Все разделы прочитаны
Scher-khan Logicar вопросы, проблемы, установка
Страница 2 из 4
1
2
3
4
30.11.2016, 17:23
21
andrik
passerby
2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Re: Scher-khan Logicar вопросы, проблемы, установка
Den991
да уж)) у меня тоже не удобно стою у машины нажимаю на сигналку на брилке замок закрыт а по факту двери открыты)))
Может просто перепутали полярность с сиги на центральный замок.
И когда даёте команду на закрытие замки наоборот открываются.
andrik
Отправить личное сообщение для andrik
Найти ещё сообщения от andrik
01.12.2016, 10:11
22
Den991
1 д. 3 ч. 35 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2018 14:43
andrik
не могли перепутать, потому что нормально работает только бывает на дню по несколько раз такая бяка))
Den991
Отправить личное сообщение для Den991
Найти ещё сообщения от Den991
01.12.2016, 11:22
23
RomanA
3 ч. 57 мин. 53 сек.
Был(а): 15 июн 2017 16:25
Автомобиль: Renault Daster
Прописать самому брелок не получилось. Делал все по инструкции. Постараюсь доехать к дилеру где устанавливали, может у них получится.
RomanA
Отправить личное сообщение для RomanA
Найти ещё сообщения от RomanA
11.12.2016, 17:00
24
RomanA
Сегодня с братом решили повозиться с моей проблемой. Все оказалось банально просто это был "валет". Самое интересное, что до этого раза четыре пробовал, режим не снимался, а тут раз и все срослось. Теперь отметим)))
RomanA
12.12.2016, 11:02
25
Den991
Den991
В общем съездил на ТО проблема вроде исчезла - перезаписали брелок, все равно сбои идут
Последний раз редактировалось Den991; 15.12.2016 в
08:41
Den991
15.12.2016, 08:29
26
bollyura
6 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 04 мая 2017 09:57
Помогите решить проблему. Купил рено дастер 2014 люкс с сигнализацией Scher-khan logicar a проблем не было с автозаводом до морозов примерно - 15 с утра (днем проблемы нет) заводится примерно на 3 секунды попытка 3 раза и глохнет и пишет ошибку Faul, вчера начал изучать программирование сбил на заводские настройки, поставил режим работы двигателя на 15 минут, включил посадка аккамулятора меньше 12 v и автозавод меньше 25 С. Сегодня у нас утром - 25 в салоне авто, на улице -27 в городе Оренбург не какого автозапуска не произошло, попытка завести с кнопки 2 удерживанием на 2 сек, все так же что было раньше 3 попытки с ошибкой Fail. С ключа завелась сегодня тоже не с первого раза (похоже свечи менять пора), обычно до этого всегда заводилась нормально.
bollyura
Отправить личное сообщение для bollyura
Найти ещё сообщения от bollyura
31.12.2016, 20:45
27
sanet-nn
6 д. 19 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Всем привет! С наступающим Новым Годом! Люди добрые, подскажите, как определить есть ли автозапуск на машине. Сразу оговорюсь, постановка на нейтраль и включение ручника ничего не дают. Возможно функция не активна или чего то нет. Машинка Рено Дастер 2012 1,6 бенз. МКПП. Сигналка Шерхан Логикар 1. Купил машину с одним брелком (жк). Инструкции нет, продавец автосалон, сам не знает что там и как. Как разобраться? Устанавливается ли автозапуск сразу при установке сигналки или там дополнительные модули надо ставить? Может какая функция не активна и что то надо по колдовать с брелком? И еще вопросик. Брелок мне достался разбитый, видимо кидали с балкона. Можно ли где его купить и перепрограммировать на мою сигналку? Спасибо за ответы!
sanet-nn
Отправить личное сообщение для sanet-nn
Найти ещё сообщения от sanet-nn
01.01.2017, 16:44
28
andrik
passerby
Прежде всего лучше сперва разобраться есть или нет автозапуск.
И если его нет то смысла в сиге вообще не вижу .
Думаю просто стоит снять пластик под рулевой колонкой и посмотреть чего там.
Может обходчик стоит и модуль автозапуска.
И если этого нет то просто сигу на запчасти и ставим с автозапуском.
Да и в качестве безопасности лучше новую поставить.
Где гарантия что второй брелок не будет пущен в ход.
andrik
01.01.2017, 17:16
29
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
sanet-nn
Инструкции нет
http://www.scher-khan.ru/images/SUPP...r%20manual.pdf
http://www.auto-set.ru/docs/shema_logicar1.pdf
http://www.auto-set.ru/docs/SK-logicar_INSTALL.pdf
---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее написано было в 17:07 ----------
sanet-nn
, можно доделать до АЗ, при желании.
---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее написано было в 17:08 ----------
sanet-nn
https://www.avito.ru/rossiya/zapchas...KHAN%20Logicar
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
01.01.2017, 21:41
30
sanet-nn
Друзья! Всем спасибо за полезные советы и ссылки. Обязательно ими воспользуюсь. Поздравляю всех с наступившим 2017 годом!
sanet-nn
18.02.2017, 13:31
31
Duster_Man
6 ч. 31 мин. 23 сек.
Был(а): 18 фев 2017 13:31
Приветствую, господа. Недавно менял лампочку в подсветке салона, и меня привлек внимание провод идущий от антены сингалки на лобовом стекле (сингалка шерхан лоджикар1). Провод идет в какое-то устройство, которое монтируется в круглое отверстие, которое снаружи закрывается круглой пластиковой решеткой.
Возник вопрос - что это за устройство, так как в инструкции к сигналке так и не нашел что это такое.
Duster_Man
Отправить личное сообщение для Duster_Man
Найти ещё сообщения от Duster_Man
18.02.2017, 13:53
32
Dima N
Duster_Man
, это штатный микрофон для хэндсфри.
К сигналке не имеет отношения.
Dima N
18.02.2017, 15:11
33
Sting2126
1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 13 сек.
Был(а): 06 сен 2020 08:15
Автомобиль: Kia Cerato 2.0 AT/ Reanult Kaptur 2.0 MT
-20 -25 у кого-нибудь заводится с автозапуска, мкпп? у меня даже при минус 10 не заводит с брелка. Сигналка шерхан лоджкар А. С ключа в минус 30 может сек 2-3 от силы крутит и заводится с ключа, с брелка даже боюсь пробовать. Что может быть? время работы стартера на сиги увеличивать? или что-то еще?
ps 2013 гв до рестайл
Sting2126
Отправить личное сообщение для Sting2126
Найти ещё сообщения от Sting2126
18.02.2017, 15:56
34
Vik_Oren
3 д. 14 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 17 фев 2022 15:05
Автомобиль: Duster 4x4
Помогите разобраться с теорией, никак не могу сообразить причину срабатывания.
Досталась дуська с Логикар А и дополнительным иммобилайзером Фалькон CI-20, проблема в том, что автозапуск возможен только с первой попытки и один раз, все последующие запуски фалькон блокирует по непонятной причине. По идее должен реагировать на включение зажигания, а не отключение, либо вообще не позволять запуск, либо разрешать и дальше. Чем первый автозапуск от последующих отличается?
Vik_Oren
Отправить личное сообщение для Vik_Oren
Найти ещё сообщения от Vik_Oren
18.02.2017, 19:45
35
Dima N
Sting2126
, Надо смотреть что происходит...
Садимся в машину и пробуем запускать сигнализацией.
Смотрим что происходит. Далее по ситуации.
Vik_Oren
, Необходимо убедится что на всё время работы автозапуска на белый провод иммобилайзера подаётся минус.
Также проверьте чувствительность датчика движения в режиме автозапуска, при необходимости скорректируйте.
Dima N
18.02.2017, 20:37
36
Альфред555
3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:42
Всем доброго времени суток! Подскажите, как отключить писклявый музон на брелке коммуникатора. Уж больно он надоел при постановке на сигнализацию. Шерхан логикар 4
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
18.02.2017, 21:24
37
Vik_Oren
Dima N
Sting2126
Если метка фалькона в салоне, то все ок, хоть десять раз глуши и заводи.
Если метки нет то только 1 раз запустится отработает 15 минут и все, последующие запуски блокируются.
Если датчик движения должна глохнуть. если нет минуса на белом проводе. не должна заводиться (без метки). Вот и непонятно в какой ситуации возможно такое поведение, противоречит той логике работы что в инструкциях описаны.
Vik_Oren
18.02.2017, 21:37
38
Dima N
Vik_Oren
Возможно датчик движения слишком чувствительный, уплыли характеристики, увеличилась вибрация.
Возможно сигнализация подаёт минус на белый провод, не при каждом запуске, а только при первом.
Возможно логика зависла и надо перезагрузить
Вы что нибудь проверили?
Dima N
19.02.2017, 18:47
39
bollyura
bollyura
Решил написать о своей проблеме может еще у кого такая проблема встретится. Прочитав много форумов для начала решил оставить ключ в замке зажигания греша на обходчик иммобилайзера брелок сиги дома, -17 три попытки и не завелся, сажусь в авто завожу с ключа нажимаю на 4 кнопку и на дисплее нет дыма (значит сига не видет что авто завелся) прогрев до -14 дым появился. Поняв что проблема в том, что сига не видит что авто завелся глушит и пытается завести его сного и так три раза и ошибка. На следующий день разобрал всю панель ( я хотел попробовать подключить провод не к тахометру, а к генератору) добрался до сиги нашёл провод который шёл от тахометра к сигнализации они были тупо скручины без пайки, решил не торопится с подключением к сигнала от генератора решил все пропаять. Панель пока решил не собирать. Утро -22. Завелся легко. Проблема решена 2 недели полет нормальный, увеличил прокрутку стартера до 0.8 сек так как один раз в - 29 не завёлся. Всем удачи.
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее написано было в 20:44 ----------
Sting2126
, Может как и у мена проблема, то есть стартер крутит и не заводится? или заводится и глохнет?
bollyura
08.03.2017, 21:44
40
SERZH 18
1 нед. 2 д. 5 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 09 мая 2025 20:50
Хочу установить сигнализацию шерхан 11 на дастер 2016 года.Сигнализацию подключить только по кан шине.Какие функций будут работать?(автозапуск ненужен)Заранее спасибо!
SERZH 18
Отправить личное сообщение для SERZH 18
Найти ещё сообщения от SERZH 18
Страница 2 из 4
1
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Наши проблемы, заботы и вопросы. Поплакаться и получить совет.
mashastic
21.02.2017
15:43
Подключение Вебасто к SCHER-KHAN Magicar 5
фиргат
04.10.2015
19:29
Sher-khan Magicar 7 и датчик капота
porosy
26.06.2015
10:45
SCHER-KHAN Magicar vs Logicar
olegr
01.04.2014
20:06
