РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- Общая информация, первые впечатления, что в автомобиле стало лучше, а что хуже. |
24.02.2017, 19:47
#2041
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Сообщение от ТЮБМАО
На сколько мне известно, ни на одном автомобиле кондиционер не включается при температуре ниже +2 градуса. То что загорается лампочка, не означает, что работает компрессор.
А можно поконкретнее, где в багажнике находятся эти дефлектора вытяжки?
При хорошо "прогретом" моторном отсеке, кондей у вас включится, и при минусовой температуре , как минимум муфта включится (видно по оборотам и слышно по звуку). Про "транспортировачные" заглушки в багажном отсеке, только ленивый не писал/снимал , гугль в помощь как и тьюб
24.02.2017, 20:25
#2042
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Сообщение от ТЮБМАО
Обычно при прогреве двигателя кондиционер практически всегда включается. Он может не сработать только при условии, если хладагента меньше положенного в системе конденсацианирования. Причем включения кондиционера зимой даже предпочтительны,так как это увеличивает срок работоспособности кондишена...
24.02.2017, 20:43
#2043
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 8 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 06 мая 2025 04:26
Последний раз редактировалось ТЮБМАО; 24.02.2017 в 23:00.
24.02.2017, 21:26
#2044
Время онлайн: 3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Сообщение от эдди
Спецы по холоду и вентиляции противоположного мнения....Проворачивать масло нужно,но при нормальных условиях...имхо
24.02.2017, 21:32
#2045
Сообщение от Биба
Еще раз повторюсь: При ПРОГРЕВЕ ДВИГАТЕЛЯ. Я не говорил,что не успев завести авто.... Отсек прогревается и кондей начинает работать. У меня другая инфа про смазку в кондее. И на эту тему наверное можно спорить,как тут в случае что вреднее ездить на газе или бензине....
24.02.2017, 21:40
#2046
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Сообщение от Критик
Меня больше добивает, что не распотевает заднее стекло, даже при включении кондиционера.
тут либо электро обогрев включать либо по старинке окошко приоткрыть
24.02.2017, 21:47
#2047
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:52
Сообщение от Blitz
Обогрев делает только полоски (влага испаряется и ..... правильно, осаждается на другое холодное место стекла). Приходится по старинке.
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее написано было в 22:44 ----------
Сообщение от alex_175
...Про "транспортировачные" заглушки в багажном отсеке, только ленивый не писал/снимал , гугль в помощь как и тьюб
Не читали ничего подобного, напиши здесь. Гугль и юпуб ничего об этом не знают, Бивис и Бадхед тоже.
Или ты про это:
https://www.drive2.ru/l/4823014/
Последний раз редактировалось Критик; 24.02.2017 в 22:03.
24.02.2017, 21:50
#2048
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
ТЮБМАО,
Сообщение от ТЮБМАО
где у нас находится вытяжка из салона?
Выходные отверстия под задним бампером. По бокам, слева и справа. При длительной езде по слякотной дороге по бокам заднего бампера видны просушенные теплым выходным воздухом пятна.
24.02.2017, 22:50
#2049
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Можно рискнуть ответить на "как понизить влажность воздуха?"
Вспоминаю что надо уменьшить температуру собственно воздуха, тогда насышенность упадет, что то там и про точку росы и пр... не не физик, забыл наверно.
А если серьезно заднее стекло отпотевает только включением подогрева, всегда так и делаю, переднее быстрее когда немного приоткрыты окна, но при 100% влажности когда надышишь и во влажную погоду это сделать дольше и труднее.
24.02.2017, 23:38
#2050
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Я не понял, на заводе глушат задние жабры что ли?
24.02.2017, 23:50
#2051
Сообщение от gаns
Адаптация, ё..., под крайний Север, чтобы не сквозило.
25.02.2017, 00:41
#2052
Предвестник,
Сообщение от Предвестник
Как раз наоборот. До точки росы (100 проц влажн) воздух охлаждается.
25.02.2017, 03:46
#2053
Автомобиль: Р
Сообщение от gаns
Ага, заклеивают. Я убрал, но особо не помогает, может вентиляция и лучше, но на проценты, а не "совсем пропадает запотевание".
25.02.2017, 08:06
#2054
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 32 мин. 5 сек.
Был(а): 24 фев 2019 13:24
Автомобиль: Renault Daster Privilege 2,0 4х4 МКП6
Тенденция, однако. У меня тоже вспучилась эмблема
25.02.2017, 09:06
#2055
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 46 мин. 19 сек.
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Читаю и не понимаю, что вам дались эти задние стекла, какая необходимость в их чистоте, вы че 90% своего пути задом ездите? Честно ни на одном авто, и на сегодняшнем в том числе, не знаю потеют они или нет вообще.
25.02.2017, 09:58
#2056
Сообщение от Gleb270683
Согласен ! А вообще ,до тех пор ,пока будет существовать разница температур внутри и снаружи ,ЭТО будет всегда и на всех авто....имхо..
25.02.2017, 11:16
#2057
Сообщение от STMRS
Предвестник сказал коряво, но правильно. А ты понял сам, что написал?
Без достойной вентиляции кондиционер не справится с сильным запотеванием.
---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее написано было в 12:09 ----------
Скажет так, 90% опасностей возникает при движении задним ходом.
Но не всем дано об этом задумываться.
---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее написано было в 12:13 ----------
Сообщение от Биба
Ты понял, что написал следующее: земля круглая, потому что она круглая.
Никто не спорит с физикой. Речь идёт про хреновую вентиляцию данного авто и это далеко не "новый минус и недочёт".
25.02.2017, 11:22
#2058
Критик,
Сообщение от Критик
Попытаюсь подробнее. Точка росы- это температура, до которой нужно охладить воздух, чтобы его влажность стала 100 процентов.
А Предвестник сказал, что влажность уменьшится при уменьшении температуры. Так вроде понятнее. Туман же возникает при охлаждении воздуха, а при прогреве рассеивается.
25.02.2017, 11:31
#2059
Сообщение от STMRS
... Туман же возникает при охлаждении воздуха, а при прогреве рассеивается...
Дорогой друг, вот немного школьного курса (почти учебник), который, наконец, вернёт твоё мировоззрение с головы на ноги:
Ещё одним примером, на этот раз – зимним, является туман над рекой, озером или другим водоёмом, на льду которого образовалась прорубь: в морозы над ней всегда стоит пелена, стелющаяся над водной поверхностью. Происходит это потому, что температура воды во время морозов теплее окружающего её льда и воздуха, соприкасающегося с ним (из-за этого воздух над водой всегда теплее остального и туман над рекой в районе проруби стоит почти всегда).
25.02.2017, 11:39
#2060
Критик,
Сообщение от Критик
Все абсолютно верно. Теплый влажный воздух охлаждается, поэтому и туман над прорубью
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
