12.03.2017, 16:51
#1061
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Re: Штатная магнитола MEDIA NAV
Критик,
Сообщение от Критик
а почему... мультитроникс не берёт температуру за бортом со штатного датчика?
Значит, не заложили в него такую опцию.
Вот ТАКОЙ берет со штатного датчика.
12.03.2017, 17:14
#1062
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 13 ч. 12 мин. 39 сек.
Был(а): 20 авг 2019 11:18
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Luxe Privilege
Сообщение от Scorp 3
Наружного воздуха. Не надо тыкать в кнопку по кругу, достаточно взгляда на МедиаНав.
Мелочь но приятно, самому можно как то сделать? При наличие пресловутого блока?
12.03.2017, 18:13
#1063
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от Rt001
Да, при наличии прямых рук и смелости (мне все пох.. и не такое делали).
12.03.2017, 18:19
#1064
А инструкцией можно обзавестись ?
12.03.2017, 18:39
#1065
Еще бы ее кто то написал. Не один человек внятно не показал:
1. Что этот блок есть.
2. Где он стоит.
При наличии этого блока можно активировать через дилерский CLIP, через программу с ноутбуком. Читайте интернет, все давно описано.
12.03.2017, 20:52
#1066
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 20 ч. 43 мин. 8 сек.
Был(а): 28 апр 2025 13:27
Сообщение от STMRS
Критик, Значит, не заложили в него такую опцию.
Ответ феноменальный и поражает своей душевной простотой.
А я как раз и спрашивал - почему не заложили?
Всякой малоценной и малопонятной хрени заложили, а этого нет.
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее написано было в 21:49 ----------
Сообщение от STMRS
А не дезинформируешь-ли ты публику?! Я плохо знаю китайский, но китаец там речь ведёт про температуру ОЖ (её-то мульт тоже показывает и берёт со штатного датчика!)
12.03.2017, 21:55
#1067
Критик,
Сообщение от Критик
Абсолютно верно!
Но на видео совсем другой прибор.
Модель Х50, про которую ведет речь автор странички, показывает AirTemperature.
21.03.2017, 12:33
#1068
Время онлайн: 9 ч. 54 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2017 12:33
Автомобиль: рено сандеро степвей 2
Всем доброго дня. Есть вопрос, при подключении камеры заднего вида изображение моргает, в чем может быть проблема?
21.03.2017, 12:50
#1069
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
У вас камера PAL вместо NTSC
28.03.2017, 22:58
#1070
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 16 мар 2024 06:17
Автомобиль: Дастер 4wd с ESP
Диагност активировал мне отображение температуры с улицы, мафон берет температуру с бортового компьютера (с панели приборов). Услуга не официальная.
Для проверки , сам через Elm адаптер, деактивировал отображение температуры на борт.компе. так температура пропала и на "мафоне", делаю вывод что блок климата не участвует в процессе и его наличие это вопрос.
На просьбу активировать driving eco диагност развел руками.
Сейчас нахожусь в поиске информации по прошивке 8.0.5 и её фиче 4*4 infos показывающей углы наклона автомобиля.
Последний раз редактировалось Jonkar; 28.03.2017 в 23:09.
29.03.2017, 03:11
#1071
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Сообщение от Jonkar
Давайте все-таки не сгущать туман в этом вопросе: блок BIC есть, но это не "блок климата" а мультиплексор (мост) между шинами, только через него инфа из приборки может попадать в MediaNav, а активация это скорее всего либо включении анонсирования температуры в CAN на приборке (может поэтому мультик и не может брать температуру с CAN, так как по умолчанию она туда не анонсируется), либо включение ее ретрансляции в мультимедийную CAN на BIC (мосты могут фильтровать сообщения при коммутации), либо включение этой функциональности в ПО MediaNav, либо все это вместе взятое.
29.03.2017, 04:57
#1072
Сообщение от Jonkar
Наличие уже не вопрос, фото блока выкладывал http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=9903&page=10 . Хотя не думаю, что на рестайле он стоит на всех комплектациях. С другой стороны если есть температура наружного, то и наличие блока должно быть. Почитайте, где-то по моему Zmiterm описывал, как убрать в компе и оставить на Медианаве температуру.
Сообщение от Assa
Да. Мост между кузовной CAN и CAN Медианава.
31.03.2017, 20:50
#1073
Jonkar,
Сообщение от Jonkar
Странный какой-то диагност... (шаман?)
Опция driving eco давольно просто активируется через Micom Manager.
После предварительной подготовки даже я ее активировал.
Но температуру у меня не показывает!
31.03.2017, 21:40
#1074
Ибо на Дастере не стоит блока CAN
31.03.2017, 21:49
#1075
Alexander2012,
Сообщение от Alexander2012
И я так думаю, но что тогда ЭТО? Колдовство?
31.03.2017, 22:09
#1076
Возможно мне просто не попадался правильный Duster 2, но факт остается фактом - у большинства Duster 2 этого блока просто нет
31.03.2017, 22:14
#1077
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 28 мин. 32 сек.
Был(а): 16 июн 2021 23:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Стесняюсь спросить а как же тогда эта "хреновина" запуском по прогреву работает опираясь на температуру окружающего воздуха
03.04.2017, 15:54
#1078
Время онлайн: 11 ч. 6 мин. 42 сек.
Был(а): 20 июн 2017 14:42
Автомобиль: Renault Duster 4x4 dCi
Сообщение от sergey@ch
Если стоит Медианав Эво с автозапуском, блок согласования CAN стоит в любом случае.
03.04.2017, 17:01
#1079
Сообщение от STMRS
Забегал сегодня к котекам подключились к дастеру Ф2 с мультимедия да блок есть называется ( что то блок мультимедийного интерфейса) точно не помню судя по схеме 6 проводов + - с мультимедия приходит мультимедийный сигнал L и Н (доходят до колодки диагностики) выход уже CAN идет непосредственно до комбинации приборов и колодки диагностики. Один из параметров этого блока температура наружного воздуха.
03.04.2017, 18:38
#1080
Вот, активация этой фишки в Вашей прошивке может несколько поднять интерес к ней. (совет за бесплатно, прошивка не интересует)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
