16.06.2012, 12:55
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Износ передних тормозных дисков
Здравствуйте! Сегодня поднял автомобиль на подъемник, и вот что обнаружил, что при пробеге 4500р износ тормозных дисков с внутренней стороны составляет не менее 0,5мм т.е уже ощущается бурт см.фото, штатно стоят колодки TRW. Вывод: что уже при первом ТО диски подойдут к предельному износу, т.к. диск с каждой стороны имеет допуск для износа не более 1мм. Теперь буду наблюдать за процессом. из опыта скажу что на Ford Focus II диски в среднем ходят 30000км, если следовать точно допускам.
Последний раз редактировалось zhiv; 02.11.2015 в 10:53.
06.08.2016, 08:52
#161
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 30 мин. 25 сек.
Re: Износ передних тормозных дисков
Сообщение от dyadya-slava
Замечаю иногда в потоке, люди "трогают"педаль тормоза каждые 10-20 метров без всякой на то причины, так, "на всякий случай"......
Трогать педаль-еще не обязательно тормозить, так можно просто лампочки зажигать
13.08.2016, 10:07
#162
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 44 мин. 58 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:37
Автомобиль: Рено Дастер 2013
Сообщение от Bizet
По возможности отзыв по итогам эксплуатации оставьте пожалуйста
Поставил колодки с дисками, немного пришлось повозится, т.к винты которые держат сам диск (они с головкой под звездочку) намертво прикипели и мне пришлось в варивать в них звездочку а потом с большим усилием отворачивать (ВДШКа не помогла).Такой винт стоит 159 руб, зашел в авто 49 и купил отечественный за 3 рубля М8(правда под крест), немного укоротил и закрутил. До замены стояли колодки JNBK Никогда не берите их, если скорость до 50-60 км, то они еще тормозят, если выше, то молите Бога что бы не влететь в кого нибудь. Я их брал по рекомендации продавца что они мягкие и очень хорошие, а оказалось полное гуано!
Что касается того, что поставил в замен, (тормозные диски и колодки TRW) тормоза стали четкие, нажимаешь чуть чуть, чуть чуть и тормозят, сильнее, значит быстрее происходит торможение. Я остался очень доволен!
Последний раз редактировалось Анатолич74; 13.08.2016 в 13:42.
13.08.2016, 12:08
#163
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
На каком пробеги такие чудеса???
13.08.2016, 21:36
#164
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 36 мин. 50 сек.
Сообщение от Анатолич74
Хм, быть на форуме и сделать выбор колодок -по совету продавца...
13.08.2016, 22:38
#165
Сообщение от Sane
Так енто было еще больше двух лет назад! Не хотел ждать 4 дня, эти привезли на следующий день, вот и купил. Зато другие надеюсь на эти грабли не встанут!
Старый и новый:
Последний раз редактировалось Анатолич74; 13.08.2016 в 22:55.
12.09.2016, 14:07
#166
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Коллег, подскажите, запутался я что-то....
У меня 1,6, 2х4, с АБС. Мне диск 280мм или 269мм требуется?
Если все, то не я.
12.09.2016, 14:13
#167
amd 19, сделай фото супорта
12.09.2016, 14:20
#168
Автомобиль: Дончак
Так если б я знал бы какие колодки стоят, я б и сам бы понял........
Но шо парадоксально коллега, я ведь дважды покупал колодки, их меняли , но черт побери без меня.....
Если все, то не я.
01.11.2016, 06:49
#169
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Ездил в субботу на диагностику по акции за 299, офицалы ничего не сказали про износ тормозных дисков, а сейчас внимательно посмотрел бумаги, там написано, что их толщина 21 мм. Как я понял нужно менять раз допустимо не менее 21.8 мм? И не могу понять, как они могли так быстро износиться, пробег всего 50 тысяч, колодки менял меньше года назад, т.к. оригиналы были практически в ноль сточены, пробег тогда был 30 тысяч, ставил корейские Hong Sung Brake HP3009.
01.11.2016, 09:35
#170
А самому замерить, штангель есть?
01.11.2016, 09:41
#171
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Не всякий штангель буртик по краю диска обоймёт... я когда-то мерил, используя отвалившиеся магниты от "магнитиков" (простите за мой английский), этих, сувенирных, прилеплял их к диску с обеих сторон, замерял и вычитал толщину магнитов...
07.02.2017, 14:33
#172
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Кто менял подскажите пожалуйста. На 2,0 4х4 тормозной диск чем то отличается для машин с ESP и без ESP?
08.02.2017, 18:39
#173
Только что поменял тормозные диски, потратил меньше часа. Ничего не прикипевшее, не ржавое. Колодки менять не стал, толщина еще 15 мм. Круганул по частному сектору, вроде все хорошо, тормозит не хуже чем было. Завтра притрется до конца.
17.03.2017, 08:43
#174
Я уже писал осенью, что офицалы замеряли толщину тормозных дисков и она оказалась 21 мм т.е. меньше допустимой 21.8 мм. Возможно меня и обманули, самому проверить нечем.
А возможно завод специально пишет такие цифры, чтобы клиент чаще менял запчасти.
Что будет, если так и дальше ездить?
Знающие люди трогая тормозные диски пальцами единогласно заявляют, что еще половину пробега можно смело проездить на этих дисках ибо они с их слов "почти новые". Пробег 57000 км.
17.03.2017, 08:51
#175
Был(а): 21 апр 2025 10:32
До разумного предела ничего страшного... При толщине диска менее указанной производителем, при определенных условиях, например резкое торможение на высоких скоростях, возможен перегрев и коробление диска ну и как следствие потеря тормозов со всеми вытекающими...
Mark Twain ©
17.03.2017, 09:15
#176
самому проверить нечем...
И штангель взять не у кого, если в хозяйстве нету
Сугубо мое имхо, допустимый износ можно превышать на 1...2 мм, запаса прочности хватит, иногда люди вообще на "фольге" ездят и все ничего, другое дело, что неровные изношенные диски начинают активно колодки поджирать.
17.03.2017, 10:05
#177
Злыдня
Время онлайн: 6 мес. 4 нед. 3 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 04 июн 2025 11:28
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
...Что будет, если так и дальше ездить?
Ездить-то конечно можно.
На дисках должен был образоваться бортик по кромке, от выработки. Он будет какое-то непродолжительное время мешать правильно работать тормозам при очередной замене тормозных колодок.
В прошлом, такие диски отдавали токарям и устраняли этот недостаток.
А в данном случае, действительно, возможен перегрев дисков при экстренном торможении. Как следствие - деформация дисков, вибрации на руле и т. д. и т.п. ....
Но!!! Бывает и так
В чиптюнинге не нуждаюсь.
17.03.2017, 10:28
#178
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 5 ч. 28 мин. 48 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:19
При условии живых колодок. Иначе, есть шанс потерять тормоза из-за того, что поршень в суппорте будет подклинивать (рабочий ход больше запланированного).
Ну и увеличившийся ход педали срабатывания тормоза, это само-собой...
Удачи!
а/м на драйве
17.03.2017, 10:52
#179
Сообщение от AlexZ0
...что поршень в суппорте будет подклинивать (рабочий ход больше запланированного).
Ход поршня в гораздо большей степени зависит от износа колодок, а не от 1...2 мм износа диска.
Сообщение от AlexZ0
Ну ход-то педали особо не увеличится, если жидкость считать несжимаемой
17.03.2017, 11:03
#180
Если не резать текст, а приводить полную цитату, то я говорил о ситуации стертых сверх меры дисков и не новых колодок. И эта "пара" вполне может привести к проблеме.
Вот только объем, который может занять жидкость вырастает (в суппорте, за счет хода поршня), и в итоге - объема жижи начинает тупо не хватать.
[Глум ON]
Но это все техническая фигня и заумность, главное - экономия! Ведь можно оттянуть замену тормозов еще на пару тыс км, а то и больше.
А что при этом можно поиметь гемор с кузовней, или не дай бог, убить или самому убиться - фигня, на том свете деньги не нужны, деньги нужны сегодня и сейчас. А будет ДТП или нет - это просто риски, и они обычно не происходят, а если и происходят, то уж явно не с тем, кто экономит, ведь экономный водитель знает об возможной проблеме и ездить аккуратно.
[Глум OFF]
Удачи!
а/м на драйве
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
