Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 02.03.2017, 20:19   #1381
JacobHunter
Аватар для JacobHunter
Онлайн: JacobHunter вне форума
Был(а): 12 мар 2018 18:39
Автомобиль: Renault Duster 2,0 AT 4Wd
По умолчанию Re: Фаркоп
Доброго времени суток!
В общем, после долгого исследования вопроса принято решение покупать обычный (т.к. ставить быстросъемный планировалось из-за выездов в Европу), но раз этот вопрос отпал сам собой за отсутствием самой проблемы. Нет проблемы- зачем платить БОЛЬШЕ и на столько..., подумалось мне?!
Буду покупать и ставить: VFM-Bosal 4374-A. Машина: Рено Дастер 2016 г.в., 4х4 АКПП.
Ставить планирую сам, но без электрики. Электрику думаю ставить у дилера. Подскажите, кто ставил этот фаркоп- надо что-то подрезать, снимать и т.д...?
Кто посоветует где брать розетку с блоком согласования? Живу в Москве (СЗАО)
Спасибо всем за подсказку...
Старый 02.03.2017, 20:26   #1382
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Для данного фаркопа потребуется вырез в бампере(примерно 50*50мм) макет выреза есть в инструкции. Крепление приспособлено под дорестайл и рестайл.
Розетка и провода в комплекте. Нужно докупить блок согласования.
---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее написано было в 20:23 ----------
ой, все выше написанное про фаркоп 1429A
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 02.03.2017, 20:28   #1383
JacobHunter
Так, понял! Первый внятный ответ конкретно по этому фаркопу (т.к. на разных сайтах разная информация на этот счет (в плане подрезки). А вырез видимый или нет? Если видимый, то может подскажете какой фаркоп подходит, чтобы ничего не снимать и не резать? Если есть такой...
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее написано было в 20:27 ----------
"Ой..." прочитал уже позднее...))) А что тогда про этот можете сказать?
Удачи нам всем и во всем!!!
Старый 02.03.2017, 21:07   #1384
Alexei 44
На автодоке пишут, что для террано.
Берите фаркоп по артикулу, что я написал - хороший фаркоп.
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее написано было в 21:02 ----------
по сути получается одно и тоже, только Ваш артикул без электрики.
На фото розетка стоит не правильно, первый поребрик к которому прижметесь, свернет ее...
Не бойтесь выреза в бампере, он вообще не заметен, если сделан аккуратно.
Все вопросы:
Старый 02.03.2017, 21:29   #1385
JacobHunter
Еще раз добрый вечер. Уазано в описании, что фаркоп на Дастер до 2015 года, а у меня 2016 рестайл....???
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее написано было в 21:28 ----------
Да и если я правильно понимаю все равно нужен блок согласования..., а тогда какая разница, что он без электрики?
Старый 02.03.2017, 22:17   #1386
JacobHunter
Получается даже еще проще ставить Steinhof d-014. Он без вырезов/подрезов и т.д... и нагрузка на шар вертикальная и продольная нормальная.
В общем такой простой вопрос меня уже достал..., надо решаться и покупать...)))
Старый 16.03.2017, 11:11   #1387
JacobHunter
Ну в общем..., поставил! Steinhof d-014 ВРАНЬЁ, что без подреза бампера... Пришлось подрезать кромку (в невидимой части). Встал нормально, один болт только "мозг долго выносил". По чертежу не очень понял назначение пластин, которые крепятся между кронштейнами (которые в лонжерон) и самой балкой.... Фаркоп ставил сам, в гараже. Провода- отдавал машину к дилеру. Все стоит, все работает...! УРАААА!!!
Старый 25.03.2017, 23:28   #1388
ПавелСПБ
Аватар для ПавелСПБ
Онлайн: ПавелСПБ вне форума
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Автомобиль: Duster 4х4,1.6 Expression.Был...Теперь Рапид.
Цена вопроса за присоединение проводки?
Поживу-увижу,доживу-узнаю,выживу-учту.
X7LHSRH8N50184336 Цвет D69,4х4 Экспрешн.вместе с 01.01.14.г.
Старый 26.03.2017, 14:57   #1389
JacobHunter
Цена вопроса: 2800-3400 в зависимости от...))) Я заплатил 3400р., хотя явно просто взяли верхнюю планку, как я и предполагал
Старый 04.04.2017, 16:05   #1390
Алексей Дарк
Аватар для Алексей Дарк
Онлайн: Алексей Дарк вне форума
Был(а): 10 апр 2017 11:14
Всем привет)решил и я наконец поставить фаркоп..
http://farkopi.ru/products/farkop-bo...er-2015-1435-a
нормальный?
Старый 04.04.2017, 17:28   #1391
NFQAEY62
Аватар для NFQAEY62
Онлайн: NFQAEY62 вне форума
Был(а): 21 ноя 2024 15:20
Автомобиль: Рено Дастер 4WD
Фаркоп нормальный. Они все нормальные. Только, вот, смущает необходимость кромсать бампер...
Dmitrich62
Старый 04.04.2017, 22:19   #1392
Алекс2013
Аватар для Алекс2013
Онлайн: Алекс2013 вне форума
Был(а): 28 мар 2023 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Сообщение от ПавелСПБ Посмотреть сообщение
Согнут сам крюк,сразу после болтов крепления. Форкоп фирмы Bosal. Я рассказывал о его покупке на 24й странице этой темы.
Машина,приехавшая мне ссади-Ford-Fiesta. Парадокс-Фиеста согнула мне фаркоп,при этом ее бампер с решеткой практически целы,решетка не пробита,машина на ходу,радиаторы не текут,все исправно. Да,сломано крепление правой фары,но все исправно. Согнут капот,конечно же.
Подпрыгнувшим бампером мне смяло дверь багажника.
Дверь и бампер под замену. Крюк выправлю на прессе. Ставить не буду,положу в багажник. Вместе с новыми болтами....
Просто слов нет,самая веская причина для наличия фаркопа,не считая таскания прицепа.это "спокойствие" сзади!Да тут похоже наоборот гарантия геморроя!
Старый 05.04.2017, 09:07   #1393
Алексей Дарк
Сообщение от NFQAEY62 Посмотреть сообщение
так вроде все фаркопы этого требуют, нет?
Старый 11.04.2017, 17:05   #1394
Жорж I
Аватар для Жорж I
Онлайн: Жорж I вне форума
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Интересно, фаркоп от Логана подойдёт на Дастер? На Дастер 2.0 АКПП.
Старый 11.04.2017, 21:28   #1395
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Алексей Дарк Посмотреть сообщение
Нет. "Трейлер" не требует подреза бампера...
Старый 19.04.2017, 00:07   #1396
kotovod30
Аватар для kotovod30
Онлайн: kotovod30 вне форума
Был(а): 13 фев 2019 01:51
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
а по моему у всех краска так себе, не может она выдержать реагенты зимой и пескоструй летом. а кто хочет заморочиться - взять и "раптором" в два слоя покрасить.
Старый 19.04.2017, 17:59   #1397
Татарин
Аватар для Татарин
Онлайн: Татарин вне форума
Был(а): 05 дек 2019 08:11
Автомобиль: Дастер 2.0 Expression 4х4
Добрый день всем,как легализовать фаркоп ,кто нит сталкивался с этим вопросом?
Старый 19.04.2017, 18:11   #1398
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Татарин
Что значит легализовать?
Старый 19.04.2017, 18:50   #1399
Татарин
Аватар для Татарин
Ну теперь значить нас гайцы начнут штрафовать за то что крюк торчит .прицеп могу таскать а без прицепа с крюком нет
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее написано было в 18:48 ----------
Короче нужно регистрировать
Старый 19.04.2017, 18:53   #1400
НеЯ
Аватар для НеЯ
Где нормативные документы?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
