Старый 27.03.2017, 14:18   #12461
sanek305
Аватар для sanek305
Онлайн: sanek305 вне форума
Был(а): 10 июн 2019 06:14
Автомобиль: duster 1.5 DCI 4*4
Когда клапан откручивали воздуха напустили, так как он сжимается то не даёт набрать необходимое давление, мне так кажется.
Как его теперь от туда выгнать?
Старый 27.03.2017, 14:39   #12462
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
А вот фиг его знает, теоретически маслать стартером пока не заведётся, с другой стороны если я прав, форсунки какое-то время будут работать на сухую, а это плохо.
Хорошо бы при заводке поглядеть чипом давление в рампе, если оно медленно медленно набирается, то в системе воздух, если не набирается, то тут утечка или
Как-то так, мне нравится.
Старый 27.03.2017, 15:14   #12463
sanek305
Аватар для sanek305
Судя по программе торк давление поднимается от 4100-4650
Старый 27.03.2017, 15:23   #12464
dimaxa
Аватар для dimaxa
Надо у себя глянуть но думаю не получится, мотор заведётся и давление сразу наберётся до нормы, если память не изменяет, чтоб завестись нужно давление в 160 кг, поправьте если не прав.
А если маслать секунд 10, он на какой отметке останавливается?
Старый 27.03.2017, 15:38   #12465
sanek305
Аватар для sanek305
4600
Старый 27.03.2017, 15:48   #12466
dimaxa
Аватар для dimaxa
Маловато как-то. Если пуск при минимум 160 кг. Надо уточнить минимальное давление пуска, просто не помню уже. Засело почему-то именно 160 кг.
---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее написано было в 16:44 ----------
Посмотрел на других форумах, 200 Бар минимум надо. То есть у Вас жуткий недобор давления.
Давление сразу 4600 или оно плавно приходит к этой величине?
Старый 27.03.2017, 15:49   #12467
klim77
Аватар для klim77
Онлайн: klim77 вне форума
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Сообщение от sanek305 Посмотреть сообщение
4600
Посмотри по электрике, ни чего не отвалилось, или чего забыл подключить. В общем посмотри, что бы лишних проводов не болталось.
Больше, ни чего умного предложить не получается.
Давление, после выключения стартера, падает сразу? По идее не должно.
Старый 27.03.2017, 15:50   #12468
dimaxa
Аватар для dimaxa
- топливный насос высокого давления (ТНВД);
- топливоподкачивающий насос (механический или электрический);
- регулятор давления топлива;
- дозирующий блок (если есть);
- топливные форсунки (инжектора);
- отсутствие воздуха в топливоподводящей магистрали.
С другого форума
Старый 27.03.2017, 16:16   #12469
klim77
Аватар для klim77
В чем измеряете (настройки програмки) - psi или bar ? 1бар = 14,5 psi.
Старый 27.03.2017, 16:21   #12470
sanek305
Аватар для sanek305
Две разных программы
ID:	107606   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.03.2017, 16:24   #12471
sanek305
Аватар для sanek305
Сообщение от klim77 Посмотреть сообщение
После сборки всего , она завелась, минуту троила, дал газу обороты поднялись и всё , заглохла, потом чуть схватывала но не заводилась , сейчас даже не схватывает, с толкача доже не заводится
Старый 27.03.2017, 16:45   #12472
klim77
Аватар для klim77
ХЗ. Но до того как вы полезли в ТНВД она же у вас работала! Туда и надо копать, или собрали криво, или датчик какой оборвали или не подключили!
Похоже зажигание (впрыск) сбилось, а из-за чего - хрен его знает.
Все это при том, если давление в рампе есть!!!
Старый 27.03.2017, 18:46   #12473
dimaxa
Аватар для dimaxa
В общем померил сейчас у себя. на ХХ показывает 24600 кПа, при 2000 об/мин поднимается до 59000 кПа.
Вот точно не помню сколько нулей 1 или 2 Скоро за женой поеду, ещё раз гляну. Но по идее 2 нуля, 246 кг/см2 получается на ХХ
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее написано было в 19:44 ----------
Получается нормально у Вас давление в рампе, более чем достаточно для пуска.
Старый 27.03.2017, 19:00   #12474
Был(а): 21 июн 2025 10:48
4300psi это почти 300 бар.
Че то как то много от стартера. Около 200 должно быть.
Старый 27.03.2017, 19:12   #12475
dimaxa
Аватар для dimaxa
Так крутили примерно 10 сек.
Старый 27.03.2017, 20:09   #12476
dimaxa
Аватар для dimaxa
Посмотрел сейчас. на хорошо прогретом моторе 23000 кПа.
Старый 27.03.2017, 21:06   #12477
Был(а): 19 июн 2025 00:41
А на непрогретом в районе 270-280. Аккумулятор хорошо заряжен?
Старый 27.03.2017, 21:07   #12478
Если накачал в 2 раза больше чем надо, значит хорошо должен быть заряжен.
Старый 27.03.2017, 21:10   #12479
По идее, аккум должен обеспечивать минимально допустимое кол-во оборотов стартера или коленвала, х.з. иначе топливо даже подаваться не будет.
Старый 27.03.2017, 22:12   #12480
dimaxa
Аватар для dimaxa
А на плохо прогретом 26500
Здесь присутствуют: 392 (пользователей: 2 , гостей: 390)
Madi, ViBer
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
