Все разделы прочитаны
Коррозия кузова
Страница 40 из 62
Первая
30
38
39
40
41
42
50
Последняя
03.06.2011, 22:58
1
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Коррозия кузова
Уважаемый народ-владельцы чуда румынского автопрома, а как насчет качества ЛКП дело обстоит? Поскольку все больше погружаюсь в тему, насторожили отзывы владельцев Логанов
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=824771
Думается, что-нибудь у кого могло и проявиться?
14.02.2017, 15:15
781
Алексей_П.
5 д. 15 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 05 фев 2021 12:52
Автомобиль: Renault Duster 2015 2.0 МТ 4х4 Privelege "Чёрная жемчужина"
Re: Коррозия кузова
VVestNick
Вчера машину мыл и обнаружил два очага коррозии, под накладкой пятой двери. До этого в этот раздел форума даже не заглядывал, считая, что уж 4 - 5 лет с ЛКП ни чего не может случиться. Почитал темы, посмотрел, еще и под дверями протирает, пока еще не до металла, но уже видны полоски протертостей. Вобщем я в шоке, машине ещё двух лет нет, пробег 21 тысяча, а уже проблемы с краской. Пол машины придется пленкой заклеить, а дверь перекрашивать надо к ОД ехать, а как качественно они это сделают тоже вопрос.
Та же беда была у меня и на ВАЗ1117. Там я это заметил поздно, пришлось всё зачищать, травить, грунтовать и подкрашивать, а уже потом, при сборке - я на фиксирующие болты одел самодельные шайбы из пластмассы, толщиной примерно 2 мм (между пластмассовой накладкой задней двери и штатной шайбой из резины).При сборке - получился едва видимый зазор, который не даёт крышке натирать ЛКП задней двери. Такая же операция была проделана и на новом Дастере. Машина в эксплуатации год, никаких намёков на потёртости ЛКП задней двери - нет.
Алексей_П.
Отправить личное сообщение для Алексей_П.
Найти ещё сообщения от Алексей_П.
28.03.2017, 10:58
782
Capri73
1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Re: Коррозия кузова
Обнаружил трещинку и вздутие ЛКП в диаметре около 1см. у пятой двери (багажник) под хромированной ручкой под левым краем. И что делать? Машине 1,5 года, пробег 42000. Гарантия на ЛКП вроде 6 лет?
Capri73
Найти ещё сообщения от Capri73
28.03.2017, 11:03
783
Olir
Чмябрл
2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Re: Коррозия кузова
Capri73
, 6 лет это на сквозные дыры если не ошибаюсь. А на такое до 3 лет. К концу гарантии обратись, перекрасят.
Olir
Отправить личное сообщение для Olir
Найти ещё сообщения от Olir
28.03.2017, 11:47
784
Aleks67
6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Re: Коррозия кузова
Capri73
Кто-то здесь писал, что официалы эту фигню признают, красят и даже бронепленку под накладку клеят .Смысла подгадывать под конец гарантии не вижу.
Сам подложил резинку сразу, потеплеет - и пленку наклею.
Aleks67
Отправить личное сообщение для Aleks67
Найти ещё сообщения от Aleks67
28.03.2017, 11:53
785
Olir
Чмябрл
Re: Коррозия кузова
Смысл в экономии времени. Это же мелочёвка. Лучше подождать покрасить все мелкие косячки, чем много раз ездить оформлять этот головняк.
Olir
28.03.2017, 12:02
786
postpank
Записей в дневнике:
6
7 мес. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Re: Коррозия кузова
Capri73
Гарантия 3 года (6 лет на сквозную коррозию).
Рекомендовал бы : 1) перекрас по гарантии (или локально у неОД),
2) забирать машину без установленной сабли.
3) Самому: на сабле стачиваете все зубья, которые сломают Вам и свежеперекрашенную поверхность (личный опыт) при первой же установке её обратно (что?! опять перекрас?!).
4) по периметру прокладку из резины от фар ВАЗ 2107. Есть на форуме, да и Яндекс подкинет.
5) Можно проклеить периметр контакта бронеплёнкой (на двери).
6) установка сабли (10 минут).
Всё. забыто навеки.
Мой бортовик на dusterclubs.ru
postpank
Отправить личное сообщение для postpank
Найти ещё сообщения от postpank
Читать дневник
28.03.2017, 14:02
787
Capri73
Re: Коррозия кузова
postpank
Всё. забыто навеки.
На следующее ТО наверное подгадаю, чтобы за одно всё. Мне 140 км. до дилера. По идее они должны мне подменную машинку наверное дать, пока по гарантии ремонтят? Всем еще раз спасибо, за советы.
Capri73
28.03.2017, 14:07
788
postpank
Записей в дневнике:
6
Re: Коррозия кузова
Capri73
Этот момент - исключительно добрая воля дилера (бесплатная машина). По закону - не обязаны. Думаю, если только ремонт не затянется на продолжительный срок. Уточняйте, а то может возникнуть перспектива ехать домой гужевым общественным транспортом.
Говорю это из своего недавнего двухнедельного ремонта по гарантии. В подмене отказали. Спорить не стал, ибо ОД "под боком".
postpank
Читать дневник
30.03.2017, 20:10
789
VVestNick
1 мес. 1 нед. 6 д. 1 ч. 52 мин. 33 сек.
Был(а): 17 Янв 2020 11:25
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 "Серебряная стрела"
Re: Коррозия кузова
Capri73
У меня за 22000 вылезло тоже самое, писал на предыдущей странице. Смотрите машину внимательно, я у себя еще нашел пузырек на арке заднего крыла и трещинка герметика на крыше пошла. Диллер все перекрасил без проблем, на дверь под накладку пленку наклеили, а на накладку скоч кусочками с разрывами. На крылья тоже полоски пленки наклеили, узкие правда, сантиметра 2, экономят))) Самое страдающее место, где к двери крыло прилегает закрыли. Все бесплатно, но время естественно потеряно и почти неделю без машины.
VVestNick
Отправить личное сообщение для VVestNick
Найти ещё сообщения от VVestNick
02.04.2017, 16:13
790
Capri73
Re: Коррозия кузова
VVestNick
А как с подменной машиной? Не дали? Просили?
Capri73
02.04.2017, 16:51
791
VVestNick
Re: Коррозия кузова
Подменный автомобиль предлогается, можно взять сандеро или дастер, оплата почасовая, стоимость можно на сайте диллера посмотреть. Но мне кажется дешевле на такси ездить.
VVestNick
02.04.2017, 17:31
792
Capri73
Re: Коррозия кузова
VVestNick
А мне казалось что при ремонте по гарантии подменный должен бесплатно предоставляться
Capri73
02.04.2017, 17:42
793
иванн
2 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 37 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:27
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
Re: Коррозия кузова
Красить стали хуже, сейчас имею, пузыри на задних крыльях в общеизвестных местах ,на задней двери ,но не во круг сабли, а просто на поверхности ,и сегодня обнаружил бузыри над кромкой ветрового стекласверху , машине 9 ть месяцев это пипец какойто ,предыдущий дастер ,каторый угнали, имел поврежденеия лкп только на задних крыльях и то на четвертый год. Р.С. повреждения лкп думаю просто зачистить и закрасить кисточкой, кажется, что диллер (Петровский в моем случае сделает на от---сь, они пытались поправить по гарантии мои расширители арок которые сами поставили, отвалились на второй день как забрал машину из салона приехал на третий день обратно на переделку, переделали без слов, но где на их взгляд надо просто подклеить, там использовали то-ли супер-момент то-ли селикатный клей, от лкп хрен ототрешь, итог 50 % их работ (по бамперам держится, остальное переделывал 5 часов,4 из них зачищал поверхности от предыдущего воздействия ,делал с активатором агдезии и после 3-м скотч ,после этого держится как должно. ) Все зависит от человека.
иванн
Отправить личное сообщение для иванн
Найти ещё сообщения от иванн
02.04.2017, 18:40
794
Re: Коррозия кузова
Capri73
не должен (в зависимости от срока ремонта), но бесплатно!
10.05.2017, 04:45
795
Rus18
2 нед. 5 д. 1 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Re: Коррозия кузова
всем привет скажите кто заглядывал под задние сиденье где бак и в багажнике там есть рыжики? просто у меня уже 2 дастера были и у обоих были рыжики в багажнике что на переднем приводе что на полном.
Rus18
Отправить личное сообщение для Rus18
Найти ещё сообщения от Rus18
10.05.2017, 09:58
796
Sans
2 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 36 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мая 2025 15:10
Re: Коррозия кузова
Rus18
под задние сиденье где бак уже 2 дастера были рыжики.
Зачистил и залил мовилем два года назад. Весной заглядывал - никаких проблем.
Sans
Отправить личное сообщение для Sans
Найти ещё сообщения от Sans
10.05.2017, 15:58
797
Rus18
Re: Коррозия кузова
Sans
Спасибо за ответ я тоже зачистил и помазал маслом машиным было малость его летом мовилем обработаю
---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее написано было в 16:54 ----------
Sans
Еще как вы думаите в дверях и по порогам тоже есть натертость от резинок если пленкой бронировоной заклеить нормально будит ?
Rus18
10.05.2017, 16:17
798
Sans
Re: Коррозия кузова
Rus18
Думаю что потертости сначала надо закрасить а потом заклеивать. У себя по периметру дверных резинок приклеил армированный скотч. Зиму проходил нормально кое где отклеился но защитные функции выполняет. Летом буду обновлять.
Sans
10.05.2017, 19:39
799
Rus18
Re: Коррозия кузова
Sans
спасибо я вас понял тоже летом буду за шишать
Rus18
10.05.2017, 21:01
800
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Коррозия кузова
Rus18
Интересно было бы увидеть эти места на фото
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
Страница 40 из 62
Первая
30
38
39
40
41
42
50
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Антигравийная плёнка и прочие способы защиты кузова
instruktor
24.01.2021
18:50
