12.03.2017, 17:38
#321
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Re: Сроки замены ремня ГРМ на 1.6
Не надо ничего,там ролик изначально с запасом взведен. По мере растяжки ремня стрелка отклоняется но натяг остается.сам менял 2 раза ,щас пробег 154000.
---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее написано было в 19:35 ----------
Проблем не будет ,надежная машинка!Кстати по глупости заменил помпу на 120,а свистел ролик натяжки ремня генератора.помпа как новая! Ни люфтов,ни подтеков
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
12.03.2017, 18:43
#322
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 6 д. 3 ч. 53 мин. 49 сек.
Был(а): 09 фев 2024 20:35
Сообщение от Alex73
снял верхнюю крышку ГРМ для проверки состояния ремня
А я всё думаю как туда подлезть... Если не сложно, подскажите где и чего откручивали.
Думаю многим это будет интересно.
12.03.2017, 18:53
#323
Автомобиль: DUSTER
Там проще некуда.откручиваете подушку двигателя,поддомкрачиваете движок,снимаете крышку.если нужно подробности замены щас мануал сброшу,и чертеж фиксатора колена и валов.менял с сыном (12) лет ,на все про все час
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее написано было в 20:47 ----------
Впринципе валом в инете https://www.drive2.ru/l/10608785/
https://1drv.ms/i/s!AsXyhYtaasrHgydMmXA-DzNLL19u фиксатор распредвалов
http://ac-diagnostic.ru/publ/zamena_...6_16v/1-1-0-46 фиксатор коленвала именно 70мм не 68 а 70!!!!!!!
Последний раз редактировалось KNS1; 12.03.2017 в 19:17.
12.03.2017, 19:50
#324
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
При установке нового комплекта грм, стрелку выставляют по правому краю прорези. Ремень вытянулся. Я бы подтянул. Но решать тебе.
12.03.2017, 20:00
#325
Автомобиль: DUSTER
Ролик самонатяжной .Если его каждые 10 тысяч смотреть то и подтягивать каждый раз...Бред. ребят ерундой не занимайтесь .Менять по мануалу и не лазте туда .Оба раза менял на gates и оба раза естественно стрелка отклонена.на работу никак не влияет.занимаюсь диагностикой и чипом...Подключаются иной раз клипом смотрю .Все без отклонений.чтоб картина полноценная была мой 2013 года щас пробег 154800 манера езды тапка в пол.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:57 ----------
Если так относиться чтоб каждый раз стрелку проверять.....Ребят тогда и колодки и свечи и антифриз потемневший каждый раз менять надо.это про ходовку не говорю....
12.03.2017, 20:47
#326
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 39 мин. 47 сек.
Был(а): 05 Янв 2023 08:25
Автомобиль: рено
В
Сообщение от a007kp
У нас кожух из двух частей, верхняя из металла,а нижняя из пластмассы. Для снятия верхней части сначала снимается опора двигателя, а затем металлический кожух.Точки крепления лучше смотреть на картинках(их много в инете). Для снятия кожуха пришлось домкратом поднимать движок, иначе никак не снимался, упирался в постамент опоры. Визуально можно посмотреть верхнюю часть ремня, натяжной ролик виден только частично, т.к он под пластиковым кожухом.Работа не хитрая, но муторная, поэтому прежде чем снимать лучше сначала изучить имеющийся в наличии инструмент.
Но вот чего понять не могу, так это почему стрелка так далеко ушла от середины, если ролик самонатягивающийся. По идее она всегда должна стоять на одном месте.
Ну а насчет растяжки ремня. Мне кажется 3 года и 25т пробега это не так много, чтобы ремень так растянулся, больше склоняюсь к заводскому браку
12.03.2017, 20:56
#327
Автомобиль: DUSTER
Да забейте....Она для натяга при установке.чтоб не перетянуть и не оставить ослабленным.не мешайте машине работать.ну а про ремень -gates это и есть оригинал.,ставите оригинал и не лезте туда
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Можете через 5 тысяч после замены посмотреть будет также
12.03.2017, 20:59
#328
Автомобиль: рено
Ок. Надеюсь еще пару лет протянет, т.к ремень как новый.Спасибо за отклик.
12.03.2017, 21:00
#329
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Alex73, нет тут ничего страшного!
стрелка в пределах допуска.
12.03.2017, 21:03
#330
Автомобиль: DUSTER
Будет служить !!!!С машинами связан.и по поводу ремня из всех поломок ну очень редко проблемы.свою Ниссан перебирал цепь растянута....Так что вопрос что лучше для меня решен! Поменять ремень -час ,поменять цепь - день
12.03.2017, 22:22
#331
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 16 мин. 2 сек.
Был(а): 26 мар 2020 19:14
Не заморачивайтесь. Эти ролики когда натянуты по меткам часто подгуживают. Так что лучше чуть не дотянуть. Кстати, у меня характерный шум прошел тысячам к 20-ти. Наверно, чуть растянулся. Смотрел в 75, состояние нормальное, и тоже немного недотянут, если по ролику смотреть. Сейчас 82, но наверное перед летом все же поменяю, для перестраховки.
17.04.2017, 16:27
#332
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 23 ч. 5 мин. 3 сек.
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
Друзья, много букв по данной теме но итог не понял. Имею Дастера 12 года пробег 45т.км двиг 1.6 ..стоит вопрос менять ГРМ в этом сезоне (60т км. точно не накатаю)?? Что посоветуете?
17.04.2017, 16:38
#333
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 22 ч. 58 мин. 4 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:04
shutt, мое мнение - не менять. Я менял на 62 000 км. ремень ГРМ в хорошем состоянии, как и ремень доп.оборудования. Так что, спокойно катайте до 60 000 км.
19.04.2017, 19:05
#334
Был(а): 15 июн 2025 14:38
4 года. Усталость материала ремня всё одно идёт. Никто не возьмёт на себя гарантийные обязательства перед Вами за свой субъективный совет.
Решать в конечном итоге Вам.
19.04.2017, 20:40
#335
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 10 ч. 44 мин. 53 сек.
Был(а): 19 июн 2025 23:27
shutt, если не менять ГРМ, то провести тщательный осмотр
22.04.2017, 11:47
#336
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
машине 5 лет, пробег 30тыс.проверил ремень грм.состояние хорошее.колесо правое не снимал включил 6 передачу и крутил колесо за баллоный ключ.
22.04.2017, 16:08
#337
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 23 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 18 мая 2018 20:31
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
Сообщение от shutt
У меня тоже 12 года,менял в 75 тысяч.Состояние было отличное!
22.04.2017, 19:16
#338
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Всем добрый вечер. Только что заказал оригинальный комплект на свой агрегат в "Автополке". Стоимость 3283,50. Пробег почти 56. Надо уже готовиться.
23.04.2017, 07:54
#339
Автомобиль: DUSTER
2 раза менял,состояние отличное.манера езды тапка в пол .13 года пробег 159т
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:52 ----------
Там главное фиксаторы иметь!!! А дальше школьник осилит
23.04.2017, 12:38
#340
Есть ди смысл хранить замененный гри ремень в хорошем состоянии? Для каких целей?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
