ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе.
13.11.2016, 21:14
#881
Время онлайн: 4 ч. 21 мин. 2 сек.
Был(а): 18 ноя 2016 21:47
Re: А подвеска у всех стучит?
Борян
Да зазор есть, и что делать теперь?
13.11.2016, 22:02
#882
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Да, я тоже от знакомого логановода слышал что он что-то туда устанавливал в эти зазоры на основе крепкого силикона..
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:54 ----------
Sergey78 , а когда 5 пассажиров и груз в багажнике, тоже бухает?? у меня бухает тока когда я один еду.. если справа 80 кг пассажир сидит - наамного все мягче
13.11.2016, 22:14
#883
Сообщение от alexwmfx
Здесь на форуме тоже есть инфа про попытки избавиться от этого зазора путем разного рода шайб. Ни к чему хорошему это не приводит. Данный зазор является конструктивной особенностью нашего авто, на новых машинах он тоже присутствует.
13.11.2016, 22:42
#884
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Sergey78
Поменял передние амортизаторы и опоры с подшипниками, стук при съездах так и остался. Даже вроде как сильнее стал, чем было на родных амортиках с опорами.
Пробег 77200 км.
Почему так, может кто подскажет.
Когда колесо резко падает в яму?
Так устроена система, смириться и не париться, рабочий момент.
14.11.2016, 07:58
#885
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Sergey78 , я помню еще на восьмерке в незапямятные времена заморочился вопросом стука опорного подшипника. Ну т.е. заменил - стук остался.
Не знаю как устроен подшипник здесь - но думаю что так же.
Так вот его проверить можно только установив, ну т.е. затянув. Я сколхозил специальную оправку, чтоб затянуть подшипник не устанавливая и поглядеть есть люфт или нет. Пришел в магазин - давай говорю подшипники выбирать буду. Он мне дал целую коробку и я все их по очереди перебрал. Выбрал кое-как 2 шт. Их и поставил.
Тыщи не проехал, опять застучали.
Особенность конструкции такая
14.11.2016, 20:36
#886
Хорошо, когда новую брал машину, такого не было.
18.03.2017, 18:25
#887
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
На 60000 стал появлятся глуховатый стук в передней подвеске.Проверил все.Вроде в порядке но сомнения были на втулки стабилизатора.На 65000 стук усилился ,при проверке -втулки стабилизатора износились.Заменил втулки заодно и стойки стабилизатора(можно было не менять-исправны) все прекратилось.Призамене пришлось пошкурить наждачкой крупгой а потом нулевкой сам стабилизатор,что-бы был гладкий.
18.03.2017, 19:45
#888
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Втулки менял уже около 30000, еще и правый рулевой наконечник, недавно перетряхнули подвеску, всё пока нормально и "косточки" ещё целы, сейчас пробег 50000. На других машинах косточки сыпались быстрей втулок. Однако на отбое что-то постукивает справа, опять было подозрение на бачок с омывайкой, там кронштейн крепления слишком длинный и не имеет достаточной жесткости, его вместе с бачком немного потянул вверх, нужно при случае его усилить, чтобы он не отгибался вниз, тем самым бачок опять начинает касаться кузова. Я уже проклеивал под бачком двусторонним толстым скотчем, видимо этого было мало, вот думаю усилить кронштейн, чем проклеивать каким либо материалом под бачком.
p.s. Наверно 5 литровый бачок для кронштейна стал слишком тяжелым, в европе изначально бачок был меньше, а толщину и крепление кронштейна не поменяли.
Последний раз редактировалось Предвестник; 18.03.2017 в 20:39 .
18.03.2017, 20:16
#889
Время онлайн: 13 ч. 28 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2017 21:26
Олег 72
пробег на моей машине 90000 км. на 80000 км заменены рулевые наконечники. ничего не бринчит и не стучит. Если при 60000 меняются втулки стабилизатора, значит либо машину не бережете, либо пробег там не 60000.
18.03.2017, 20:28
#890
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Ну так дороги у всех разные и стиль вождения. У меня в основном 70% по городу, втулки поменяны на 40000 по кругу, по гарантии, брякало будь здоров. Не скажу, что езжу не аккуратно, средняя скорость за пробег на баке 15-25 км/ч всего (в городе, трасса естественно больше). Вероятно влияет не только стиль вождения, еще и бесконечные выбоины на дорогах, дрянь которой ее поливают.
18.03.2017, 20:30
#891
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 20 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 08 апр 2023 20:54
Ирина52
Или ездите по российским дорогам
18.03.2017, 20:37
#892
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Как не береги машину,но втулки все равно к 30-60 т.км. изнашиваются.Сам поменял по кругу в 62 т.км.Когда менял,наглядно увидел разницу диаметра,старых и новых отверстий.
А стиль вождения здесь не при чем.
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
18.03.2017, 20:52
#893
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 14 мин. 39 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:13
У кого там втулки долго стоят, приезжайте на наш дороги-зараз все втулки повылетают...))) у меня передние выдержали всего 25тыс....
VIDEO
18.03.2017, 22:54
#894
Менял сначала передние втулки на 70к, далее на 95к уже по кругу, изнашиваются быстро, но и стоят не дорого, втулки по кругу вышли 10дол (сасик спереди и топран сзади), и примерно столько попросили за замену, раз в 30к считаю нормально.
19.03.2017, 01:34
#895
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Panzerschreck
Нужно наоборот увеличивать зазор, он приводит к ходу подвески на 3см.
плюс небольшая регулировка и можно ямы пролетать не замечая, на скорости 100км/ч., на глубокою колею вообще внимания не обращаю, что она есть,что ее нет на скорости выше 150.
Развал колес как на Татре в вывешенном состоянии на подьемнике, на моем вылет колес 0, колея увеличена на 7см, клиренс на 3.5см.
Удачи в конструктивной особенности ваших авто
19.03.2017, 01:37
#896
VIDEO
Каждый день по таким дорогам езжу, плюс РаллиСпринтах по грунтовкам 95000км, полет отличный.
Какая разница в подвеске рено дастер-шкода октавия.
Последний раз редактировалось Regas; 19.03.2017 в 01:49 .
19.03.2017, 02:36
#897
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Втулки переднего стабилизатора -это те две резинки через которые стаб к кузову крепиться?
Просто у меня чтото громыхать стало по весне в передней подвеске,рулевые шаровые ступичные стойки стабилизатора подергал вроде все норм,а гремит.
Те резинки что стаб к кузову крепят на внешний осмотр в отличном состоянии-как их проверить?
19.03.2017, 07:15
#898
Это они. С виду красивые))) Меняйте,не думайте!
19.03.2017, 10:11
#899
v--k
если вывесить колеса то можно подергать стабилизатор, он не должен гулять в них ни на грамм.
Еще проверка не вывешивая, один раскачивает машину за рейлинги, другой лежит под ней и держится за стаб, удары будут отдавать в стаб, так можно и задний и передний проверить тоже.
29.03.2017, 19:09
#900
Ирина52
У нас и дороги и климат влияет на износ ,я выложил фото чтобы показать что я делал при замене.Видел видео замены втулок не одно и никто там не обрабатывал износ а просто тупо помыли и поменяли.Посмотрите внимательно фото до зачистки наждачкой -это таже наждачка и смазка здесь не поможет ,если не зачищать.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18 .
