04.03.2017, 13:57
#261
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Re: Амортизаторы & Пружины
Сообщение от Андрей 73
Ставить желательно в низ пружины,с верху проставку запросто вывернет и можно будет тогда созреть на замену опорного подшипника.Не зная этих тонкостей уже попадал в такую ситуацию.
Первый раз о таком слышу. Много людей ставили сверху и долго ездят.
Вы ВАЗовскую проставку подрезали ножом, что бы ровный торец сделать "винтовым" со ступенькой?
04.03.2017, 14:21
#262
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 46 мин. 21 сек.
Был(а): 06 апр 2018 21:02
Автомобиль: дастер 2л4х4 2016г
Сообщение от AEN
Я уже точно не помню,но если и подрезал,то то просто колечком.Я грешу на подвижность чашки с опорником,но как то на половину слетел и пружиной раздолбало пластмассовый оп. подшипник.Теперь для меня самое надежное-установка вниз пружины,но таких проставок не нашел,там наружный диаметр приблизительно 140мм(вазовская 130мм)
04.03.2017, 14:37
#263
Затрудняюсь представить, как пружина долбала по опорнику.
Теоретически допускаю, что пружина сместилась с сторону, чашка наклонилась относительно стандартного положения и стала давить на опорник неравномерно.
И потом, разве опорник пластмассовый?
Гайка на 27 затянута была?
04.03.2017, 19:01
#264
Re: Доработки подвески
Сообщение от AEN
На предедущых авто(солярис,сузуки),там опорники в пластмассовом корпусе.С нашим авто,многое еще непонятного :Почему сзади стоят бултыхающие ,крутящие опорники и спереди зазор 7-8мм между стаканом и верхней чашкой?,с стороны двигателя.Правда ничего не гремит.
Сообщение от AEN
Вот как раз твоя теория и подтвердилась на моем предедущем авто.Придумывать мне нет никакого смысла,вот я и пишу,что желательно проставку ставить на низ.
04.03.2017, 20:57
#265
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Я себе точно также сделал на зад. Проставки +30 и +15 мм вазовские обрезал. Обрезать нужно ступенькой. Ставил на верхнею часть пружины. Пружина стоит ровно и не куда не соскакивает. Недавно проверял.
04.03.2017, 21:27
#266
Сообщение от unkind
Непонял, на задние +30, на передние +15 ? Или как?
05.03.2017, 09:43
#267
AEN, +30 проставками и +15мм обрезанные в пружину. На зад. Пружину чуть просели поэтому решил сразу поставить доп проставку. По кругу сейчас 48см от крыла до центра ступицы.
На перед просто проставки +30
07.03.2017, 09:12
#268
Сообщение от unkind
Понял. Правильный метод. Так же буду делать. Только опасаюсь, что от +30 передний шрус будет "рычать" и вибрировать при старте с нагрузкой, как читал на форумах.
Есть такие звуки?
07.03.2017, 11:23
#269
Сообщение от AEN
Есть такие звуки?
У меня было вначале часто, вибрация при резком старте. Позже, я сделал одинаковые зазоры между чашками, которые сверху стойки. И вибрация практически пропала, бывает редко на неровном асфальте. Может если еще чуть уменьшит зазор вообще перестанет. Я где то отписывался в теме лифт подвески. Во общем дискомфорта я не чувствую! http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=776
23.03.2017, 00:39
#270
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 52 мин. 58 сек.
Был(а): 16 июн 2025 09:44
Автомобиль: 2.0 4x4
Сообщение от unkind
Выходит, что задние пружины просели заметно больше, чем передние?
23.03.2017, 01:21
#271
Автомобиль: 2.0 4x4
AEN, unkind,
Подскажите, вазовские под пружину какие нужны для дастера: усиленные, простые, с металлической чашкой или без?
23.03.2017, 12:23
#272
germanich-o, Установил ГБО поэтому и зад прочел чуть сильнее. Получается на 15мм точно. Поставки я ставил с метаметаллическим упором. Обрезал чтобы осталось 15мм. Когда приложите в чашку от стойки поймете как нужно обрезать чтобы не было перекоса. Или вот кто то ссылку кидал там фото как резать есть.
23.03.2017, 17:45
#273
Сообщение от germanich-o
А есть разные? Все одинаковые мне попадались. Если есть разные, то сфоткайте и покажите.
Я с метал. кольцом ставил, но оно хлипкое - из жести. Поэтому, если не найдёте с кольцом, то можно и без него поставить.
Фотки повторяю.
15.06.2021, 19:55
#274
Время онлайн: 4 ч. 46 мин. 4 сек.
Был(а): 14 июл 2022 20:52
Автомобиль: Renault duster
В новый дастере загляни под капот. Там уже конструктивно распорка стоит.
---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее написано было в 21:51 ----------
Сообщение от niki.73
Осталось еще распорку между стойками, турбину с выхлопом и ксенон китайский.
Ксен место простых лампочек другим не бывает, максимум балоны корейские, а всё остальное только китай что бы на коробке не было написано.
В новом дастере загляни под копии. Там распорка уже конструктивно стоит.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
