27.03.2017, 22:29
#12481
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Что-то где-то было про прописку форсунок с ЭБУ. Может при установке местами перепутал, и теперь они друг друга как-то не так видят?
27.03.2017, 22:48
#12482
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 17 ч. 7 мин. 2 сек.
Был(а): 10 июн 2019 06:14
Автомобиль: duster 1.5 DCI 4*4
Акум посадил, поставил на ночь заряжаться, завтра буду разбирать по новой, подозрения , что при установки клапана на ТНВД могло срезать резинку, других вариантов нет. Кстати по трубке от фильтра к ТНВД идут пузыри при прокручивании стартера, может из-за этого не заводится, хотя до моего руководства заводилась
нормально....
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее написано было в 22:32 ----------
Сообщение от Aleks67
Что-то где-то было про прописку форсунок с ЭБУ. Может при установке местами перепутал, и теперь они дрег друга как-то не так видят?
Форсунки не снимал, только трубки от рампы к форсункам
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее написано было в 22:32 ----------
4300psi это почти 300 бар.
Че то как то много от стартера. Около 200 должно быть.
Так читал где-то сегодня, что якобы при установки нового клапана на 1,5dci, Толи перетянули Толи не дотянули в итоге как будто не заводилась из за избыточного давления в рампе, но мне кажется это бредом...
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее написано было в 22:38 ----------
Сообщение от sanek305
Проверил форсунки льют примерно одинакого.
https://youtu.be/Xofhn9ofgZs
Снял клапан на ТНВД, он тоже чистый, всё собрал, и машина теперь не заводится ни с толкача ни стартером, что может быть подскажите пожалуйста.
Кто может сказать на 47 секунде, что за звук, и при этом обратка пошла быстрее?
28.03.2017, 11:39
#12483
Все заново разобрал, собрал, толку ноль, даже не пытается схватить
28.03.2017, 12:21
#12484
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 50 сек.
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Наверное надо понять, что с топливом. Тупо начать с груши, поступает ли топливо в грушу, в ТНВД, ну и т.д. до фарсунок. Ну а гадать можно до посинения. Чудес не бывает. Если саляра есть, давление есть, то надо смотреть электрику.
Да, я бы не очень доверял гаджитам в этом вопросе.
28.03.2017, 12:57
#12485
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Может стоит предохранители проверить? Может там на форсунки стоит отдельный.
Если давление есть, значит или блокировка от чего-то или на форсунках нет напряжения управления.
---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее написано было в 13:36 ----------
А нет, форсунки напрямую идут в ЭБУ.
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
Всего 2 предохранителя на ЭБУ по 15 А. Это по схеме для К9К.
---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее написано было в 13:56 ----------
А что за клапан снимали, он электромагнитный, не в обрыве?
Как-то так, мне нравится.
28.03.2017, 14:19
#12486
Сообщение от dimaxa
[SIZE=1]---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее написано было в 13:36 -----.
Прозвонил абсолютно все предохранители, все целые
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее написано было в 14:18 ----------
Сообщение от klim77
Топливо поступает до самых форсунок
28.03.2017, 15:47
#12487
Странно прям тогда, почему ЭБУ не управляет форсунками, обрыв датчика положения коленвала ещё может блокировать пуск мотора. И странно что нет ошибок, на что-то же он должен ругаться.
28.03.2017, 16:15
#12488
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 2 ч. 25 мин. 36 сек.
Ошибки Clip'ом смотреть нужно. Тот же датчик коленвала на свистке ничего не покажет.
28.03.2017, 16:32
#12489
Тогда осталось проверить управление форсунками. Стрелочным тестором посмотреть импульсы, или как-то извернуться, выкрутить форсунку и посмотреть брызгают они или молчат.
28.03.2017, 17:02
#12490
Если её выкрутить, то при обратном заворачивании на ту же трубку. можно получить ещё гемор в виде протечки.
28.03.2017, 18:31
#12491
Завтра на Эвакуатор в техцентр, спец от туда пришел посмотрел и предварительный диагноз, это регулятор подачи топлива плюс аварийный клапан. Меняется парой. Аварийный сброс рассчитан на 8-10 раз сработки и на выброс, если один из этих датчиков накрылся то он убивает второй. Объяснили так, но также не исключил форсунки. Завтра утащу, послезавтра смотреть будут.
28.03.2017, 19:47
#12492
Ждём отчёт.
29.03.2017, 11:01
#12493
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Сообщение от спринтер
в груше возможно дело. Достань её из креплений,поставь вертикально ,задом вверх и так покачай .
Я вот был На техобслуживании. Сказал им, что груша становится мягкой. Они проверили несколько новых машин - у всех так же!
29.03.2017, 11:50
#12494
Сообщение от man_16rus
ну так при работе движка она и должна становиться мягкой - туда ведь давление не нагнетается, только забор топлива идет.
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее написано было в 13:49 ----------
другое дело что топливо там должно оставаться.
29.03.2017, 12:10
#12495
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 11 мин. 3 сек.
Был(а): 27 июл 2018 17:36
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2.0 4x4
А я вот хотел спросить, никогда не пробовал, дизель, если он на механике, столкоча заводится при севшем аккумуляторе?
29.03.2017, 12:16
#12496
Dvijok, если АКБ убитый в хлам и забирает всю нагрузку от генератора - не заведется. Если просто подсевший так что не хватает прокрутить стартер - заведется.
29.03.2017, 14:13
#12497
Сообщение от Dvijok
А прикурить слабо?
29.03.2017, 15:16
#12498
Таки нет у меня такой проблемы!
Я чисто теоретически интересуюсь, мало ли какие случаи бывают!
29.03.2017, 15:22
#12499
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Если АКБ хватит для питания ЭБУ и прочей электроники управления двигателем, заведетесь с толкача...
Mark Twain ©
29.03.2017, 16:49
#12500
Сообщение от HID
Dvijok, . Если просто подсевший так что не хватает прокрутить стартер - заведется.
Не заведется.
Здесь присутствуют: 415 (пользователей: 0 , гостей: 415)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
