Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 07.03.2017, 18:47   #2881
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Предвестник, Даааа!!! На такой громадной плате,да тем более для использования вне помещения,сделали токусенькие дорожечки. multitronics, Да там в три раза сам Бог велел толшее все провести. Далеки ваши инженера от полевых испытаний. Ах да,они же старенькие,дальше лаборатории и нужника тяжко уже.
Дорожки действительно тонюсенькие, как раз по питанию 12 В сгорела, я путался её запаять, однако она не просто перегорела, а ещё почти вся отскочила от платы.
Старый 07.03.2017, 18:57   #2882
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 на форуме
Предвестник, Ну значит до кучи ещё текстолит фольгированный гумно. Мультитроникс-надо всегда делать как для себя,вот тогда продукт будет качественный.
Старый 07.03.2017, 19:04   #2883
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Чтож она сгорает? Там макс ток 150 мА.
Старый 07.03.2017, 19:19   #2884
Михалыч35
А сколько погорелых случаев мы не знаем?!
Старый 07.03.2017, 19:48   #2885
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от Предвестник Посмотреть сообщение
... а ещё почти вся отскочила от платы.
Значит до перегорания конкретно грелась.
---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее написано было в 20:39 ----------
Это для штатной ситуации. А если, например, фильтрующий конденсатор начинает внутри себя коротить (грамотно это называется пробой конденсатора), то вот вам и ничем не ограниченный ток (ну, если только не сгорит предохранитель этой цепи в авто или не взорвётся сам конденсатор). Сплошь и рядом эта неисправность встречается на материнских платах с дешёвыми электролитами.
Вот здесь в пунктах 2 и 3 статьи речь идёт о пробое:
http://meandr.org/archives/32553
Последний раз редактировалось Критик; 07.03.2017 в 19:59.
Старый 07.03.2017, 20:20   #2886
Предвестник
Автомобиль: Р
Что значит
до перегорания конкретно грелась ?
Я его только начал подключать, он проработал минут 10.
А сегодня пару часов поездил, все нормально, работает.
Старый 08.03.2017, 00:23   #2887
Критик
Аватар для Критик
Рекомендую замерить ток потребления, когда дисплей включен. Если ток в норме, то возможно был дефект дорожки (например, трещина и как следствие повышенное сопротивление и тепловыделение в этом месте). Если ток выше нормы, то дефект мульта. В этом случае дорожка сыграла роль плавкого предохранителя.
Старый 08.03.2017, 05:56   #2888
Сообщение от Критик
Да, не лишним будет.
Старый 08.03.2017, 06:44   #2889
Предвестник
Автомобиль: Р
А сумме что мне это даст ? Отсылать в тех.центр ?! Мол, потребляет больше тока, смешно конечно, пусть работает пока, если сгорит что либо, тогда буду действовать по ситуации. Тем более я его вскрывал, смотрел нет ли предохранителя (нет), проверял входящие диоды. Кстати на задней стенке закреплен небольшой динамик, так вот когда я снял крышку (довольно осторожно конечно), один провод с динамика отвалился тут же, второй уже с платы, на которую он припаян, позже. А посмотрев пайку и дорожки переходника с ОВД2 на разъем IDC-14 и доп.разъем, у меня возникла мысль о школьнике, который только начал заниматься радиоэлектроникой, настолько пайка далека от машинной, все сделано "на коленке".
Я ни в коей мере не ругаю мультик и его производителя, но всё же качество хромает, тем более за сумму выше 9000 руб. могли бы сделать и качественней. К слову сказать 1.5 года мультик C590 отработал без сбоев.
Старый 08.03.2017, 18:29   #2890
Критик
Аватар для Критик
Знание. А знание, как известно, - сила.
Старый 10.03.2017, 19:07   #2891
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Парни ! Кто подключал парктроник к RC 700 ? Нифига не работает ! Как настроить ? Питание , землю даю . Блок работает датчики вибрируют . Мульт. не реагирует ! РТ - 4ТС . Снес в магаз. проверили на другом мульте (другая марка). работает . К RC 700 и у них не получилось .
Старый 10.03.2017, 19:18   #2892
Критик
Аватар для Критик
Сообщение от серж 03 Посмотреть сообщение
Парни ! Кто подключал парктроник к RC 700 ? Нифига не работает !...
Напиши в официальную поддержку, они довольно быстро отвечают. Вопрос задавай более чётко и конкретно, а не как в своём посте здесь на форуме.
Старый 10.03.2017, 20:26   #2893
Предвестник
Автомобиль: Р
Я конечно не знаю про эту марку, но когда мне подключали на с590 задний парктроник он тоже не сразу заработал, только тогда когда отключили передний парктроник в настройках, может поможет, смотрите. И тип там настраивается PT или PU.
Старый 11.03.2017, 13:48   #2894
серж 03
Аватар для серж 03
Все перепробывал. И в меню в настройках . Передний парк. отключал И прошиву новую залил. И общий сброс. Мысль такая - может РТ не идет надо РU . Хотя разница ... и в настройках выставляется тип. В магазине , когда дол...сь - мульт начал определять протокол не знаю что включилось ,(долго висел) парк подключен был, когда закончил сразу заработал парк. экран как положено. Несколько сек. поработал и вырубился сам ?
Старый 11.03.2017, 14:22   #2895
Предвестник
Автомобиль: Р
У меня PU, у них идет всего один провод, у PT - 3 привода по схеме, может чего не так подсоединили ? А протокол мультик иногда может определять заново когда питание снято, на машине же он постоянно запитан поэтому определяет протокол 1 раз пока надолго не снимешь питание, заметил когда недавно подсоединял с900 вместо с590.
Старый 12.03.2017, 09:44   #2896
серж 03
Аватар для серж 03
Провода 3шт. Звонятся 2шт. Подсоединял по инструкции. Маркированной стороной к краю на 2ой 3 ий 4 ый . Засада короче
Старый 12.03.2017, 16:47   #2897
Критик
Аватар для Критик
Вопрос представителю мультроникса: почему мультитроникс не берёт температуру за бортом со штатного датчика дастера, а предлагает воспользоваться датчиком из комплекта поставки прибора???
Старый 12.03.2017, 19:11   #2898
Предвестник
Автомобиль: Р
Сообщение от Критик Посмотреть сообщение
У меня датчик из комплекта проработал около 2 месяцев, пришлось заказывать несколько штук LM335Z через интернет, выдергивается датчик идущий с мультиком из оболочки легко, провода 2 шт. припаиваются к 2 ножкам LM335Z, 1 свободна. Цена не выше 50 руб., в то время как в сборе датчики с проводами идут уже по 500 р.
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:10 ----------
Не у всех они есть в базе.
Старый 12.03.2017, 19:15   #2899
Algo
Аватар для Algo
Онлайн: Algo вне форума
Был(а): 23 дек 2021 17:36
Автомобиль: Duster Edition One 150 Tce 4x4 МКПП 2021
Я не представитель, но есть хороший шанс что эта температура не транслируется на шину CAN. В частности на старом Логане там даже уровня топлива не было, причём на панели есть - а на шине нет...
Master of the Duster.
Старый 12.03.2017, 19:35   #2900
Сообщение от Algo
На Дастере Ф2 уже полноценный CAN.
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж) Rendas ЭЛЕКТРИКА 497 23.12.2023 19:52
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
