30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
20.03.2017, 15:00
#2941
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Сообщение от quq
Но судя по схеме там нет заземленного конца, т.ч правильней - надо смотреть диф. напряжение:
Приборка измеряет падение напряжения на этом резисторе. Кстати сам резистор выполнен методом напыления, не проволочный. Что мешало сделать его более высокоомным и как следствие более крутую характеристику? Наверное помехи в бортовой?
21.03.2017, 00:06
#2942
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от Algo
Получилось плохо или хорошо решайте сами.
Я так понимаю это ты рассказал при подключенном к ДУТ мультитрониксе, но на логане?
Если всё так, как ты рассказал, то результат считаю ОТЛИЧНЫМ+++.
Осталось то-же самое получить на дастере...
---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее написано было в 00:56 ----------
Сообщение от Scorp 3
...Что мешало сделать его более высокоомным и как следствие более крутую характеристику? Наверное помехи в бортовой?
Полагаю, что при теперешнем узком диапазоне сопротивлений датчика все факторы, в том числе и любые помехи больше сказываются на точности измерений. Думаю суть в диапазоне в %, а не в абсолютных омах.
По моему скромному мнению, чем ниже сопротивление датчика, тем меньшую погрешность измерений имеем (сопротивление проводов и шунтирующее влияние среды, например).
22.03.2017, 20:25
#2943
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 41 мин. 40 сек.
Был(а): 23 дек 2021 17:36
Автомобиль: Duster Edition One 150 Tce 4x4 МКПП 2021
Сообщение от Критик
Тут либо фраза не понятна, либо... - Чем выше сопротивление датчика, тем меньшее влияние оказывают провода подключения ибо их сопротивление становится пренебрежительно мало по сравнению с датчиком. Пример: датчик температуры стандарта Pt-100 имеет 100 Ом при нуле градусов и подключается обычно по трёхпроводной схеме к двум измерительным каналам, один канал меряет сопротивление датчика совместно с проводами, а второй канал измеряет сопротивление самих проводов через собственно третий провод, затем из показаний первого канала вычитаются показания второго и получается чистое сопротивление датчика... Датчик стандарта Pt-1000 имеет соответственно 1000 Ом на нуле градусов и обычно подключается по двум проводам к одному измерительному каналу, ибо те 1,5-2 Ом сопротивления проводов на фоне килоома датчика особо не видны, и на точность измерений почти не влияют.
Master of the Duster.
22.03.2017, 21:09
#2944
Сообщение от Algo
...Чем выше сопротивление датчика, тем меньшее влияние оказывают провода подключения...
Ты совершенно прав! Я машинально и ошибочно приплёл сопротивление проводов в данном контексте. Посыпаю голову пеплом.
22.03.2017, 22:15
#2945
Эко вас торкнуло.  Незнание уровня в баке РЕНО,требует повторного изучения основ измерения в электротехнике.
23.03.2017, 08:37
#2946
Сообщение от Михалыч35
А что делать, Михалыч? Они наберут по объявлениям и давай машины творить, аки велосипеды изобретать. Вот и сейчас кинули клич - на Дастер 2017 собирают бывших студентов троешников конструкторами там, дизайнерами, электриками.
07.04.2017, 14:10
#2947
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто может. Приобрел мультитроникс C590, подключил только к диагностическому разъему, к датчику уровня топлива смысла нет подключать, т.к. он всегда врет. Протокол определился автоматически. Получается, что мне доступен режим отображения топлива в баке "расчетный". Пытался откалибровать расход топлива, как написано в инструкции, именно в той последовательности, как описано: заправил полный, сделал сброс1, откатал более 25 л топлива, заправил, ввел кол-во топлива, а он показывает, что в баке 8 л, а не 50. Начал копаться в установках, а там по умолчанию бак 60 л и режим отображения ДУТ или что-то, но не расчетный. Так в чем вопрос: надо что-то до калибровки было выставить, объем бака, режим расчетный, может еще что-то? Какова последовательность действий? Почему тогда в инструкции это не описано пошагово? У меня туго с электроникой, гуманитарий я. Уже вроде жалею, нахрен я его купил.
07.04.2017, 14:24
#2948
У меня такие настройки:
Определение протокола -ручное
Протокол - CAN
Бак тип - ЭБУ ДУТ
Бак - не калиброванный.
Полный бак - 61.
показывает более-менее.
Рестайл?
07.04.2017, 15:16
#2949
Рестайл?
Да, извините, не указал, 2012 года авто
07.04.2017, 15:26
#2950
Тогда это не надо читать, я не знаю на дорестайле отдается ли в CAN бак. Там он какой-то урезанный. Скорее всего только на приборку идет.
07.04.2017, 16:09
#2951
Аким, До всяких замеров,как только установили БК, сразу надо в настройках сделать свои хотелки. В вашем случае,установить в меню-бак расчетный,ёмкость Бака, замок (физический-виртуальный),в вашем случае -виртуальный.Залить полный бак,откатать не менее 25 литров, заправиться до полного(желательно на той же колонке), ввести по чеку колличество заправленных литров, и дальше ввести коррекцию показаний которую комп определил. Вобщем все внимательно по инструкции,и у вас все получится. Если ничего не забыл-то как то так.
07.04.2017, 16:26
#2952
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 36 мин. 14 сек.
Был(а): 05 сен 2021 18:17
Автомобиль: Duster 4x4 2l
До этого желательно скорректировать пройденные растояния согласно инструкции. Иначе расход на 100 км будет неправильный. В инструкции все есть, только читать надо от корки до корки последовательно, а не по диагонали.
07.04.2017, 16:38
#2953
HSM, Совершенно верно, скорректировать скорость и пройденный путь.
07.04.2017, 17:44
#2954
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:02
Аким, в инструкции всё очень подробно и грамотно написано. Я со второго раза всё правильно сделал. Бак Дут-ЭБУ, калиброванный. По 2-м точкам. Сбрасываете. Катаетесь "до лампочки". Определяете напряжение ДУТ. Ставите 5 литров (как лампочка загорелась) И сразу наливаете полный бак. Откатываете километров 10 - что приблизительно равно 1 литру топлива. Определяете напряжение дут и ставите 49 литров. После этого радуетесь жизни. В районе полного бака будет показывать то 52 литра, то 48. В районе половины - литров 20-22. Зато ближе к 5 литрам остатка - почти точно 5 литров. И когда зальёте в бак на заправке до отсечки 37 литров БК вам скажет, что заправлено 35 литров бензина, и покажет остаток в баке 50 литров. Как-то так.
07.04.2017, 17:56
#2955
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Я на новом С900 не смог откалибровать бак, показывает всякую хрень и почему то каждые 5 минут появлялся глюк "заправлено 0 литров". Поставил бак на расчетный и коэффициент коррекции примерно "19", когда у меня стоял мультик С560 тоже ставил бак расчетный и тоже коэффициент был примерно такой же (начинки то одинаковы), +- 1 литр примерно сходится.
07.04.2017, 18:31
#2956
Skunk, Он про расчетный бак реч ведёт ,а вы ему про ДУТ втираете?!
07.04.2017, 19:54
#2957
Критик, Для тебя ещё видео. https://youtu.be/NUOie4nOCRk
08.04.2017, 08:48
#2958
Михалыч35, был невнимателен, пропустил. С "расчётным" баком всё хорошо, если режим езды всегда постоянный, со стабильным во времени расходом. Я на своём так сначала сделал, потом решил ЭБУ попробовать и откалибровать. То что я выше написал - утрировано, на самом деле достаточно неплохо получается.
11.04.2017, 19:49
#2959
Спасибо, конечно, но этих малограмотных невнятных вандалов я уже видел.
Вооружились лопаткой - уже хорошо. А вот мозгов не хватило рассказать как это держалось всё конструктивно. Парни больше тащились от своего сомнительного приобретения - дефлекторов сортира.
11.04.2017, 19:51
#2960
Критик, Мне кстати и не панравились их дефлектора.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
