Старый 26.03.2017, 15:47   #12441
sanek305
Аватар для sanek305
Онлайн: sanek305 вне форума
Был(а): 10 июн 2019 06:14
Автомобиль: duster 1.5 DCI 4*4
Фильтр поменял, стоял делфи, внутри все чисто было, да и за 800км не мог он забиться.
Старый 26.03.2017, 16:23   #12442
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Сообщение от sanek305 Посмотреть сообщение
подскажите куда копать? месяц назад началась проблема: выше 3 тысяч обороты не поднимались, как будто отсечка, поменял фильтр все прошло. позавчера опять такая проблема, на ходу загорелась лампа стоп, и тут же потухла. Подключил елм327 показывает ошибку Р0002.
На ходу давление в топливной рампе до 3000 оборотов доходит до 1150бар, и потом резко падает до 150бар, педаль газа отпускаешь и давление опять поднимается... Заправка Ирбис полный бак неделю назад. думаю фильтр не мог за 1200км засраться?...
на первой и второй передаче крутит до 4-5 тыс оборотов без проблем. на холостых тоже норма.
может быть соринка в ТНВД!
И он сливает в обратку!?
В транстехсервисе рассказывали подобный пример
Старый 26.03.2017, 16:36   #12443
sanek305
Аватар для sanek305
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Тоже слышал, что последнее время в Казани у од чистят клапан на ТНВД, вчера попытался его открутить, но чтобы к нему подлезть нужно патрубки с двух форсунок открутить, и патрубок с ТНВД на рампу, не стал рисковать под капотом грязно. Как бы хуже не сделать, завтра буду форсы проверять.
Старый 26.03.2017, 18:07   #12444
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
В мануале написано, что если открутили трубку, прикручивать уже надо новую.
Как-то так, мне нравится.
Старый 26.03.2017, 18:18   #12445
Barsic
Аватар для Barsic
Онлайн: Barsic вне форума
Был(а): 27 мар 2017 10:47
Автомобиль: Дастер DCI 4x4 Luxe Previlege 109 pw
Добрый день, коллеги.
Вот уже на протяжении недели замечаю такую штуку - если двигатель не прогрет, а ты начинаешь движение, то жутко начинает тарахтеть (железяка звон)...... ваше экспертное мнение - что, мля это такое???
Дизель - это круто!
Старый 26.03.2017, 18:26   #12446
dimaxa
Аватар для dimaxa
Не прогрет это сколько градусов за бортом? При отрицательных это нормальное явление.
Старый 26.03.2017, 18:47   #12447
уони
Аватар для уони
Онлайн: уони вне форума
Был(а): 16 июн 2020 05:52
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dci
Сообщение от Barsic Посмотреть сообщение
есть фигня такая
Активирую БК.
Старый 26.03.2017, 18:50   #12448
sanek305
Аватар для sanek305
Ребят ткните пожалуйста пальцем, помню где-то на форуме писали клапана для форсунок, номер каталожный бы мне... Спасибо заранее
Старый 26.03.2017, 18:56   #12449
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Раньше был такой: 28239295
Новый говорят вышел, с каким то напылением и дешевле: 28278897
А с форсунок обратка течет сильно? Может не в них дело?
Старый 26.03.2017, 19:05   #12450
sanek305
Аватар для sanek305
Не проверял еще, завтра буду, но подозрения на них, судя по симптомам. У аком68, олега72, так же было
Старый 26.03.2017, 19:06   #12451
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Barsic
Так и должно быть. Не волнуйтесь.Вы начали слышать машину, это хорошо.
Старый 26.03.2017, 19:24   #12452
уони
Аватар для уони
есть фигня такая
Активирую БК.
Старый 27.03.2017, 10:39   #12453
Barsic
Аватар для Barsic
Спасибо друзья за ответ про "железяки звон"))). Не опасно ли это для двигателя, если при этом звоне активно ускоряться?
Дизель - это круто!
Старый 27.03.2017, 10:42   #12454
Сообщение от Barsic
активно ускоряться на непрогретом движке - здоровья ему не прибавит.
Старый 27.03.2017, 10:43   #12455
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вредно, звон пропадает примерно при 30 градусах ОЖ.
Старый 27.03.2017, 14:00   #12456
sanek305
Аватар для sanek305
Проверил форсунки льют примерно одинакого.
https://youtu.be/Xofhn9ofgZs
Снял клапан на ТНВД, он тоже чистый, всё собрал, и машина теперь не заводится ни с толкача ни стартером, что может быть подскажите пожалуйста.
Старый 27.03.2017, 14:01   #12457
sanek305, ошибки какие-нибудь есть? грушей топливо прокачивали?
Старый 27.03.2017, 14:07   #12458
sanek305
Аватар для sanek305
Ошибок нет грушей прокачивал, груша жесткая, стартером покрутил мягкая
---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее написано было в 14:05 ----------
Точнее машина завелась троила, потом заглохла и всё
Старый 27.03.2017, 14:15   #12459
dimaxa
Аватар для dimaxa
Когда клапан откручивали воздуха напустили, так как он сжимается то не даёт набрать необходимое давление, мне так кажется.
Старый 27.03.2017, 14:16   #12460
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
в груше возможно дело. Достань её из креплений,поставь вертикально ,задом вверх и так покачай .
Здесь присутствуют: 418 (пользователей: 0 , гостей: 418)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
