Старый 14.03.2017, 20:18   #12361
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от Алекс Гро
Подключение постороннего устройства (ведь откуда я знаю точно про ошибку) не будет считаться поводом для снятия с ГР?
В авто ж ничего не менялось. Да и потом, что бы снять с гарантии надо найти причинно-следственную связь между подключением и поломкой.
посмотреть что будет с двиглом.
Залогируйте Хобдрайвом показания давления в рампе + степень нажатия на педаль, постройте графики, хоть будет видно, где глючит.
Я в том году боролся с ошибкой по турбине, логировал, по графикам стало понятно, что глючит датчик давления. Но правда само прошло после просера по трассе.
Старый 14.03.2017, 20:26   #12362
Kotofe15367
Аватар для Kotofe15367
Онлайн: Kotofe15367 вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 09:40
Автомобиль: DUSTER 4x4 1.5 dCI Коричневый орех
Я и имелл ввиду не саму турбину, а взаимодействие , драйвер глючный ��
Старый 14.03.2017, 20:30   #12363
Алекс Гро
Аватар для Алекс Гро
Онлайн: Алекс Гро вне форума
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
Как это? Сколько давал, как долго ехал? Чо было?
Что написал выше - у меня просто нет возможности так долго возиться, все время работа.(
Старый 14.03.2017, 20:35   #12364
160км/ч километров 10-15 проехал.
Глючил датчик давления турбины. На 5-7 сек у него зависали показания на уровне 1.36Атм.
На мощности и прочем никак это не отражалось, просто "стоп" загорался и все.
Но к вашему случаю это не относится, у вас надо смотреть что в рампе происходит, может клапан сбрасывает давление, может глюк какой от педали гада приходит.
---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
Пока едешь оно логируется, домой пришел, скинул логи на комп, перевел в эксель, построил графики.
Старый 14.03.2017, 20:46   #12365
yaha
Аватар для yaha
Онлайн: yaha вне форума
Был(а): 28 окт 2022 15:45
Автомобиль: Duster dci1.5
У меня тоже есть рывки. Были с момента покупки авто в октябре. При температуре на улице 0+ постояв в пробке на светофоре минут 5-10 слышно как звук двигателя становится более звонким, рывок есть если двигаться равномерно с оборотами 2000+-, и попытаться ускориться дав газку, и тянет хуже. если без пробок/светофоров покататься минут 10 все проходит. В Петровском сказали записываться на диагностику, и будут они со мной кататься, чтобы рывок этот зафиксировать. Но кажется мне эта затея сомнительной, рывков может и не быть. Жду большего тепла, буду смотреть что к лету изменится
Старый 14.03.2017, 21:08   #12366
Алекс Гро
А так-то хорошая машина..
Старый 14.03.2017, 21:10   #12367
Kotofe15367
Во во , точно, еслиб это была бензинка, сказал бы, что раннее зажигание и клапанв гремят
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
Нормальная машинка, я за нее не парюсь зато как за тигуан, у которого начала коробка пинаться ��
Старый 14.03.2017, 22:06   #12368
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Рывки в пробках от сжатого воздуха после турбины который не охлаждается в пробках проедешь потом минут 5 все проходит. А турбояма менее всего заметна на топливе ТНК. А на лукойле наоборот более выражена вот так.
Старый 14.03.2017, 22:30   #12369
Алекс Гро
Сообщение от Olgerd
Что-бы там ни было, это начинается зашквар.
Если эти проблемы останутся после посещения ОД то я сменю тачку, и окончательно встану на стороне 2.0
Или лучше вообще от Рено подальше.
ИМХО.
Старый 14.03.2017, 22:31   #12370
Сообщение от Olgerd
Небольшое подтупливание замечал, но рывков не было.
Старый 14.03.2017, 22:35   #12371
yaha
Аватар для yaha
Не похоже на турбояму, это не затуп, не провал, а именно рывок кратковременный, как будто зажигание выключили. И что насчёт звонкой работы? Двигатель на холостых работает нормально, а потом как будто выключателем включают другой режим, это слышно, и рывки тоже можно уже ждать после этого
Старый 14.03.2017, 22:45   #12372
Я представляю что будет зимой и при околонулевых температурах.
Старый 14.03.2017, 22:57   #12373
Алекс Гро
Зимой все было нормально.
Не завелся на -30, но было все ясно - парафин, салярка (к стати была Газпромнефть) лажа.
Потом ездил нормально, проблемы сейчас когда стало тепло!
Придется ездить к дилеру (при работе в Мск.) тратить свое время, нафига оно мне надо?
Проблемы зимой это одно, но гембель ЛЕТОМ на дизеле - это уж увольте..
Мне самому интересно что скажет ОД.)
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее написано было в 22:55 ----------
ЗЫ. на 90% уверен, ОД скажет - "Некачественное топливо"
Старый 15.03.2017, 05:12   #12374
Для этого Вам нужно будет эти рывки им продемонстрировать, а с этим проблема - нужно сперва выявить конкретные условия проявления неисправности.
О зимних провалах на дорестайле многие ОД до сих пор "не слышали".
Старый 15.03.2017, 07:06   #12375
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Алекс Гро Посмотреть сообщение
Заправляться очень желательно с фирменных от близлежащего завода (не фарчайзинг, ЧП). А так попробуйте "промывка топливной системы", это чё в в бензобак льётся. Сера она отлагается там где не надо. Ну и про...ся не мешает иногда. Более120 тыс пробег, промываю через 15-20 тыс.
Да, недавно менял задний ступичный подшипник для ДИЗЕЛЯ ТОЧНО!! родной - GB41930 (39*42*77) подшипник задний ступичный, SNR Франция (написано на нём: цифры 12132701, На др. стороне GB41930 FRANSE F62)
Последний раз редактировалось n_dum; 15.03.2017 в 07:19.
Старый 15.03.2017, 07:23   #12376
Kotofe15367
Я заправляюсь на Лукойле. И именно на фирменных.
Старый 15.03.2017, 07:26   #12377
На дорестайле 50/50 помогала. Мне не помогла, но сделала их менее заметными.
не помогает тюнинг-прошивка и на дорестайле. Просто смещает провалы в чуть более низкую температуру и чуть выше и короче делает диапазон оборотов, при которых провалы появляются. Ну и за счет того что двигатель крутится легче - стало проще "проскочить" данный диапазон, раскрутив двигатель.
Старый 15.03.2017, 07:33   #12378
Kotofe15367
Сообщение от yaha Посмотреть сообщение
Вот этот пост я пропустил, а здесь и есть четко моя ситуация.
---------- Добавлено в 07:33 ---------- Предыдущее написано было в 07:30 ----------
Только у меня без пробок. И кстати два дня все ровно , без рывков.
Старый 15.03.2017, 08:56   #12379
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
С момента покупки авто заправляюсь только на Газпроме, на качество топлива не жалуюсь, запускал двигатель при -43, без всяких вспомогательных приблуд, авто стоит на улице. У нас наоборот Лукойл и Газпром самое качественное топливо. Нефтеперегонный у Перми от Лукойла.
Старый 15.03.2017, 09:36   #12380
klim77
Аватар для klim77
Онлайн: klim77 вне форума
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
У меня, за 9 лет, третья Рено. Первый был Мегане, потом Флюенс, ну а теперь Дастер. И все это время, практически, я запрвлялся только на Лукойле! Я не хочу сказать ни чего плохого про другие бренды, но к Лукойлу у меня претензий нет! Когда на Мегане меняли свечи на ТО, то они всегда были практически новые, чистые!
На Мегане был случай, осенью, как раз перепад температуры через 0 туда-сюда. На даче, с утра стал заводить, а он ни в какую! Потом завелся но стал троить по страшному! Я просто ох...л, новая машина, только обкатку прошла!!! В общем заглушил и стал репу чесать, до дому-то 350 км!!! Походил, заглянул под капот, пнул колесо, думаю дай еще разок попробую. Завелась с пол пинка, и больше от Мегана я таких приколов не получал, ВООБЩЕ!!!
Про Флюенсы тоже писали на форумах, что на перепадах через 0 бывает не заводится с пол-тычка, но у меня этого не случалось!
Так что я спокоен, разовый "чих" может быть вызван чем угодно, как зимним топливом так и прошивкой ЭБУ или еще чем. А вот если будет прогресировать, тогда поедем к "доктору" .
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
