30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
07.03.2017, 18:47
#2881
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от Михалыч35
Предвестник, Даааа!!! На такой громадной плате,да тем более для использования вне помещения,сделали токусенькие дорожечки. multitronics, Да там в три раза сам Бог велел толшее все провести. Далеки ваши инженера от полевых испытаний. Ах да,они же старенькие,дальше лаборатории и нужника тяжко уже.
Дорожки действительно тонюсенькие, как раз по питанию 12 В сгорела, я путался её запаять, однако она не просто перегорела, а ещё почти вся отскочила от платы.
07.03.2017, 18:57
#2882
Предвестник, Ну значит до кучи ещё текстолит фольгированный гумно. Мультитроникс-надо всегда делать как для себя,вот тогда продукт будет качественный.
07.03.2017, 19:04
#2883
Чтож она сгорает? Там макс ток 150 мА.
07.03.2017, 19:19
#2884
А сколько погорелых случаев мы не знаем?!
07.03.2017, 19:48
#2885
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от Предвестник
... а ещё почти вся отскочила от платы.
Значит до перегорания конкретно грелась.
---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее написано было в 20:39 ----------
Сообщение от Scorp 3
Это для штатной ситуации. А если, например, фильтрующий конденсатор начинает внутри себя коротить (грамотно это называется пробой конденсатора), то вот вам и ничем не ограниченный ток (ну, если только не сгорит предохранитель этой цепи в авто или не взорвётся сам конденсатор). Сплошь и рядом эта неисправность встречается на материнских платах с дешёвыми электролитами.
Вот здесь в пунктах 2 и 3 статьи речь идёт о пробое:
http://meandr.org/archives/32553
Последний раз редактировалось Критик; 07.03.2017 в 19:59.
07.03.2017, 20:20
#2886
Автомобиль: Р
Что значит
до перегорания конкретно грелась ?
Я его только начал подключать, он проработал минут 10.
А сегодня пару часов поездил, все нормально, работает.
08.03.2017, 00:23
#2887
Рекомендую замерить ток потребления, когда дисплей включен. Если ток в норме, то возможно был дефект дорожки (например, трещина и как следствие повышенное сопротивление и тепловыделение в этом месте). Если ток выше нормы, то дефект мульта. В этом случае дорожка сыграла роль плавкого предохранителя.
08.03.2017, 05:56
#2888
Сообщение от Критик
Да, не лишним будет.
08.03.2017, 06:44
#2889
Автомобиль: Р
А сумме что мне это даст ? Отсылать в тех.центр ?! Мол, потребляет больше тока, смешно конечно, пусть работает пока, если сгорит что либо, тогда буду действовать по ситуации. Тем более я его вскрывал, смотрел нет ли предохранителя (нет), проверял входящие диоды. Кстати на задней стенке закреплен небольшой динамик, так вот когда я снял крышку (довольно осторожно конечно), один провод с динамика отвалился тут же, второй уже с платы, на которую он припаян, позже. А посмотрев пайку и дорожки переходника с ОВД2 на разъем IDC-14 и доп.разъем, у меня возникла мысль о школьнике, который только начал заниматься радиоэлектроникой, настолько пайка далека от машинной, все сделано "на коленке".
Я ни в коей мере не ругаю мультик и его производителя, но всё же качество хромает, тем более за сумму выше 9000 руб. могли бы сделать и качественней. К слову сказать 1.5 года мультик C590 отработал без сбоев.
08.03.2017, 18:29
#2890
Знание. А знание, как известно, - сила.
10.03.2017, 19:07
#2891
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Парни ! Кто подключал парктроник к RC 700 ? Нифига не работает ! Как настроить ? Питание , землю даю . Блок работает датчики вибрируют . Мульт. не реагирует ! РТ - 4ТС . Снес в магаз. проверили на другом мульте (другая марка). работает . К RC 700 и у них не получилось .
10.03.2017, 19:18
#2892
Сообщение от серж 03
Парни ! Кто подключал парктроник к RC 700 ? Нифига не работает !...
Напиши в официальную поддержку, они довольно быстро отвечают. Вопрос задавай более чётко и конкретно, а не как в своём посте здесь на форуме.
10.03.2017, 20:26
#2893
Автомобиль: Р
Я конечно не знаю про эту марку, но когда мне подключали на с590 задний парктроник он тоже не сразу заработал, только тогда когда отключили передний парктроник в настройках, может поможет, смотрите. И тип там настраивается PT или PU.
11.03.2017, 13:48
#2894
Все перепробывал. И в меню в настройках . Передний парк. отключал И прошиву новую залил. И общий сброс. Мысль такая - может РТ не идет надо РU . Хотя разница ... и в настройках выставляется тип. В магазине , когда дол...сь - мульт начал определять протокол не знаю что включилось ,(долго висел) парк подключен был, когда закончил сразу заработал парк. экран как положено. Несколько сек. поработал и вырубился сам ?
11.03.2017, 14:22
#2895
Автомобиль: Р
У меня PU, у них идет всего один провод, у PT - 3 привода по схеме, может чего не так подсоединили ? А протокол мультик иногда может определять заново когда питание снято, на машине же он постоянно запитан поэтому определяет протокол 1 раз пока надолго не снимешь питание, заметил когда недавно подсоединял с900 вместо с590.
12.03.2017, 09:44
#2896
Провода 3шт. Звонятся 2шт. Подсоединял по инструкции. Маркированной стороной к краю на 2ой 3 ий 4 ый . Засада короче
12.03.2017, 16:47
#2897
Вопрос представителю мультроникса: почему мультитроникс не берёт температуру за бортом со штатного датчика дастера, а предлагает воспользоваться датчиком из комплекта поставки прибора???
12.03.2017, 19:11
#2898
Автомобиль: Р
Сообщение от Критик
У меня датчик из комплекта проработал около 2 месяцев, пришлось заказывать несколько штук LM335Z через интернет, выдергивается датчик идущий с мультиком из оболочки легко, провода 2 шт. припаиваются к 2 ножкам LM335Z, 1 свободна. Цена не выше 50 руб., в то время как в сборе датчики с проводами идут уже по 500 р.
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:10 ----------
Сообщение от Критик
Не у всех они есть в базе.
12.03.2017, 19:15
#2899
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 41 мин. 40 сек.
Был(а): 23 дек 2021 17:36
Автомобиль: Duster Edition One 150 Tce 4x4 МКПП 2021
Сообщение от Критик
Я не представитель, но есть хороший шанс что эта температура не транслируется на шину CAN. В частности на старом Логане там даже уровня топлива не было, причём на панели есть - а на шине нет...
Master of the Duster.
12.03.2017, 19:35
#2900
Сообщение от Algo
На Дастере Ф2 уже полноценный CAN.
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
