Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 30.11.2016, 17:23   #21
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
По умолчанию Re: Scher-khan Logicar вопросы, проблемы, установка
Сообщение от Den991 Посмотреть сообщение
да уж)) у меня тоже не удобно стою у машины нажимаю на сигналку на брилке замок закрыт а по факту двери открыты)))
Может просто перепутали полярность с сиги на центральный замок.
И когда даёте команду на закрытие замки наоборот открываются.
Старый 01.12.2016, 10:11   #22
Den991
Аватар для Den991
Онлайн: Den991 вне форума
Был(а): 13 апр 2018 14:43
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
не могли перепутать, потому что нормально работает только бывает на дню по несколько раз такая бяка))
Старый 01.12.2016, 11:22   #23
RomanA
Аватар для RomanA
Онлайн: RomanA вне форума
Был(а): 15 июн 2017 16:25
Автомобиль: Renault Daster
Прописать самому брелок не получилось. Делал все по инструкции. Постараюсь доехать к дилеру где устанавливали, может у них получится.
Старый 11.12.2016, 17:00   #24
RomanA
Аватар для RomanA
Сегодня с братом решили повозиться с моей проблемой. Все оказалось банально просто это был "валет". Самое интересное, что до этого раза четыре пробовал, режим не снимался, а тут раз и все срослось. Теперь отметим)))
Старый 12.12.2016, 11:02   #25
Den991
Аватар для Den991
В общем съездил на ТО проблема вроде исчезла - перезаписали брелок, все равно сбои идут
Последний раз редактировалось Den991; 15.12.2016 в 08:41.
Старый 15.12.2016, 08:29   #26
bollyura
Аватар для bollyura
Онлайн: bollyura вне форума
Был(а): 04 мая 2017 09:57
Помогите решить проблему. Купил рено дастер 2014 люкс с сигнализацией Scher-khan logicar a проблем не было с автозаводом до морозов примерно - 15 с утра (днем проблемы нет) заводится примерно на 3 секунды попытка 3 раза и глохнет и пишет ошибку Faul, вчера начал изучать программирование сбил на заводские настройки, поставил режим работы двигателя на 15 минут, включил посадка аккамулятора меньше 12 v и автозавод меньше 25 С. Сегодня у нас утром - 25 в салоне авто, на улице -27 в городе Оренбург не какого автозапуска не произошло, попытка завести с кнопки 2 удерживанием на 2 сек, все так же что было раньше 3 попытки с ошибкой Fail. С ключа завелась сегодня тоже не с первого раза (похоже свечи менять пора), обычно до этого всегда заводилась нормально.
Старый 31.12.2016, 20:45   #27
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Онлайн: sanet-nn вне форума
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Всем привет! С наступающим Новым Годом! Люди добрые, подскажите, как определить есть ли автозапуск на машине. Сразу оговорюсь, постановка на нейтраль и включение ручника ничего не дают. Возможно функция не активна или чего то нет. Машинка Рено Дастер 2012 1,6 бенз. МКПП. Сигналка Шерхан Логикар 1. Купил машину с одним брелком (жк). Инструкции нет, продавец автосалон, сам не знает что там и как. Как разобраться? Устанавливается ли автозапуск сразу при установке сигналки или там дополнительные модули надо ставить? Может какая функция не активна и что то надо по колдовать с брелком? И еще вопросик. Брелок мне достался разбитый, видимо кидали с балкона. Можно ли где его купить и перепрограммировать на мою сигналку? Спасибо за ответы!
Старый 01.01.2017, 16:44   #28
andrik
passerby
Аватар для andrik
Прежде всего лучше сперва разобраться есть или нет автозапуск.
И если его нет то смысла в сиге вообще не вижу .
Думаю просто стоит снять пластик под рулевой колонкой и посмотреть чего там.
Может обходчик стоит и модуль автозапуска.
И если этого нет то просто сигу на запчасти и ставим с автозапуском.
Да и в качестве безопасности лучше новую поставить.
Где гарантия что второй брелок не будет пущен в ход.
Старый 01.01.2017, 17:16   #29
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от sanet-nn
Инструкции нет
http://www.scher-khan.ru/images/SUPP...r%20manual.pdf
http://www.auto-set.ru/docs/shema_logicar1.pdf
http://www.auto-set.ru/docs/SK-logicar_INSTALL.pdf
---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее написано было в 17:07 ----------
sanet-nn, можно доделать до АЗ, при желании.
---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее написано было в 17:08 ----------
https://www.avito.ru/rossiya/zapchas...KHAN%20Logicar
Старый 01.01.2017, 21:41   #30
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Друзья! Всем спасибо за полезные советы и ссылки. Обязательно ими воспользуюсь. Поздравляю всех с наступившим 2017 годом!
Старый 18.02.2017, 13:31   #31
Duster_Man
Аватар для Duster_Man
Онлайн: Duster_Man вне форума
Был(а): 18 фев 2017 13:31
Приветствую, господа. Недавно менял лампочку в подсветке салона, и меня привлек внимание провод идущий от антены сингалки на лобовом стекле (сингалка шерхан лоджикар1). Провод идет в какое-то устройство, которое монтируется в круглое отверстие, которое снаружи закрывается круглой пластиковой решеткой.
Возник вопрос - что это за устройство, так как в инструкции к сигналке так и не нашел что это такое.
Старый 18.02.2017, 13:53   #32
Dima N
Аватар для Dima N
Duster_Man, это штатный микрофон для хэндсфри.
К сигналке не имеет отношения.
Старый 18.02.2017, 15:11   #33
Sting2126
Аватар для Sting2126
Онлайн: Sting2126 вне форума
Был(а): 06 сен 2020 08:15
Автомобиль: Kia Cerato 2.0 AT/ Reanult Kaptur 2.0 MT
-20 -25 у кого-нибудь заводится с автозапуска, мкпп? у меня даже при минус 10 не заводит с брелка. Сигналка шерхан лоджкар А. С ключа в минус 30 может сек 2-3 от силы крутит и заводится с ключа, с брелка даже боюсь пробовать. Что может быть? время работы стартера на сиги увеличивать? или что-то еще?
ps 2013 гв до рестайл
Старый 18.02.2017, 15:56   #34
Vik_Oren
Аватар для Vik_Oren
Онлайн: Vik_Oren вне форума
Был(а): 17 фев 2022 15:05
Автомобиль: Duster 4x4
Помогите разобраться с теорией, никак не могу сообразить причину срабатывания.
Досталась дуська с Логикар А и дополнительным иммобилайзером Фалькон CI-20, проблема в том, что автозапуск возможен только с первой попытки и один раз, все последующие запуски фалькон блокирует по непонятной причине. По идее должен реагировать на включение зажигания, а не отключение, либо вообще не позволять запуск, либо разрешать и дальше. Чем первый автозапуск от последующих отличается?
Старый 18.02.2017, 19:45   #35
Dima N
Аватар для Dima N
Sting2126, Надо смотреть что происходит...
Садимся в машину и пробуем запускать сигнализацией.
Смотрим что происходит. Далее по ситуации.
Vik_Oren, Необходимо убедится что на всё время работы автозапуска на белый провод иммобилайзера подаётся минус.
Также проверьте чувствительность датчика движения в режиме автозапуска, при необходимости скорректируйте.
Старый 18.02.2017, 20:37   #36
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Всем доброго времени суток! Подскажите, как отключить писклявый музон на брелке коммуникатора. Уж больно он надоел при постановке на сигнализацию. Шерхан логикар 4
ДРАЙВ
Старый 18.02.2017, 21:24   #37
Vik_Oren
Аватар для Vik_Oren
Если метка фалькона в салоне, то все ок, хоть десять раз глуши и заводи.
Если метки нет то только 1 раз запустится отработает 15 минут и все, последующие запуски блокируются.
Если датчик движения должна глохнуть. если нет минуса на белом проводе. не должна заводиться (без метки). Вот и непонятно в какой ситуации возможно такое поведение, противоречит той логике работы что в инструкциях описаны.
Старый 18.02.2017, 21:37   #38
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от Vik_Oren
Возможно датчик движения слишком чувствительный, уплыли характеристики, увеличилась вибрация.
Возможно сигнализация подаёт минус на белый провод, не при каждом запуске, а только при первом.
Возможно логика зависла и надо перезагрузить
Вы что нибудь проверили?
Старый 19.02.2017, 18:47   #39
bollyura
Аватар для bollyura
Сообщение от bollyura Посмотреть сообщение
Решил написать о своей проблеме может еще у кого такая проблема встретится. Прочитав много форумов для начала решил оставить ключ в замке зажигания греша на обходчик иммобилайзера брелок сиги дома, -17 три попытки и не завелся, сажусь в авто завожу с ключа нажимаю на 4 кнопку и на дисплее нет дыма (значит сига не видет что авто завелся) прогрев до -14 дым появился. Поняв что проблема в том, что сига не видит что авто завелся глушит и пытается завести его сного и так три раза и ошибка. На следующий день разобрал всю панель ( я хотел попробовать подключить провод не к тахометру, а к генератору) добрался до сиги нашёл провод который шёл от тахометра к сигнализации они были тупо скручины без пайки, решил не торопится с подключением к сигнала от генератора решил все пропаять. Панель пока решил не собирать. Утро -22. Завелся легко. Проблема решена 2 недели полет нормальный, увеличил прокрутку стартера до 0.8 сек так как один раз в - 29 не завёлся. Всем удачи.
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее написано было в 20:44 ----------
Sting2126, Может как и у мена проблема, то есть стартер крутит и не заводится? или заводится и глохнет?
Старый 08.03.2017, 21:44   #40
SERZH 18
Аватар для SERZH 18
Онлайн: SERZH 18 вне форума
Был(а): 13 апр 2025 20:30
Хочу установить сигнализацию шерхан 11 на дастер 2016 года.Сигнализацию подключить только по кан шине.Какие функций будут работать?(автозапуск ненужен)Заранее спасибо!
Наши проблемы, заботы и вопросы. Поплакаться и получить совет. mashastic Для девушек и женщин 84 21.02.2017 15:43
Подключение Вебасто к SCHER-KHAN Magicar 5 фиргат Сигнализация 21 04.10.2015 19:29
Sher-khan Magicar 7 и датчик капота porosy Сигнализация 12 26.06.2015 10:45
SCHER-KHAN Magicar vs Logicar olegr Сигнализация 24 01.04.2014 20:06
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
