27.03.2017, 14:18
#12461
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 17 ч. 7 мин. 2 сек.
Был(а): 10 июн 2019 06:14
Автомобиль: duster 1.5 DCI 4*4
Сообщение от dimaxa
Когда клапан откручивали воздуха напустили, так как он сжимается то не даёт набрать необходимое давление, мне так кажется.
Как его теперь от туда выгнать?
27.03.2017, 14:39
#12462
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
А вот фиг его знает, теоретически маслать стартером пока не заведётся, с другой стороны если я прав, форсунки какое-то время будут работать на сухую, а это плохо.
Хорошо бы при заводке поглядеть чипом давление в рампе, если оно медленно медленно набирается, то в системе воздух, если не набирается, то тут утечка или
Как-то так, мне нравится.
27.03.2017, 15:14
#12463
Сообщение от dimaxa
Судя по программе торк давление поднимается от 4100-4650
27.03.2017, 15:23
#12464
Надо у себя глянуть но думаю не получится, мотор заведётся и давление сразу наберётся до нормы, если память не изменяет, чтоб завестись нужно давление в 160 кг, поправьте если не прав.
А если маслать секунд 10, он на какой отметке останавливается?
27.03.2017, 15:38
#12465
4600
27.03.2017, 15:48
#12466
Маловато как-то. Если пуск при минимум 160 кг. Надо уточнить минимальное давление пуска, просто не помню уже. Засело почему-то именно 160 кг.
---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее написано было в 16:44 ----------
Посмотрел на других форумах, 200 Бар минимум надо. То есть у Вас жуткий недобор давления.
Давление сразу 4600 или оно плавно приходит к этой величине?
27.03.2017, 15:49
#12467
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 50 сек.
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Сообщение от sanek305
4600
Посмотри по электрике, ни чего не отвалилось, или чего забыл подключить. В общем посмотри, что бы лишних проводов не болталось.
Больше, ни чего умного предложить не получается.
Давление, после выключения стартера, падает сразу? По идее не должно.
27.03.2017, 15:50
#12468
- топливный насос высокого давления (ТНВД);
- топливоподкачивающий насос (механический или электрический);
- регулятор давления топлива;
- дозирующий блок (если есть);
- топливные форсунки (инжектора);
- отсутствие воздуха в топливоподводящей магистрали.
С другого форума
27.03.2017, 16:16
#12469
В чем измеряете (настройки програмки) - psi или bar ? 1бар = 14,5 psi.
27.03.2017, 16:21
#12470
Две разных программы
27.03.2017, 16:24
#12471
Сообщение от klim77
После сборки всего , она завелась, минуту троила, дал газу обороты поднялись и всё , заглохла, потом чуть схватывала но не заводилась , сейчас даже не схватывает, с толкача доже не заводится
27.03.2017, 16:45
#12472
ХЗ. Но до того как вы полезли в ТНВД она же у вас работала! Туда и надо копать, или собрали криво, или датчик какой оборвали или не подключили!
Похоже зажигание (впрыск) сбилось, а из-за чего - хрен его знает.
Все это при том, если давление в рампе есть!!!
27.03.2017, 18:46
#12473
В общем померил сейчас у себя. на ХХ показывает 24600 кПа, при 2000 об/мин поднимается до 59000 кПа.
Вот точно не помню сколько нулей 1 или 2  Скоро за женой поеду, ещё раз гляну. Но по идее 2 нуля, 246 кг/см2 получается на ХХ
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее написано было в 19:44 ----------
Получается нормально у Вас давление в рампе, более чем достаточно для пуска.
27.03.2017, 19:00
#12474
4300psi это почти 300 бар.
Че то как то много от стартера. Около 200 должно быть.
27.03.2017, 19:12
#12475
Так крутили примерно 10 сек.
27.03.2017, 20:09
#12476
Посмотрел сейчас. на хорошо прогретом моторе 23000 кПа.
27.03.2017, 21:06
#12477
А на непрогретом в районе 270-280. Аккумулятор хорошо заряжен?
27.03.2017, 21:07
#12478
Если накачал в 2 раза больше чем надо, значит хорошо должен быть заряжен.
27.03.2017, 21:10
#12479
По идее, аккум должен обеспечивать минимально допустимое кол-во оборотов стартера или коленвала, х.з. иначе топливо даже подаваться не будет.
27.03.2017, 22:12
#12480
А на плохо прогретом 26500
Здесь присутствуют: 130 (пользователей: 1 , гостей: 129)
Lesnoy
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
