Старый 27.03.2017, 22:29   #12481
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Что-то где-то было про прописку форсунок с ЭБУ. Может при установке местами перепутал, и теперь они друг друга как-то не так видят?
Старый 27.03.2017, 22:48   #12482
sanek305
Аватар для sanek305
Онлайн: sanek305 вне форума
Был(а): 10 июн 2019 06:14
Автомобиль: duster 1.5 DCI 4*4
Акум посадил, поставил на ночь заряжаться, завтра буду разбирать по новой, подозрения , что при установки клапана на ТНВД могло срезать резинку, других вариантов нет. Кстати по трубке от фильтра к ТНВД идут пузыри при прокручивании стартера, может из-за этого не заводится, хотя до моего руководства заводилась
нормально....
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее написано было в 22:32 ----------
Сообщение от Aleks67 Посмотреть сообщение
Что-то где-то было про прописку форсунок с ЭБУ. Может при установке местами перепутал, и теперь они дрег друга как-то не так видят?
Форсунки не снимал, только трубки от рампы к форсункам
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее написано было в 22:32 ----------
4300psi это почти 300 бар.
Че то как то много от стартера. Около 200 должно быть.
Так читал где-то сегодня, что якобы при установки нового клапана на 1,5dci, Толи перетянули Толи не дотянули в итоге как будто не заводилась из за избыточного давления в рампе, но мне кажется это бредом...
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее написано было в 22:38 ----------
Сообщение от sanek305 Посмотреть сообщение
Проверил форсунки льют примерно одинакого.
https://youtu.be/Xofhn9ofgZs
Снял клапан на ТНВД, он тоже чистый, всё собрал, и машина теперь не заводится ни с толкача ни стартером, что может быть подскажите пожалуйста.
Кто может сказать на 47 секунде, что за звук, и при этом обратка пошла быстрее?
Старый 28.03.2017, 11:39   #12483
sanek305
Аватар для sanek305
Все заново разобрал, собрал, толку ноль, даже не пытается схватить
Старый 28.03.2017, 12:21   #12484
klim77
Аватар для klim77
Онлайн: klim77 вне форума
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
Наверное надо понять, что с топливом. Тупо начать с груши, поступает ли топливо в грушу, в ТНВД, ну и т.д. до фарсунок. Ну а гадать можно до посинения. Чудес не бывает. Если саляра есть, давление есть, то надо смотреть электрику.
Да, я бы не очень доверял гаджитам в этом вопросе.
Старый 28.03.2017, 12:57   #12485
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Может стоит предохранители проверить? Может там на форсунки стоит отдельный.
Если давление есть, значит или блокировка от чего-то или на форсунках нет напряжения управления.
---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее написано было в 13:36 ----------
А нет, форсунки напрямую идут в ЭБУ.
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
Всего 2 предохранителя на ЭБУ по 15 А. Это по схеме для К9К.
---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее написано было в 13:56 ----------
А что за клапан снимали, он электромагнитный, не в обрыве?
Как-то так, мне нравится.
Старый 28.03.2017, 14:19   #12486
sanek305
Аватар для sanek305
[SIZE=1]---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее написано было в 13:36 -----.
Прозвонил абсолютно все предохранители, все целые
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее написано было в 14:18 ----------
Сообщение от klim77 Посмотреть сообщение
Топливо поступает до самых форсунок
Старый 28.03.2017, 15:47   #12487
dimaxa
Аватар для dimaxa
Странно прям тогда, почему ЭБУ не управляет форсунками, обрыв датчика положения коленвала ещё может блокировать пуск мотора. И странно что нет ошибок, на что-то же он должен ругаться.
Старый 28.03.2017, 16:15   #12488
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Ошибки Clip'ом смотреть нужно. Тот же датчик коленвала на свистке ничего не покажет.
Старый 28.03.2017, 16:32   #12489
klim77
Аватар для klim77
Тогда осталось проверить управление форсунками. Стрелочным тестором посмотреть импульсы, или как-то извернуться, выкрутить форсунку и посмотреть брызгают они или молчат.
Старый 28.03.2017, 17:02   #12490
dimaxa
Аватар для dimaxa
Если её выкрутить, то при обратном заворачивании на ту же трубку. можно получить ещё гемор в виде протечки.
Старый 28.03.2017, 18:31   #12491
sanek305
Аватар для sanek305
Завтра на Эвакуатор в техцентр, спец от туда пришел посмотрел и предварительный диагноз, это регулятор подачи топлива плюс аварийный клапан. Меняется парой. Аварийный сброс рассчитан на 8-10 раз сработки и на выброс, если один из этих датчиков накрылся то он убивает второй. Объяснили так, но также не исключил форсунки. Завтра утащу, послезавтра смотреть будут.
Старый 28.03.2017, 19:47   #12492
dimaxa
Аватар для dimaxa
Ждём отчёт.
Старый 29.03.2017, 11:01   #12493
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Сообщение от спринтер Посмотреть сообщение
в груше возможно дело. Достань её из креплений,поставь вертикально ,задом вверх и так покачай .
Я вот был На техобслуживании. Сказал им, что груша становится мягкой. Они проверили несколько новых машин - у всех так же!
Старый 29.03.2017, 11:50   #12494
Сообщение от man_16rus
ну так при работе движка она и должна становиться мягкой - туда ведь давление не нагнетается, только забор топлива идет.
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее написано было в 13:49 ----------
другое дело что топливо там должно оставаться.
Старый 29.03.2017, 12:10   #12495
Dvijok
Аватар для Dvijok
Онлайн: Dvijok вне форума
Был(а): 27 июл 2018 17:36
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2.0 4x4
А я вот хотел спросить, никогда не пробовал, дизель, если он на механике, столкоча заводится при севшем аккумуляторе?
Старый 29.03.2017, 12:16   #12496
Dvijok, если АКБ убитый в хлам и забирает всю нагрузку от генератора - не заведется. Если просто подсевший так что не хватает прокрутить стартер - заведется.
Старый 29.03.2017, 14:13   #12497
man_16rus
Сообщение от Dvijok Посмотреть сообщение
А прикурить слабо?
Старый 29.03.2017, 15:16   #12498
Dvijok
Аватар для Dvijok
Таки нет у меня такой проблемы!
Я чисто теоретически интересуюсь, мало ли какие случаи бывают!
Старый 29.03.2017, 15:22   #12499
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Если АКБ хватит для питания ЭБУ и прочей электроники управления двигателем, заведетесь с толкача...
Mark Twain ©
Старый 29.03.2017, 16:49   #12500
Dvijok, . Если просто подсевший так что не хватает прокрутить стартер - заведется.
Не заведется.
Здесь присутствуют: 447 (пользователей: 0 , гостей: 447)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
