже, для тебя -да...
Старый 13.02.2017, 09:54   #936
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Когда "масленка" гаснет моментально это означает, что давление в масляной системе ДВС достигло расчетного для его нормальной работы...
А если вы считаете, что перепускной клапан вашего фильтра при этом открыт... Нужно выкинуть данный фильтр...
Давление открывания данного клапана рассчитывается с учетом давления прокачивания фильтра при применении масел с регламентированной вязкостью для данного типа ДВС. При расчете масляной системы ДВС подбирается фильтр из существующих, либо разрабатывается свой вариант.
Перепускной клапан открывается в том случае, если давление в системе перед фильтром превысит давление его открытия (фильтр забит, масло слишком загустело и пр.) и это сделано исключительно для сохранения двигателя и не допуска масляного голодания...
Или вы считаете, что лучше для двигателя работать при низком давлении масла?
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 13.02.2017 в 11:17.
Старый 13.02.2017, 10:52   #937
Аватар для Sane
Сообщение от Bizet
Видимо высвечивается только у немца..
Старый 13.02.2017, 11:48   #938
Blitz
Аватар для Blitz
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
когда вы в первый раз заводите мотор на холодную масло густое и клапан ОТКРЫВАЕТСЯ и масло идет не через фильтрующий элемент, а в систему смазки со всем дерьмом сразу вот что я пытаюсь донести до присутствующих здесь диванщиков
Старый 13.02.2017, 11:55   #939
Vladslav68
Так клапан для этого и предназначен... По вашему будет лучше, если двигатель будет молотить без масла?
А с чего вы взяли, что смазка с дерьмом? Если так, то вам пора масло менять... Все масло в картере вашего двигателя прошло через масляный фильтр и значит, при нормальном фильтре и не загаженном двигателе, в картере вашего авто НЕТ дерьма... А если оно там есть, то вам ни какой фильтр не поможет... Только вскрытие...
Mark Twain ©
Старый 13.02.2017, 12:12   #940
Blitz
Аватар для Blitz
есть фильтры где масло при любом раскладе проходит через фильтрующий элемент, а масло с нашим топливом быстро выходит в негодность и засерается тем более меняю строго по регламенту раз в 15 тыщ.
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0 turund Двигатель - общее 461 29.12.2024 15:09
Воздушный фильтр dCi Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 21.11.2023 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
