Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 28.02.2017, 10:19   #161
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
По умолчанию Re: CAN-шина в дастере
Сообщение от Assa
По поводу провода между ABS/ESP и MediaNav - это явно не CAN
Да действительно. 13 пин на Медиа Нав - Speed. Получается она вообще не касается CAN, если только в самом разъеме ОВD нет перемычек. между 12,13 и 6,14
Старый 28.02.2017, 11:52   #162
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Дак а ты уверен что CAN от MediaNav заводится на 12,13 на OBD? Я думаю она просто подключается на туже CAN которая на 6,14. А если между ними есть пеермычки, то это одна и таже CAN и зачем ее дважды выводить на OBD? CAN у MediaNav должен быть обязательно, должна же она как-то общаться с BCM.
Старый 28.02.2017, 12:05   #163
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Assa
Самого мучает сия загадка. Если в колодке OBD нет перемычки, а ее там наверняка нет - то 12,13 висит в воздухе.
Старый 28.02.2017, 12:43   #164
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Автозапуск происходит команде от ЦЭКБС, но поскольку на схемах нет никаких электрических соединений между Медианав и ЦЭКБС, есть предположение, что сигнал от магнитолы поступает на салонный блок по радиоканалу так же как от брелка.
Старый 28.02.2017, 15:27   #165
maxed
Аватар для maxed
Онлайн: maxed вне форума
Был(а): 12 апр 2019 19:52
Автомобиль: Renault Duster Priv. 2016 4x4 МКП
Радиоканал в ЦЭКБС Дастера? Предположение из области фантастики
Старый 28.02.2017, 15:54   #166
sova
Аватар для sova
Сообщение от maxed
Вот это как раз не предположение, а факт.
Старый 28.02.2017, 16:48   #167
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
У меня странная фигня приключилась. Решил ОД при старте записать несколько параметров - открытие дроссельной, время впрыска, обороты при старте и т.д.. Подсоединил CLIP и упс... Не видит несколько блоков, первый из которых впрыск. Квадратики пустые - не обнаружено! Клеммы скидывали, с бубном ходили вокруг машины - не видит. Мультитроникс подсоединил - работает, говорю заводи - заводится. Говорят оставляй или приезжай будем сигналку снимать. 2CAN садит шину. Главное неделю до этого пытались перепрошить - все видел CLIP. А машина если и проехала после этого 30 км, так это максимум. Блин, как поеду, так что нибудь случится.
Если бы с мостом что-то случилось - так ни Мультитроникс не работал бы и приборка??? Все работает
Старый 28.02.2017, 17:08   #168
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
не, должен ещё быть один блок BIC. Он мультимедийный- т.е инфу от машины на медианав выводит и наоборот.
Старый 01.03.2017, 04:39   #169
Assa
Аватар для Assa
Дак все-таки - в Duster CAN шина с MediaNav выводится на 12,13 в OBD-разъем и больше никуда не подключается? Может выложите сюда кусок схемы с MediaNav (именно от Duster ph2)?
В то что в MediaNav 2 добавили радиопередатчик мне что-то вериться с трудом... Чисто инженерно - зачем эти костыли, если у нее есть мозги и надежный CAN через который она может общаться с кем угодно.
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее написано было в 10:22 ----------
Не, ну если авто заводится, то моторная CAN работает нормально однозначно. Странно конечно, но если мультик достучался до ЭСУД нормально, то и связь между шинами тоже работает нормально, тогда почему у clip проблемы? Такие грабли могут возникать когда шина не согласована: во-первых она должна правильно терминироваться на концах, во-вторых на длину хвоста к шине тоже накладываются ограничения, естественно на это влияет так же и качество подключения к шине. Если что-то из этого не укладывается стандарты, то шина становится не согласованной, и это приводит к тому что какие-то устройства на ней работают, какие-то нет.
P.S. Так что бытующее мнение что CAN подключится очень легко - на деле может вылиться в трудно объяснимые глюки, с которыми без сниффера не разберешься.
Старый 01.03.2017, 04:50   #170
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Assa
Да!!!
Подключится, если будет в Дастере блок комфорта BIC, про который пишет Нильс, Но по факту этого блока нет и 12,13 на разъеме висит в воздухе.
Конкретно схемы для нового Дастера ф2 рус через дилерский доступ на сервере. Для простых смертных недоступны (пока?).
Сообщение от Assa
На сколько я понимаю (глубоко не изучал этот вопрос) никто ни куда не стучится и не просит. Все блоки просто бубнят в CAN по очереди и согласно приоритету и какому блоку информация предназначена, тот ее не отклонит, примет и обработает. Мультитроникс просто слушает CAN. В тихушку.
Старый 01.03.2017, 11:13   #171
Assa
Аватар для Assa
Scorp 3
Да!!! ... 12,13 на разъеме висит в воздухе.
Ну тогда у MediaNav вариантов не остается, как запускать через радиотракт эмулируя нажатие кнопки автозапуска на брелке...
Не обязательно... в CAN есть такие режимы передачи, которые в обычных сетях не встречаются, например кадр начинает устройство которое запрашивает информацию, а поле данных в этом же кадре уже заполняет устройство которое отвечает на запрос. В итоге по сети пролетает всего один кадр, но он был инициирован запросом от клиента.
Старый 01.03.2017, 13:36   #172
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
На дастере с медианав есть bic, зачем усложняете?)))
Старый 01.03.2017, 13:41   #173
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
не усложняют. на доступных схемах нет этого блока. потому и гадают.
Старый 01.03.2017, 13:58   #174
Morze701
Аватар для Morze701
На моих тоже не везде он есть))
Старый 01.03.2017, 16:55   #175
Assa
Аватар для Assa
Нет что бы схемку выложить, как постами выше просил - никто бы не усложнял Ладно, поделюсь с простыми смертными инфой которая нарылась по инету (не дилерами едины ). И так, на машинах с MediaNav действительно есть еще один модуль BIC, который подключается по следующей схеме:
1714 это собственно BIC
225 это разъем OBD2
Отсюда понятно главное его предназначение - это мост между мультимедийной и кузовной CAN шинами, пазл сложился. Тогда версия о том что автозапуск от MediaNav производится по радиоканалу является не состоятельной. ИМХО: После настройки времени автозапуска в MediaNav это время по CAN передается в BMC для настройки его таймеров и на этом участие MediaNav в автозапуске заканчивается, дальше все делает непосредственно BCM.
Последний раз редактировалось Assa; 13.03.2017 в 09:51.
Старый 01.03.2017, 16:56   #176
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Одни знают,другие гадают,интересный форум по интересам.
Старый 01.03.2017, 17:04   #177
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Assa
Еще бы хоть какое-то доказательство, что это кусок схемы от X79 Дастера Ф2, а нет от Clio или от Каптюра, где он точно есть. Или фото блока с Дастера Ф2. Видели мы этот кусок уже давно, а в живую на Дастере Ф2 нет
Последний раз редактировалось Scorp 3; 01.03.2017 в 17:29.
Старый 01.03.2017, 18:28   #178
Morze701
Аватар для Morze701
да он это, он.
Старый 02.03.2017, 06:01   #179
Assa
Аватар для Assa
Scorp 3
Ты видишь BIC? Нет??? А он есть! Чудес на свете не бывает, либо поверить в радиопередатчик в MediaNav, либо в суслика, последнее более реалистично.
Старый 05.03.2017, 12:17   #180
maxed
Аватар для maxed
Уважаемые коллеги, давайте раз и на всегда закроем тему общения Media Nav и автомобильной автоматики по радио каналу. Судя по схемам аналогичных устройств LG, там только 3 цифровых радиотракта. GPS и RDS нас не интересуют - они пассивные. Остаётся Блютус... Возможно, в каких-то более навороченных авто, подобная схема управления имеет место быть. Но в Дастере.... Не смешите.
Скорее, как заметил уважаемый Scorp 3, я поверю в подкапотного суслика.
---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее написано было в 12:16 ----------
Сорри! Про суслика сказал уважаемый Assa
Что Вам не нравится в Дастере стаскайф ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 824 06.08.2019 21:19
Шина Yokohama Ice Guard IG35 215/65 R16 стоит ли брать motos Шины 12 11.12.2014 19:07
лопнула шина что делать? zolotoy76 Шины 7 19.06.2013 21:51
Tweel: шина без воздуха espace ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 14 01.04.2013 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
