14.02.2017, 19:09
#12241
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от НеЯ
Простите, куда ввинчивается? Вы с масляным не путаете?
На фазе 2 фильтр картридж... Корпус фильтра разборный и меняется только фильтрующий элемент... Не знаю как в работе, но в цене раза в три дешевле чем на фазе 1 стоит...
Mark Twain ©
14.02.2017, 19:18
#12242
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Vladslav68
Это понятно. Я про другое-
"ТФ маленький, вообще малипусичка! Просто ввинчивается и все, как на бензиновых. Ни теплой обратки, ни контактов для подогрева, ничего."
"малипусичка!Просто ввинчивается и все, как на бензиновых." Как у бензина-это только масляный фильтр. Действительно без проводов и обратки.
14.02.2017, 19:25
#12243
Сообщение от НеЯ
Ну не такой он и малипусечка...
Производитель: KNECHT-MAHLE
Артикул: KX33826D
Наименование: Фильтр топливный
Описание поставщика: Фильтр топливный RE Duster 1.5 DCI 10-
Характеристики:
Диаметр [мм] 89,2 мм
Высота [мм] 115,8 мм
Диаметр прокладки [мм] 32,1 мм
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Наружный диаметр 1 [мм] 84,5 мм
Вот по поводу подвода к нему обратки как в фазе1 не знаю...
Mark Twain ©
14.02.2017, 19:27
#12244
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 23 сек.
Выкладывали ж тут на форуме и на Драйве где то видел, что у рестайла есть проводка для подогрева топлива в фильтре, и она работает.
14.02.2017, 20:10
#12245
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Алекс Гро
Нет там нихрена. ТФ маленький, вообще малипусичка! Просто ввинчивается и все, как на бензиновых. Ни теплой обратки, ни контактов для подогрева, ничего.
И с чего он греть себя будет, если салярка желе, не поступает к фильтру. А может даже и не желе, а уже "сливочное масло".
Позавчера наткнулся, на АЗС Тат-нефть есть салярка какая-то их брендовая, на -48 вроде (так сказали) стОит чуть дороже чем простая у них-же, если-бы знал что такая у них есть то в морозы залил-бы.
Подогреватель топлива ставить надо однако, на тёплой салярке едет порезвее так-то!
В морозы ехал по трассе, больше 2к оборотов не поедешь, передо мной Паджеро-спорт так-же тащился, чадит, дымит синим, воняет парафином.. у многих так.
---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее написано было в 18:18 ----------
Не знал, надо будет позвонить, может дадут!
У меня в -25 до +20 солярка прогревается. Не думаю, что топливные системы настолько отличаются, что в одной есть малый круг, а в другой нет. Если завелась, уже прочихиваться должна.
14.02.2017, 20:19
#12246
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Ворчун2014,
В новом обратка идет в бак, и фильтр с подогревом, а в старом обратка идет в фильтр.
15.02.2017, 10:25
#12247
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 19 ч. 21 мин. 13 сек.
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
Сообщение от НеЯ
Точно! перепутал с масляным! Старею..))
19.02.2017, 18:47
#12248
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 42 мин. 36 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:52
Автомобиль: Duster 1,5D
Добрый вечер, подскажите какую верхнюю температуру ставить в мультитрониксе, чтобы сигнал подавал при превышении температуры?
дастер рестайл 2016год, при движении по пробкам при + 1 температуре (длительное от 20 мин) температура поднимается выше 90 градусов ( при закрытом нижнем радиаторе и верхней правой ноздре, турбина открыта), при включении печки на максимум и на 2 скорости за 5 минут падает до 83. При движении со скоростью 70 км/час за 5 мин падает до 80.
Включение вентилятора не чувствую. Так должно быть или нет?
19.02.2017, 18:50
#12249
Вентилятор в 95С включается.
Можно ее для контроля поставить.
PS: я у себя летом в жару больше 87С не видел ни разу.
19.02.2017, 19:19
#12250
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Mail76
у моего рестайла я ни разу не видел больше 80 градусов, откуда вы 90 берете?:-)
сам так хочу, ибо зимой востребована температура повыше :-)
19.02.2017, 20:04
#12251
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 18 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
Сообщение от White_Alex
люди до сих пор верят китайским программам и гаджетам. полагая что информация стопроцентная. не парьтесь вы в городском режиме по температуре, там все ок. если и лезет то только обороты выше 3 и грязь......
19.02.2017, 20:06
#12252
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Летом в Московских пробках наблюдал температуру 98 градусов, и после резкое снижение до 95, включался вентилятор, как только поехал нормально температура падает до 80. Это нормально!
Где-то это уже обсуждали.
19.02.2017, 20:09
#12253
Сообщение от VILLI
А при чем здесь способ считывания данных ЭБУ... CLIP от Рено тоже сделан в Китае...
Mark Twain ©
19.02.2017, 20:11
#12254
Мой китайский свисток работает синхронно с "палками" на приборке. Не вижу поводов ему не доверять.
19.02.2017, 20:12
#12255
Сообщение от VILLI
немного не понял посыл :-) hobdrive и torque показывают одну и ту же температуру ОЖ. Прицепленный в диагностический разъем вместо ELM карманный launch creader VI+ ту же цифру отображает. что, всем не стоит верить? :-))
p.s.: за температуру пока не переживаю, ибо машине чуть больше года, рано ломаться вроде как :-)
19.02.2017, 20:27
#12256
все правильно, все верно, мы сами себе придумываем религию и верим в нее, китайский градусник на головке просто прикленный показывал температуру 80 при показателе елм 30. и потом положенный на блок градусник, настоящий, семенной инспекции показал температуру у блока 40. и все это в одно время.
19.02.2017, 20:32
#12257
Сообщение от VILLI
Какой я из этого вывод должен сделать? Что мой ЕЛМ свисток п...т мне как Троцкий, а вместе с ним еще и панель приборов врет не по децки?
19.02.2017, 20:35
#12258
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Мда обсудить уже не чего. Теперь градусниками мериться будем вместо фломастеров
19.02.2017, 20:40
#12259
Сообщение от VILLI
А что каждый из-них на блоке показывал? Показания елм вообще в этом случае никаким боком ни при чём.
У меня елм всегда температуру по палкам и включению тэнов до градуса показывает, от силы 1° отличаться может. То же и в логане. Что на штатные мозги идет, то и считывает, сам он ничего не меряет.
19.02.2017, 20:42
#12260
Сообщение от VILLI
Не скромный вопрос... А на кой ляд надо куда то что то клеить и в добавок привлекать "настоящие градусники семенной инспекции"  ... Если вы не верите данным со штатного датчика температуры, которые транслирует абсолютно точно, любой китайский свисток, подключенный шине данных автомобиля, то конечно... Градусник приклеенный к "головке" это самое то...
А для замера температуры поверхностей, есть такой прибор, пирометр называется.
ИМХО. Разговор ни о чем и к теме не имеет отношения.
Mark Twain ©
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
