12.04.2016, 11:43
#861
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 28 дек 2019 08:52
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, ESP
Re: Защита заднего редуктора
лучше иметь целый корпус муфты, пусть и отключившейся, чем не иметь
Спасибо! А то поставил, а потом задумался!
13.07.2016, 07:34
#862
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Привет всем! Подскажите защита редуктора алюминиевая фирмы "Патриот" артикул PTA.323 подойдёт на ДОрестайл? Может ставил кто...
21.07.2016, 11:28
#863
Время онлайн: 11 мин. 55 сек.
Был(а): 21 июл 2016 11:28
Добрый день.
Поставил картер и все Шериф, не знаю , что у кого гнется у меня все в штатные места и ничего не гнется.
30.11.2016, 15:34
#864
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Читал читал тему, так и не понял какой фирмы лучше ставить)
Отдельно защиту муфты стоит ставить или только вместе с з.бензобака?
30.11.2016, 16:53
#865
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Сообщение от reloads
у меня стоит от Патриота, доволен, если есть деньги то лучше люминь, защиту наверное лучше с баком, иначе смысла нет защищать одно, а другое оставлять открытым, я себе еще защиту на катколлектор поставил
30.11.2016, 18:55
#866
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 15 сек.
Был(а): 15 июн 2019 22:46
Смотри раздел аксессуары и запчасти там все и фотки и пр.
Защита от ТСС. http://www.tcc-tuning.ru/renault/duster-2015.html
Защита бака (алюминий) 4 мм код ZKTCC00077
Защита дифференциала (алюминий) 4 мм код ZKTCC00076
02.12.2016, 20:12
#867
Сообщение от dimaorel
Мне дилер настоятельно рекомендовал защитить именно редуктор
А защиту бака я рассматривал как дополнение к жесткости защиты редуктора.
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее написано было в 21:11 ----------
Dmitrii Sannikov, там почемуто все детали написаны в раздел фазы 2
26.12.2016, 17:57
#868
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 17 ч. 37 мин. 55 сек.
Был(а): 01 фев 2022 08:41
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 АКПП. Рестайл.
Всем привет.
У кого дилерская защита редуктора(если с защитой бака, так ещё лучше) на рестайл стоит, покажите фото снизу, пожалуйста. Перфорация для стока воды/грязи есть или нет в ней?
23.03.2017, 12:42
#869
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 7 ч. 18 мин. 1 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Да тоже интересно
23.03.2017, 14:53
#870
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Нет разницы.
Вот кстати алюминиевые защиты от ТСС:
23.03.2017, 15:05
#871
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Reonaydo
Всем привет.
Фото сделать не могу, грязно везде. Если получится загляну....
Стоит только защита редуктора...
04.12.2017, 19:38
#872
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:20
Сделал самодельную защиту. Металл толщиной 3мм. Вырезал 2 заготовки. Одна выкройка осталась лишняя. Крепится к редуктору шпильками М10 через распорные втулки 22Х12Х60.
Если кому нужно, пишите в личку.
Развертку защиты подарил.
Последний раз редактировалось Виктор64; 10.12.2017 в 15:50.
01.01.2018, 23:37
#873
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 11 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 26 фев 2025 13:53
Автомобиль: рено дастер 4х4 2,0л МКПП Люкс Привеледж
Сообщение от ykozla
всем привет, имею дизель рестаил, установил фаркоп, подскажите плиз, можно ли поставить защиту на редуктор и бак если уже стоит фаркоп ?
и что ещё нужно защитить, планируется езда на рыбалку
Редуктор,бак и на радиатор снизу защиту надо для рыбалки с поездками по лесным просекам.
02.01.2018, 12:01
#874
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от ykozla
А при чем тут фаркоп ? Защита вещь хорошая , но несколько нюансов есть : после езде по глубокому снегу или грязи нужно лезть под машину и какой - нибудь кочергой выгребать из под защиты снег ( грязь ) . Когда снег тает под защитой редуктора - начинает глючить чек и не включаеться муфта ( была у меня такая шняга , вылечил промазкой входа проводов в муфту герметиком ), из за грязи на защите ржавеют все болты и гайки и открутить потом - проблема , приходится отмачивать . А так вещь нужная , бак по любому лудче закрыть . Хотя зять на Дусе ездит по рыбалкам без всяких защит ...
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее написано было в 11:59 ----------
Себе я купил через ДАСТЕР ШОП 77 увеличенную защиту на передог- огонь !
27.01.2018, 21:27
#876
Был(а): 01 мая 2025 22:19
vovik1959, вторая ссылка еррор-400, но в любом случае, моё скромное имхо такое: если защита крепится не к самому редуктору, а к силовым элементам снизу автомобиля, то она нормальная, можно брать...
27.01.2018, 21:34
#877
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:50
у мну открывается. Вопрос ещё,как встаёт с допиливанием и матами или под пивко?
16.02.2018, 22:02
#878
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 14 мин. 11 сек.
Был(а): 13 дек 2024 14:16
Автомобиль: Duster 2017.Expression, 4х4, 2.0.МКПП 6, ESP
Всем доброго! Если кто ставил такие штуки от автоброни на рестайлинговый дастер 4х4 подскажите, пожалуйста: пришлось дорабатывать или встаёт "на ура"?
28.03.2018, 11:57
#879
Время онлайн: 2 д. 23 мин. 18 сек.
Был(а): 02 окт 2019 17:48
Сообщение от andru-ha2375
Так так так, вот, уже интересно становится  можете продолжать если чо
А я на ус мотаю и делаю выводы, спасибо
Кстати, если Патриота брать, то как воспользоваться скидками и гарантированной доставкой о которой написал Санчос, и где собственно брать чтоб всеми этими удобствами воспользоваться ? В ДастерШоп77 чтоли ?
Карта у меня уже есть
Еще раз спасибо за дискуссию
---------- Добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее написано было в 00:49 ----------
Седой60 ------ а где брал защиту Автощита, у них на сайте заказывал, или может где на рынке ?
Как скидку у патриота получить интересует комплект защиты редуктор-бензобак ?
28.03.2018, 12:36
#880
Был(а): 13 июл 2022 08:31
влад7,
"Чтобы определять в дальнейшем участников клуба, просьба в запросе (заявке) указывать кодовое слово "Рубикон" и ник на форуме.
Заявки будут обрабатываться через электронную почту rubikon@karter-patriot.ru, karter-rubikon@mail.ru
Желающим приобрести защиту у нас в Самаре просьба звонить заранее перед приездом."
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
