16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
15.02.2017, 21:51
#9641
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Сообщение от Бодайбинец
просто возьмите резину 215/60R17 наружный диаметр 690мм,а вот у резины215/65R16 наружный диаметр 686мм.
Такую и хочу взять. Получается не сильная разница в наружнем диаметре.
15.02.2017, 21:55
#9642
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Михалыч35, маленьких докаток никогда не видел на ведущих колесах?
Еще раз, для диффа обеспечивать разные угловые скорости-это штатная работа, да и ездим мы преимущественно не по прямой, т.ч. сателлиты дифа почти всегда крутятся, быстро или медленно
15.02.2017, 21:56
#9643
Отверткой. Регулятор почти неподвижен. Достаточно совсем немного шевельнуть.
Спасибо, завтра попробую, теперь желею что начал ковырять толстой булавкой, надеюсь теперь смогу настроить и нечего надеюсь не разбил булавкой.
15.02.2017, 22:11
#9644
Strusto, Все в этом мире допускается,ничего нового,и естественно диф доедет. Иначе он давно бы .......
15.02.2017, 22:40
#9645
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от ТЮБМАО
На сколько мне известно, докатка имеет такой же внешний диаметр, что и родные колёса, только она узкая.
не всегда
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее написано было в 19:29 ----------
Сообщение от ТЮБМАО
Это смотря сколько и на какой скорости пилить до шиномонтажа.
Если внешний диаметр или , вернее ,длина окружности колёс на одной оси будет разная, то это будет грузить межколёсный диференциал и что там произойдёт - одному Богу известно, в лучшем случае подгорит масло, в худшем - сожжёшь диф.
инструкция не рекомендует долго ехать по кольцевой во избежание подгорания масла в дифе... (шутка)
в школе экстремальной езды категорически не рекомендуют буксовать одним колесом более пары минут, именно при блокировке одного саттелита конического дифференциала возникает опасность повреждения оси саттелитов изза недостаточности смазки в этих условиях. Увеличение же количества смазки снижает кпд дифференциала во всех остальных режимах работы
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 16.02.2017 в 00:13.
15.02.2017, 22:42
#9646
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Докатка - это вообще унифицированная весч, их всего-то пара-тройка размеров. Насколько я понимаю, докатками не комплектуются авты с муфтовым ПП, именно из-за возможных проблем с муфтой при разности угловых скоростей на осях... А на моноприводе, где это в основном распространено, также рекомендуют докатку ставить на холостую ось, переставляя "здоровое" штатное колесо на ведущую, при проколе на ведущей...
ПС при такой копеешной разнице диаметров в 4мм на 215 60 17 и 215 65 16 можно ваапче не парицца имхо... А особо заморочясь - компенсировать давлением в 0.2атм...
15.02.2017, 23:08
#9647
Сообщение от bubba
Насколько я понимаю, докатками не комплектуются авты с муфтовым ПП...
Тигуаны, Туареги с его складной докаткой, Кошаки, Трейлы, Эскейпы, это так, сходу
16.02.2017, 00:11
#9648
Сообщение от bubba
и да и нет
инь янь хрень
16.02.2017, 00:28
#9649
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от GanG
новые по 60 р за штуку, ничего страшного.
16.02.2017, 03:59
#9650
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от Михалыч35
Давление и то требуют держать одинаковое,во всех 4-х! Думаете просто так?
Sx-4 4x4 муфта такая же как у дуси, варианты что инженеры Судзуки дэбилы, не принимаются, ибо, у Судзуки, в отличии от дастеров- где многие масла на весь срок службы, - масла/тех жидкости меняют, помойму на 60 тысяч ( коробка ,антифриз, тормозная, раздатка,) некоторые, сейчас не вспомню что, меняется каждые 30.
Последний раз редактировалось alex_175; 16.02.2017 в 04:41.
16.02.2017, 05:26
#9651
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Рекомендованное давление на сколько больше у Судзуки, в отличии от Дастера при соизмеримых колесах. 2,6кгс никогда не было мысли накачать, тем более 2,8 кгс
16.02.2017, 06:27
#9652
Сообщение от Scorp 3
зато руль острее, но тема не об этом, человек утверждает что у 4*4 по кругу одинаковое давление должно быть, я привел пример где это не так.
16.02.2017, 06:49
#9653
Сообщение от alex_175
Я не утверждал, но то же считаю, что давление у нас должно быть близко по осям. Межосевого у нас нет. А на счет запаски другого диаметра при установке R17. Я бы поберег диф. Неизвестно сколько придется ехать на этой запаске.
16.02.2017, 07:01
#9654
если вдуматься то передняя и задняя ось всегда пробегают разный путь у любого колёсного транспортного средства кроме рельсового и в частности это одна из причин отключения блокировки полного привода на скорости
инь янь хрень
16.02.2017, 07:08
#9655
archibalddias, Но согласитесь. Сознательно заставлять крутится диф используя запаску заведомо меньшего диаметра это бред. Сильно хочешь R17, ложи и в запаску R17.
16.02.2017, 07:17
#9656
Scorp 3, за последние двадцать лет я использовал запаску только один раз, когда мне в дтп диск колёсный раскололи, все остальные повреждения я устранял не снимая даже колеса с машины. Бредом считаю после получения прокола/повреждения колеса - не принимать неотложных мер к устранению повреждения а продолжать эксплуатацию в обычном режиме. ...на инфинити Q50 запаски нет вообще, и даже места под неё нет. А понимание того что на запаске ездить нельзя а только хромать - очень способствует правильной организации процесса, а если водитель @удак то его и полноразмерная регулярно переставляющаяся по схеме запаска не спасёт
инь янь хрень
16.02.2017, 07:27
#9657
У каждого свои тараканы в голове. Мы неоднократно возвращались со степей на запаске, 250 верст. Как налетишь на косу в траве. А сейчас мода пошла закапывать в колее шипы. В лесу, никуда не свернешь, при подъезде к рыбацкой стоянке. Пара знакомых по два колеса разом.
16.02.2017, 07:33
#9658
При чем здесь вообще посадочный ДИАМЕТР колесного диска, он м.б. и 15" и 20" применительно к Дастеру, если так печетесь о трансмиссии, то подбирайте по радиусу качения колеса
16.02.2017, 09:57
#9659
alex_175, Полагаю,ежели накачать как на табличке,да соблюсти нагрузку,то все там уравновесится. Япохи именно не дураки.
16.02.2017, 11:09
#9660
да, и я при этом считаю что раз ты съезжаешь в "лес" то просто обязан подготовиться, а подготовка это в частности и навыки ремонта в полевых условиях, а ещё при съездах в "лес" дифференциал так грузится что говорить о последствиях для него от поездки на докатке уже становится немного смешно. И наконец при поездках в "лес" одним очень немаловажным фактором является полезная нагрузка точнее место под неё и полноразмерная запаска это враг свободного места (ну конечно если ваша цель не победа в ралли, тогда можно на сникерсах съэкономить но запасками просто увешаться).
В общем как ни крути а соответствие размера запаски размеру основных колёс это малозначимый фактор если вы не участник раллирейда. Ну и лучше всего ездить в ралли на группе однотипных машин дабы можно былобы использовать общие запчасти для наиболее неудачливого участника группы
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
