19.01.2012, 08:40
#361
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Re: Подготовка авто к бездорожью
Сообщение от deicider
В "реальных" говнах можно и полностью машину угробить. 4 года на мазде, два из них с занижением, глушак - самая низкая точка, все целое, и бак тоже пластиковый и живой.
Смотря где глушак расположен. Если между осями, то нормально, а за задней осью под бампером уже плохо, я не теоретик, а практик и сужу по своей "Волынке"- глушак висит ниже чем бак, но между осями и ничего, бак висит выше но сзади, за задней осью- и весь в хлам мятый и уже не раз дырявый потому что при смятии железа он по сгибам лопается. Хотя у Волыни угол съезда если память не изменяет градусов 45 или больше.
19.01.2012, 08:45
#362
Время онлайн: 6 ч. 29 мин. 47 сек.
Был(а): 05 дек 2019 07:06
Автомобиль: ШНива, Нива
Сообщение от Scorpion
пишут про защиту топливной системы стальными листами
Улыбнуло до слез, особенно кронштейн типа защиты.
Попадет острый камушек между такой защитой и баком и бак протрет нафик.
19.01.2012, 08:48
#363
Сообщение от мвн
   Это что за детский конструктор?!! Лего!!!  Глушаку походу реально пипец, придется на нем поскромней грибы искать.
19.01.2012, 08:53
#364
Сообщение от starco
Вот эти мелочи и выдают в Дастере нечистокровного проходимца, спроектированного на базе легковой модели
У Нивы и Шнивы выхлопная система совсем ни разу не в тонеле . И как бе Нива тоже сделана из легкового авто
---------- Добавлено в 06:53 ---------- Предыдущее написано было в 06:50 ----------
Не , это румынский закос типа тюнинг по ОФФ.
https://sites.google.com/site/daciad...orios-camperos
19.01.2012, 08:54
#365
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Ну если уж его и оторвет, то можно переделать подобным образом
При наличие друзей со сварочником, ценик очень гуманный получится, только на комплектующие и пиво ))))
19.01.2012, 08:56
#366
В грязи если сядешь, назад вылезти проблема- это совок нагребет столько грязи.... Да и цепляться будет за грунт мешая выехать.
---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее написано было в 09:54 ----------
Вот тут получше, но опять эта огромная лопата взад торчит, лучше её загнуть слегка кверху.
19.01.2012, 09:14
#367
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от starco
Как-то слишком вызывающе он расположен и трасса его в обход муфты так положена, словно на конвейере только и спохватились.
Во гляньте: у тигуана и куги еще как-то спрятан, а у кашкая так же как у дастера
http://offroadclub.ru/automobiles/tr...qashqai_2.html
19.01.2012, 09:27
#368
Сообщение от vir-smu15
Прочитал про Куга:
"Нашел неравномерные зазоры на пятой двери, обнаружил болтающуюся внутреннюю обивку передних дверей, приуныл и дальше искать уже не стал. Да, Kuga классно выглядит и задорно едет, но после этих сборочных «открытий»… Как в анекдоте: ложечки нашлись, а осадочек остался. Может, у конкурентов получше собрано?"
Сборка немецкая, косяки как на АФ один в один  и это машина за 1 300 000, (смотрел осенью в Тюменском Автограде, кстати жене понравилась.)
19.01.2012, 09:39
#369
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Так вы почитайте с переводом...
http://daciaduster4x4.blogspot.com/s...l/protecciones
17/03/2011 Dacia Duster прото Газели 2011 [Подготовка 2011]
14/12/2010Способ приготовления: Ралли Газелей Аиша де [Обновлено]
30/07/2010 (II) Изменения в трофи Приключения Трансильвании
В Трансильвании вообще глушак выкинули ...
20.01.2012, 10:08
#370
Сообщение от Jhonny
Я по оригинальной проге и посмотрел
Еще ложка меда в бочку с какашками.
Тема с Лохановского форума вызвала у меня дежавюшные ассоциации.
Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?...915&start=1470
Отгадай на каких форумах есть такая же развитая напасть?
Ты можешь посмотреть, у Дустера такой же подш впереди как и у Лохана?
Мне моя интуиция говорит, что весьма занятно будет с ступичными подшипниками после покатух в жиже.
20.01.2012, 11:28
#371
Время онлайн: 17 мин. 19 сек.
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Подшипник Renault 40210 7049R ставится также на Сценик 3 и Меган 3. По размерам идентичен Логановскому 37/72/37.
20.01.2012, 12:42
#372
Сообщение от мвн
На Логане ездил и в жижу и в брод, и каждую весну мокрый снег на брюхе скребу, 5 лет пробег 103 000 подшипники живые и здоровые. (Бамперу переднему ппц.) Но знакомые меняют. Проблема есть но не поголовная. Как с сальником коленвала. Да и подшипники летят в основном в районе 80 - 100 000 пробега, так что года три-четыре смело можно не заморачиваться. Стоит не оригинал в районе 600-800р, оригинал по моему около 2400р.
Последний раз редактировалось Scorpion; 20.01.2012 в 12:47.
20.01.2012, 13:21
#373
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Для любителей говен новая внедорожная резина штатного размера:
http://market.yandex.ru/model-spec.x...1107&hid=90490
20.01.2012, 14:00
#374
Сообщение от Jhonny
Спасибочки. От себя добавлю, что такой же Москвич 2141 и даже выпускатся в Росии .
А задний какой ступичный у Дустера? И размеры тоже скажи. А так же интересно, ступица колеса передняя и задняя одинаковы?
Разумеетсяя и то, и то для полного привода.
---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее написано было в 11:31 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Она не новая , Шниваводам она известна давно
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее написано было в 11:34 ----------
Я боюсь быть пророком, но думаю, что на Дастере она будет распространена.
Размер колеса у Дастера такой же , как на Ниве(Шниве) 27 дюймов.
Вначале , стоковую схему Нивы переделывали на Москвичевский(Дастеровский) подшипник, но потом остновились на размере 73\40\55 Ивеко. И те, кто не оставлял стоковые сальники после мутации достаточно быстро меняли подши, жижа их очень быстро приканчивала.
Кроме того, внутренний размер подша Дастера 37 говорит мне, что шлицев на Гранате не больше 25, и возникает вопрос по ступице. На Шниве дохлый стоковый моторчик иногда сворачивает шейку ступицы, но там она 40 мм, а у Дастера 37, и моменты у моторчиков Дастера поболе, особенно двушка и дизель !!!
Для 29 колес все будет гараздо любопытнее.
Запасаюсь попкорном.
20.01.2012, 14:16
#375
Сообщение от мвн
[/COLOR]
С Дастером по грибы - в говна "самоделкин"!
20.01.2012, 14:30
#376
Задний ступичный найти проблема и размеров не смог определить
Номер по каталогу Renault 40210 9533R
20.01.2012, 21:59
#377
Вот цены неоригиналов:
21.01.2012, 08:58
#379
Гусеницы другие надо. Это транспортерная лента с траками самодельными на болтах, у нас многие такие делают для колесных вездеходов, геморрой потом с траками. После заезда в лес дня на три, неделю потом траки восстанавливают. А идея хорошая, в болото легко залезет, торфяник, да и к озеру по зыбуну подъехать можно. У нас в основном тоже самое http://www.youtube.com/watch?v=2hP3h...eature=related
21.01.2012, 09:02
#380
не помню точно, но писали что на логанах с абс проблем с подшипн
иком нет. у меня пробег под 90 пока нет. вроде какие то детали от абс перекрывают доступ грязи туда.... на дастере абс в базе.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
