22.01.2017, 13:14
#121
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: Рулевые наконечники
скоро буду ставить 3-й комплект релевых наконечников ... в среднем хватает на 30 тыс.км., после появляются характерные стуки ... Ставил как оригинал, TRW, так и аналоги ... все примерно ходят одинаково (за исключением родных, они продержались дольше всех) ...
Кроме рулевых, в подвеске за 127 тыс.км. пробега ничего не менял (за исключением расходников: торм. колодок, торм. дисков ... ну и втулок стабилизатора) ...
Странно, что рулевые наконечники приходится менять чаще всего ... езжу один в авто 90%, авто не гружу, по трассе в основном (99%), колёса и диски стоковые ...
23.03.2017, 18:47
#122
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 4 д. 13 мин. 33 сек.
Был(а): 25 июн 2025 08:45
Стоит ли ставить наконечники FENOX? 600 рублей/шт.
Или Monroe 900р/шт?
23.03.2017, 19:46
#123
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от radm25
А можно описать эти стуки? Хотелось бы понять, что у меня побухивает на мелких неровностях. Втулки и стойки стаба целые.
И когда снимали изношенные рулевые, насколько в них сильный люфт или люфта нет, а стуки есть?
23.03.2017, 19:50
#124
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сергей159, 20ку пробежали - полёт нормальный.
radm25, у меня выходит раз в 50ткм замена шаровые и рулевые наконечники.
23.03.2017, 19:52
#125
Сообщение от atom1982
Fenox или Monroe?
23.03.2017, 19:53
#126
Fenox или Monroe?
Ой. Я про Fenox. У меня сейчас "полморды" от них.
Рулевые, шаровые, амортизаторы, колодки.
23.03.2017, 20:04
#127
Понятно. Смазку добавляли в рулевые?
23.03.2017, 20:06
#128
Ничего не трогал, всё как было с магазина.
Не люблю я такие заморочки.
23.03.2017, 20:08
#129
atom1982, тогда заказываю их
25.03.2017, 22:34
#130
Сообщение от J.ZH
когда снял рулевые по ним было отчётливо видно, что им пришёл конец ... пыльник был повреждён, и попала вода и песок ... соответственно был люфт большой ... он-же и чувствовался, если к колесу приложить ступню ноги, а рукой чуть вращать руль из стороны в сторону ...
кроме рулевых наконечников ничего не менял по подвеске ... но рулевых как правило хватает на 20-30 тыс.км. ...
30.03.2017, 19:34
#131
Какую смазку лучше в рулевые наконечники напихать?
02.04.2017, 11:27
#132
Купил рулевые наконечники Fenox SP31086 и SP32086. С виду качество не очень. У одного наконечника выемка на штоке под шестигранник на 5 мм, а у другого на 4 мм. Пыльники с виду не отличаются, но если приглядеться, то один пыльник изготовлен качественнее чем другой. На одном наконечнике шарнир двигается легче, свободнее, чем на втором.
Смазки под пыльниками у каждого наконечника было столько, что вся она влезла на небольшую плоскую отвертку. Удалил всю старую смазку и нанес специально купленную для этих дел синюю смазку ВМПАВТО MC-1510 BLUE.
На днях буду менять. Сомневаюсь, что они пройдут даже 10 тысяч километров.
03.04.2017, 17:45
#133
Сегодня установил эти наконечники. Пробег ровно 57900 км. Посмотрим на сколько хватит.
Старые оригинальные произведены TRW, пальцы болтаются и стучат как погремушки, под пыльниками было много воды, сами пыльники целы, смазки очень мало.
03.04.2017, 19:05
#134
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Странно все это. У меня родные еще ходят. Может конечно дороги у вас хуже. Но мой пробег более 100 тыс. на этих тягах и наконечниках.
03.04.2017, 19:38
#135
Еще забыл написать, что левый наконечник менялся по гарантии, но когда уже не помню, около 20-25 тыс. км пробег был.
05.05.2017, 11:33
#136
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 14 ч. 53 мин. 2 сек.
Был(а): 22 фев 2023 06:26
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 dCi + ESP + Пакет Комфорт + Пакет Безопасность
День, добрый!
Вчера поменял наконечники, пробег 62 200 км. Поставил TRW JTE1194 и JTE1195 соответственно, не поленился снял пыльники смазки достаточно. При детальном рассмотрении старых наконечников (см. фото) как и у Сергей159 вылил приличное количество воды, пальники без видимых повреждений. Задался вопросом каки образом внутрь попадет вода?
Ответ нашелся при сравнении нового и старого пыльника. На новом (см. фото) имеются уплотнительные канавки, на старом при контакте с пальцем они отсутствовали, степень обработки пальца далеко от идеального даже на новом наконечнике. Отсюда вывод производителю не выгодно что-бы наконечник ходил 100 тыс. км.
22.05.2017, 10:24
#137
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
У меня левый рулевой наконечник благополучно умер при 60ти тык-вернее это я обнаружил...Заменил на новый производитель АСАМ,зделанный наследниками дракулы-ходит досих пор -больше 20ти тык.Сейчас появился сильный стук при проезде ямок-нашел что теперь здох правый(84тык)В магазе ТРВ-1790,NK-860р-Вот и думай-если все что примерно одинаково ходят ...этож расходники по нашим типа дорогам...
AMIGO
Последний раз редактировалось Амиго; 23.05.2017 в 13:05.
25.05.2017, 10:53
#138
Сообщение от Zorgus
Небольшой вопрос к тем кто менял САМ?:Так и не понял каким ключем нужно фиксировать шпильку на рул. рейке- там грани непонятно под какой размер---на 12 не входит ,а на 13 соскакивает--пришлось газовым .по старинке.Да и для контргайки пришлось искать ключ на 21,а на наконечнике отлив чуть меньше -примерно 20(производитель NK,Германия,но по штрихкоду -Дания)Короче был неподготовлен ,инструментально-вот если б раньше где попалось про те ключи что необходимы для сей операции-то заблаговременно купил бы...как пришлось купить на 16 для замены стоек стабилизатора...
AMIGO
31.07.2017, 16:09
#139
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Подскажите кто недавно менял рулевые наконечники и делал сход-развал какая цена вопроса за работы (замена+сход\развал)?
31.07.2017, 16:45
#140
Был(а): 13 июл 2022 08:31
alex59, недавно, до продажи своего дорестайла (3 недели назад) заменил на Фенокс. Замену сделал сам (по времени 30 минут с перекурами). Сход/развал - 900 руб. В сервисе замена - 600 руб/штука
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
