01.02.2017, 16:39
#301
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 1 мин. 19 сек.
Был(а): 13 ноя 2017 08:38
Re: Замена термостата
Что-то совсем запутался...У нас зима... Сейчас -10-15 морозы. Расход (Дастер рестайл 15гв.) почти 18-19 литров. Начал возмущаться и часто стали попадаться сообщения о не рабочем термостате. Вопрос: какова рабочая температура должна быть?! Спасибо.
01.02.2017, 16:43
#302
87-91 у меня.
01.02.2017, 18:21
#303
Сообщение от ElvisVRN
15.02.2017, 11:44
#304
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Месяц назад заменил термостат, о чем писал здесь, выбор пал на Gates...в коробке почему то находился термостат фирмы Motorad, на самом клапане отсутствовал резиновый уплотнитель, как на старом термостате...тогда я этому значения не придал, просто проверил работу термоэлемента кипятком и поставил ...С самого начала стал обращать внимание на долгий прогрев двигателя, а иногда при включении вентилятора печки на третью скорость температура падала обратно к двум делениям, чего никогда не было когда старый термостат работал нормально... проверил патрубок радиатора, а он теплый, и это при температуре двигателя 70 гр..! Пришлось опять менять, выбрал Vernet, у него по крайней мере есть уплотнитель на клапане...когда достал гейц-моторад, ничего криминального по началу не обнаружил, термостат был цел, клапан закрыт, проверил кипятком - работает как положено, пока не попробовал продуть его ртом, а клапан то негерметичен и спокойно продувается, вот он и пропускал часть горячего антифриза в радиатор..!Что хочешь- то и думай, либо подделка, либо гейц сфуфлыжился..!С Vernet прогревается как положено, и температура больше так не падает...
Последний раз редактировалось maks878; 16.02.2017 в 16:56.
15.02.2017, 12:14
#305
Вот кстати фото
Последний раз редактировалось maks878; 15.02.2017 в 12:28.
15.02.2017, 12:16
#306
maks878, ?
16.02.2017, 11:48
#307
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Почитал тему, объясните, пожалуйста, как вы измеряете температуру ОЖ, чем? На приборке у меня показывает 4 палки, это сколько? И сколько палок должно быть при правильно работающем термостате?
16.02.2017, 14:32
#308
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от Дастик
Четыре палки на приборке , это от 80 градусов до 95.
Померить температуру можно тестером с датчиком температуры или любой программой . например ТОРК через ОБД сканер.
16.02.2017, 15:18
#309
Сообщение от А1962
А какая моделька сканера для дорестайла 2014 гв 1.6 4х4?? Может ссылочкой поделишься? Я на али смотрел там всяко-разные, и чипы разные и версия.
---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее написано было в 14:57 ----------
Да, кстати, если тестером мерить, то в каком месте? Радиатор или прямо в охлаждайку в бачке датчик сунуть?
16.02.2017, 15:35
#310
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Сообщение от А1962
Из личного опыта и eml327 четыре дольки появлялись от 71 градуса.
---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее написано было в 17:34 ----------
Дастик, сначала определись, какой у тебя телефон. Если Андроид - то тебе нужны адаптеры с "голубым зубом", если айфон - то это адаптеры с вайфай.
16.02.2017, 15:41
#311
Андроид у меня, блютуз.
16.02.2017, 16:16
#312
Сообщение от Дастик
Датчик температуры от тестера прижать к блоку цилиндров к железу , у него инерционность низкая , сразу показывает температуру блока.
ОБД сканер ,блютузный , покупал у себя в Курске , в районе 1 т.руб стоил.
16.02.2017, 17:02
#313
[QUOTE=postpank;919806]Из личного опыта и eml327 четыре дольки появлялись от 71 градуса.[COLOR="Silver"]
Из моих наблюдений, четыре деления появляются при 81, а обратно к двум падают при 78...
24.02.2017, 10:38
#314
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от Михалыч35
maks878, Спасибо канешна. Но я ведь уточнил,что 1.5 года прыгало 89-90. И зимой и летом. Вот что хочется понять.
Михалыч35, у тебя ведь пробеги в основном загородные были, ошибаюсь?
Как предположение, по аналогии с своей машиной. После замены термостата на Vernet TH604789J, ситуация с температурой один в один как у zhiv, т.е. гуляет постоянно в этих пределах. НО это в городе с простоями на светофорах, остановками/троганием с места через каждые 200-500 м.
НО, при поездках за город в сторону СПб, где можно мин по 20 ехать с одной скоростью 110 км/ч, ни кого не обгоняя и ни в кого не упираясь, температура устаканивается в районе 85-86 градусов, особо не падая ни вверх, ни вниз. Прыгать начинает выше/ниже при оттормаживаниях на знаках 60 км/ч и при обгонах.
Это я осенью обратил внимание, когда на улице было от 0 до +10.
А когда едешь в сторону Вологды, где постоянно знаки 40/60/70 и населенные пункты, там такие же качели вверх/вниз с температурой.
Ручонки чешутся, приобрел Vernet TH4898.92J для эксперименту.
По замерам штангелем в месте под посадку в корпус термостата, этот vernet как и писали ранее, шире штатного, но немного менее ранее установленного мной TH604789J. Т.е. вероятно TH604789J выпускаются разные, т.к. многим до этого НЕ приходилось раздраконивать напильником посадочное место.
Думаю стоит или нет его поставить сейчас, чтобы посмотреть как поведет себя летом...
24.02.2017, 13:02
#315
Не,раньше и на трассе стояло мертво,щас на трассе качели. Город понятно,поднагрелось,приоткрылось.
24.02.2017, 21:33
#316
Не,раньше и на трассе стояло мертво...
я вероятно много букв написал. Основной посыл: и у меня с новым термостатом на трассе с обгонами и торможениями - качели (город аналогично, само собой).
На трассе, где идешь ровно с одной скоростью 15-20 мин - качелей нет, ровно 85-86, как пошел на обгон или оттормозился, опять в течение мин 5 качельки, потом устаканивается до очередного обгона.
Заменил сегодня термостат на Vernet TH4898.92J - пока воздух из системы еще полностью не выгнал, качельки 91-99 градусов, ниже 91 не опускалось на 2-5 передачах при 0*С на улице.
Из не очень приятных сюрпризов - внешняя юбка этого термостата на 2 мм меньше в диаметре (родной и Vernet TH604789J судя по всему одинаковые 50 мм, у TH4898.92J 48 мм) поэтому родная прокладка, как пиджак с чужого плеча, пришлось поставить из комплекта термостата, она в самый раз.
Завтра будем посмотреть как дальше себя в городе поведет.
24.02.2017, 21:59
#317
mayorvs, Володь, ты тож может не понял,качели начались в августе-сентябре,тобишь к двум годам почти владения. Вот и заинтересовало почему до этого небыло. А так то пущай качается температура,по остальному,расход,тепло печки,вкл.вентиляторов,прогрев,все вроде как раньше.
25.02.2017, 14:16
#318
Сообщение от mayorvs
Сегодня на улице минус 5, убраны все нанокартонки, автоодеяло, намордник фетровый с нижней решетки радиатора. Температура движки гуляет 91- 99. До 99 доходит в основном при простоях на светофорах, но чаще вижу 93-95 на ходу. Стравливаем воздух, смотрим дальше.
06.03.2017, 11:35
#319
Время онлайн: 6 д. 21 ч. 31 мин. 30 сек.
Был(а): 09 мая 2021 15:54
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКПП ESP 2013
Прокомментируйте, пожалуйста, следующий график:
Здесь примерно 20-минутная поезда при температуре воздуха +1...+2. Первые 8-9 минут - трасса в спокойном режиме, далее толкание на светофорах и динамичные старты с оных. Из прочитанного в теме ранее делаю вывод о болезни термостата. Я прав?
06.03.2017, 12:21
#320
На "больном" родном температура гуляла 74-85, после замены на Vernet TH604789- 85-90, иногда на светофорах больше, до 94, первое открытие за поездку с холодного двигателя на 92.
Возможно только до 85 у меня опускалась температура из-за автоодеяла зимой, летом уже не помню
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 1 , гостей: 8)
ivanovskii
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
