Результаты опроса: Самопроизвольное обнуление бортового компьютера
Обнуляется случайным образом
68 |
88.31% |
Обнуляется на пробеге 10 000 км
9 |
11.69% |
13.09.2013, 09:56
#61
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 33 мин. 15 сек.
Был(а): 12 мая 2025 00:16
Re: Самопроизвольное обнуление бортового компьютера
Дважды в дальних поездках сбрасывался БК, причем, именно после заправок
06.11.2013, 01:52
#62
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 43 мин. 27 сек.
Был(а): 01 июл 2019 10:31
Автомобиль: Дастер Привеледж 2.0 4х4
ДВС!
БК самопроизвольно сбрасывался всего единожды.
При каких условиях это произошла: включил зажигание (машину не заводил), примерно с пол часа пылесосил салон автопылесосам от прикуривателя. После чего зажигание было выключено. При следующем включении зажигания (10мин) и заводке машины обнаружил что все показатели бортового компьютера сбросились, даже время. Но общий пробег, зараза остался  .
P.S. АКБ пылесосом посадить не мог, уверен на все 100%. Пылесос хиленький китайский. Да и стартер без проблем крутил.
18.12.2013, 18:30
#63
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 27 мин. 5 сек.
Был(а): 15 фев 2017 10:31
Автомобиль: Renault Duster Expression 4x2 1.6 МКП5
Недавно обнаружил у себя следующую закономерность сброса показаний компьютера. Компьютер у меня активированный по инструкции на форуме. Так же есть такой глюк, который тоже описан на форуме - иногда при постановке на сигнализацию не закрыватеся центральный замок и в этот момент не работает салонная клавиша открытия/закрытия центрального замка. Лечится включением/выключением зажигания. Так вот у меня компьютер сбрасывает показания после того как происходит глюк с центральным замком и я включаю/выключаю зажигание, чтобы заработал центральный замок.
18.12.2013, 21:41
#64
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Rebel
ЦЗ тут IMHO не причем.
БК и на Логанах сбрасывался после включения/выключения зажигания, если двигатель не запускали. Правда там это (сброс БК) происходило не так часто, иной раз только после нескольких включений/выключений.
Дастеровский БК в этом смысле более нервный.
Последний раз редактировалось Iron; 19.12.2013 в 00:23.
27.02.2014, 08:19
#65
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 22 апр 2025 07:53
Привет всем!
Что-то не пойму никак, а для чего в одометре пробег за поездку? Чем "пробег за поездку" отличается от "пройденный путь"??? Я так понял, что "пройденный путь" это если я сам обнулю. А "пробег за поездку" я думал сам обнуляется за сутки или после выключения двигателя. Объясните, плиз.
27.02.2014, 21:07
#66
Сообщение от Arcadav
Привет всем!
Вообще-то, одометр - это и есть "пробег за поездку" или "суточный пробег".
А отличие в том, что кнопкой на приборном щитке, если на экране показания одометра (пункт b на странице 1.45 мануала), сбрасываются только эти показания.
Если же на экране любой из следующих пунктов (от c до g), то нажатием и удержанием этой же кнопки сбрасываются/обнуляются все эти показания БК.
Впрочем, показания БК иной раз сбрасываются и самопроизвольно. Чаще это происходит после нескольких (иногда всего 1-2-х) включений зажигания без запуска двигателя.
27.02.2014, 21:47
#67
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Интересное свойство БК, у меня машина с августа 2012г. ниразу такой хрени небыло в том числе после длительных стоянок. пробег 25 тыш
28.02.2014, 08:24
#68
Сообщение от Iron
Спасибо большое за ответ.
12.08.2014, 16:30
#69
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 23 ч. 5 мин. 33 сек.
Был(а): 13 мар 2025 10:58
Автомобиль: Раньше Duster 1,6 с 24.05.2014 до 01.02.2019. Теперь Duster 2,0 Privilege 4х4 белый c 01.02.2019
Периодически сбрасывается БК. Так было и Логане, так и на Дастере. Какую-либо закономерность не уловил, есть подозрение, что при активном использовании аккумулятора с незаведенным двигателем можно спровоцировать самопроизвольный сброс БК, но это совершенно не закономерно.
P.S. Вчера программировал охранную сигнализацию, так вот в процессе программирования включал и выключал зажигание раз 15-20. БК обнулился.
Последний раз редактировалось Марат А.; 17.08.2014 в 04:59.
15.02.2017, 10:52
#70
Время онлайн: 9 ч. 28 мин. 53 сек.
Был(а): 28 апр 2021 08:46
Автомобиль: Renault Duster New
Всем привет! У меня дастер 16 года, комплектация изначально с активированным БК. Проблему замечал раз 5-6. В моём случае обнуление происходит только когда на улице очень холодно и в процессе движения. К официалам пока не обращался, но видимо скоро придётся. Прошу прощения за отступление от темы, но хотел бы ещё сказать насчёт показаний уровня топлива: был один раз когда заправился до полного, поездил дня два (километров 50-60), припарковался с наклоном (правая половина выше левой) и на следующий день БК показал мне уровень меньше половины. Официалы делали сброс щитка приборов и показания после этого вернулись в норму. Откатал после этого примерно 2500 км. и больше с этой проблемой не встречался. Но БК всё равно врёт показывая уровень топлива, показывает что в баке почти пусто (загорается сигнальная лампа) а по факту там ещё литров 10-15 есть, т.е. до полного бака заливается литров 35-40. Ситуация, конечно, напрягает не сильно, но всё равно неприятно и хотелось бы видеть адекватный уровень топлива. Сотрудник ОД занимавшийся ремонтом посоветовал поставить внешний стрелочный указатель топлива, но сказал что они этим не занимаются и посоветовал найти какой либо сторонний сервис для его установки. Интересно, это вообще реально сделать? Может быть кто-то уже ставил подобные девайсы?
Последний раз редактировалось Grayzer; 15.02.2017 в 11:07.
Причина: уточняющие изменения в текст
30.09.2017, 22:00
#71
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 6 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 06 мая 2024 21:23
Автомобиль: дастер
Стр 1.50 руководства по эксплуатации написано, что возможно автоматическое обнуление параметров поездки при превышении объёма памяти. Чтобы не гадать и не искать закономерности в самосбросах БК необходимо взять управление компом в свои руки  Например, обнулять показания после заправки, ну или в иной, удобный момент.
05.10.2017, 12:33
#72
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 49 мин. 7 сек.
Был(а): 18 дек 2017 12:27
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4
Дастер 2015 г, рестайлинг. Комплектация полная. Приобрёл подержанным. БК сбрасывается каждые 500 метров примерно, в движении. И так бесконечно. Никакой закономерности выявить не удаётся. Просто сбрасывается и всё. Было такое у кого-нибудь? Клемму сбрасывал. Piren, torque никаких ошибок не показывает, чек не горит.
05.10.2017, 12:39
#73
И в этом году на дальняках пару раз самосбрасывался после заправок.
05.10.2017, 13:30
#74
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Есть такой косяк
05.10.2017, 13:31
#75
vasiliy327, разъемы на приборку проверьте - может где контакты окислились
05.10.2017, 13:33
#76
Сообщение от HID
Спасибо, попробую.
07.10.2017, 08:35
#77
Сообщение от vasiliy327
Данный вопрос по БК снимаю. Обнаружился жестоко скрученный пробег. Я - второй владелец. В ходе этой процедуры, приборку видно и угробили. Мож паяли чего и сожгли память. Вот она и переполняется без конца. Гадать бессмысленно, что они там делали и что сейчас в ней неисправно. Сломали, в общем. Всем спасибо за внимание.
23.12.2021, 10:35
#78
Время онлайн: 14 ч. 30 мин. 50 сек.
Был(а): 16 фев 2022 09:16
Добрый день. Прошу помощи советом, т.к. имеется проблема с Рено Дастер. Показания пробега за поездку сбрасываются строго каждый километр (соответственно, и общий расход, и средний расход), но только на прогретом моторе. Другие показатели отображаются корректно. Пока мотор холодный, можно проехать 2-3км., остановиться, заглушить двигатель, дать ему немного остыть и, если поехать дальше, счётчик пробега за поездку продолжит считать дальше до прогрева. Потом-снова сброс каждый километр. Также, можно вытащить предохранитель на приборку и поставить на место, счётчик покажет нормальные показания, но потом, в движении сбросит. Два независимых диагноста развели руками. У кого какие соображения?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
