Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 07.02.2012, 11:53   #1
Mad Max
Аватар для Mad Max
Онлайн: Mad Max вне форума
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
По умолчанию Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig Посмотреть сообщение
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
Старый 14.03.2017, 12:23   #881
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
По умолчанию Re: Круиз-контроль
Сообщение от Banderaz Посмотреть сообщение
Так на нашей машине АКПП, сцепления нет..поэтому и не думал, что потребуется помощь электрика.
Спасибо за ссылку!
Круизы ни чем не отличаются, что для автомата, что для механики одинаковы. Отличается только название и инструкция по подключению... В автомате просто не подключается сцепление...
Старый 14.03.2017, 13:34   #882
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
возможно еще и скидку производитель сделает по клубной карте
Старый 14.03.2017, 14:21   #883
alex_dir
Аватар для alex_dir
Онлайн: alex_dir вне форума
Был(а): 24 мар 2025 14:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x2 AT+ESP Черная жемчужина
Я брал у ZAP, с 2 рычагами(так было в комплекте, старый и новый) устанавливал сам, там нет ничего сложного, но т к у меня была инструкция от первых партий(там в инструкции был неправильно указан провод или цвет, сейчас уже не вспомню) пришлось звонить производителям и уточнять, оперативно дозвонился. грамотно проконсультировали.
Потом его не раз обновлял выложенными прошивками.
Всем успехов.
Старый 14.03.2017, 15:18   #884
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
...Не нашёл отзыва по эксплуатации данных КК. Может кто-то приобретал тут и устанавливал?
Я оказывается тоже, уже с ноября 2013г езжу с данным круиз-контролем. Практически 3,5 года без единого глюка. Устанавливал самостоятельно в ноябре, в неотапливаемом гараже
Один раз прошивал прошивкой посвежее для профилактики. Режим бустера пробовал пару раз, но как бы оно и не надо на чипованой машинке.
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 15.03.2017, 05:24   #885
SEPURA
Аватар для SEPURA
Онлайн: SEPURA вне форума
Был(а): 25 июл 2019 13:02
Покупал такой круиз уже и не вспомнить когда, года три как назад наверное. Работает на 5 с+. Вещь удобная. Но на мой взгляд этот пультик мягкий который выглядит ущербно. По этому брал сразу с нормальным пультом как у mayorvs. От доджа что ли они их комплектуют (где-то читал) вроде у них такие же. Поставить можно за 20 минут, 2 разъема подключить + 1 провод на педальку тормоза + питание круиза, ну и эстетика установки консоли управления. Я светодиод выдрал с пульта и поставил под панель приборов где лампочка газ. Та видно его всегда. А в консоли не видать нефига из-за руля и не поймешь какой режим включен. Да и кстати один момент. Питание и еще что-то там уже не помню комплектуются разборными разъемами, так вот, обязательно смотрите что бы фиксатор хорошо фиксировал штырёк внутри корпуса. Если будет отходить и будет плохой контакт, начнутся фестивали с чеком и пропажей тяги и прочей загорающейся ерунды. Проходил этот вопрос. Весь дроссель перебрал с педалью полностью, пока не посмотрел этот разъем. Оказалось при соединение штырёк вылезал во внутрь в пучёк и контакт то есть, то нет. Вечера два убил на это пока нашел. А так в целом девайсом доволен. Бери и ставь не пожалеешь. Стоит своих денег.
Старый 15.03.2017, 07:04   #886
mayorvs
Аватар для mayorvs
Сообщение от SEPURA Посмотреть сообщение
Вспомнил зачем убирал ручку управления за штатный рычаг слева. В первой прошивке еще не было приглушенного ночного режима для светодиода. Часто езжу в темноте и яркий светодиод раздражает.
Ставил так, чтобы легкий наклон головы позволял увидеть цвет светодиода днем, а ночью в темноте глаз не режет, но его цвет видно ненавязчиво то ли в левом верхнем углу лобового, то ли в боковом стекле, настолько ненавязчиво, что даже не помню в каком именно месте но контроль всегда есть при необходимости.
По факту, если использовать только режим круиза, то видеть светодиод мне вообще не нужно. Скорость зафиксирована на трассе, ногу на педали не держу и так понятно, что работает. После переключения передачи или оттормаживания, просто нажимаешь один раз нижнюю клавишу и прежняя скорость опять набирается автоматически.
Старый 15.03.2017, 10:55   #887
Banderaz
Аватар для Banderaz
Онлайн: Banderaz вне форума
Был(а): 04 июн 2021 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП+ESP+Безопасность
Товарищи, спасибо Вам за подробное описание. Я утвердился окончательно в мысли, что нужно брать и именно с нормальным рычажком. Буду заказыватЬ!)
Старый 04.04.2017, 12:27   #888
korden1984
Аватар для korden1984
Онлайн: korden1984 вне форума
Был(а): 14 мар 2020 02:07
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 рестайл
Здравствуйте,нужна ваша помощь по дастеру 1.6 рестайл експрешион.Почитаите сдесь
https://www.drive2.ru/l/3775962/ ,хочу сделать так же,но вся засада в проводке кнопки включения круиза,активируется все это дело с помощью пирена за 5 секунд.
Вот достал фишку ведущую к блоку предохранителей,какие пины круиза?
ID:	107859   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.04.2017, 15:54   #889
dvs-25
Аватар для dvs-25
Онлайн: dvs-25 вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
Здравствуйте, год назад отметился в этой теме, что стал счастливым обладателем Дастера и что достался мне вместе с ним установленный круиз но он почему то отключен. Всё было не до него, других проблем хватало то дача, то ещё чего, впрочем как и у всех и ездил без него даже забыл про него. На днях всё же решил покопаться, уже давно заметил два провода чёрный и красный возле аккумулятора заизолированных, решил попробовать подсоединить их и оооо засветилась лента круиза Решил попробовать работоспособность на дороге, только выехал, разогнался, нажимаю кнопку удержания скорости на ленте круиза ииии пипец пропал газ, то есть если бы была тросовая педаль газа то как бы оборвало трос и педаль мёртвая((. Остановился, отсоединил провода от аккума завёл Дуську и педаль газа ожила, ради эксперимента повторил процедуру и опять таже беда(( Теперь понятно почему старый хозяин отключил круиз, но не понятна сама причина??? Клубни, может кто сталкивался с таким?
Старый 07.04.2017, 15:36   #890
AndyBig
Аватар для AndyBig
Онлайн: AndyBig вне форума
Был(а): 28 окт 2017 19:48
Автомобиль: VW Polo Sedan
dvs-25, скорее всего неисправен сам блок круиза. Менять по гарантии
Старый 08.04.2017, 10:43   #891
dvs-25
Аватар для dvs-25
Гарантии у меня нет как и документов на круиз. Да и не знаю устанавливал сам его бывший хозяин или в сервисе. Так что мне восстанавливать только самому или в сервис. Интересно во сколько это мне вольётся? И куда лучше обратиться? Сам я с Балашихи, сейчас переехал на лето на дачу, недалеко от Орехово-Зуево, интересно в этих районах есть спецы по круизу?
Старый 08.04.2017, 11:44   #892
AndyBig
Аватар для AndyBig
Сообщение от dvs-25
Это не страшно, пишите на info@drivenge.ru - опишите в письме свою ситуацию.
У Вас же круиз DRIVENGE?
Старый 08.04.2017, 13:10   #893
potexin35
Аватар для potexin35
Онлайн: potexin35 вне форума
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Тоже было дело,глючил. Помогли! Правда ответа на письмо долго ждать пришлось.
Старый 09.04.2017, 21:08   #894
dvs-25
Аватар для dvs-25
Да, как я понял стоит DRIVENGE, только не джойстик. а лента с кнопками. А если обратиться в обычный сервис к электрику он не разберётся? Или нужно туда где их устанавливают?
А с письмом не понял, там помогут советом или вышлют комплектующие за энную сумму? Гарантии то у меня нет, даже паспорта от круиза не нашёл. Дуська 12 года.
Старый 09.04.2017, 22:32   #895
AndyBig
Аватар для AndyBig
Там поменяют Вам блок круиза. Совет тут один - или самому вскрывать этот блок и пытаться выяснить причину или менять его.
Отсутствие документов и паспорта от круиза - не помеха, по серийному номеру можно определить дату изготовления, сама гарантия 3 года. Даже если прошло больше, то думаю, что не будет проблем с заменой по гарантии
Старый 19.04.2017, 15:22   #896
Vorchun
Аватар для Vorchun
Онлайн: Vorchun вне форума
Был(а): 31 окт 2022 08:39
Автомобиль: Duster Privelege 4x4 ESP Черная жемчужина (Черныш)
Заказал круиз DRIVENGE на сайте (DRIVENGE.RU), оплатил. Отгрузки нет, все сроки прошли,
телефоны не отвечают.. Кто-нибудь в курсе проблем у них? Кто собрался заказывать у них - НЕ СПЕШИТЕ...
Старый 03.05.2017, 18:42   #897
Jox
Аватар для Jox
Онлайн: Jox вне форума
Был(а): 26 авг 2022 18:59
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6
Сообщение от Vorchun Посмотреть сообщение
Заказывал у них в марте.Когда срок доставки вышел, тоже звонил им, но не дозвонился. А на письмо они ответили. И посылочка вскоре пришла. Рекомендую написать им и спросить, что, да как.
Старый 11.05.2017, 08:47   #898
Vorchun
Аватар для Vorchun
Девайс пришел, с большим опозданием конечно, но пришел. Чему я очень рад. Кто будет приобретать , делайте предварительный созвон хотя-бы (до перечисления денег), а то совсем грустно сидеть и ждать неизвестно чего или наложенным платежом, пусть дороже но гарантированно без потери денег.
Будем надеяться, что контора не уйдет в никуда, т.к. решение востребовано.
Старый 22.05.2017, 18:54   #899
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR​​​​​​​ 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Доброго времени суток всем. Подскажите, может быть кто-то знает куда лезть и что прозвонить-посмотреть... В DRIVENGE педаль бустер работает отлично, все режимы переключаются, но сам круиз и поддержание оборотов не включается.
P.S. Советовать писать на drivenge.ru не надо, писал, но никто не отвечает, может быть еще ответят, конечно, но пока ответа нет.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Старый 22.05.2017, 20:15   #900
duster lant
Аватар для duster lant
Онлайн: duster lant вне форума
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
В режиме Педаль-бустер обороты ХХ не поддерживаются и Круиз не работает. Круиз автоматом включается при нажатии на ходу торцевой кнопки (задается скорость, которая в данный момент), либо нижняя (ранее заданная скорость КК). Это нормальный рабочий режим КК. Либо неправильно соединили провода датчиков. У меня было такое.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
