Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 05.04.2017, 09:27   #10241
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Михал Михалыч Посмотреть сообщение
Поэтому на втором дефлекторе сразу отпилил эту хрень от греха подальше.
Радиатор кондиционера у нас стоит несимметрично и смещен в левую сторону, поэтому обрезать дефлектор с правой стороны не стал, т.к. он при ударе должен пройти мимо радиатора, да и подводящей трубки с правой стороны нету
Старый 05.04.2017, 09:53   #10242
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
[/COLOR]
От себя добавлю что возможно это разъём к заднему прикуривателю которого нет у вас в комплектации соответственно провода там плюс минус и габарит и может даже подключенные
Интересная мысль. Только зачем вести к сидухе пассажирской? Если по прямой по тунелю проще.
ЗЫ. Задний прикуриватель есть.
Последний раз редактировалось kmut; 05.04.2017 в 10:33.
Старый 05.04.2017, 11:11   #10243
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Сообщение от kmut Посмотреть сообщение
Может в других странах есть подогрев задних сидений и эта фишка идет туда (и запитана как раз от подогрева пассажирского сиденья и дальше под ковролином мог пойти провод, при снятии задних сидений как раз там бы отсоединялась), а т.к. в России нет таких комплектаций, то она дальше не идет., надо у себя еще посмотреть.
Старый 05.04.2017, 11:21   #10244
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
ну тогда может это проводка для комплектаций с датчиком присутствия переднего пассажира
инь янь хрень
Старый 05.04.2017, 11:36   #10245
kmut
Аватар для kmut
archibalddias, а есть ли такие комплектации, следующая уже Luxe.
Надо узнать у владельцев этой комплектации.
Старый 05.04.2017, 11:39   #10246
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Так вроде давали ссылку на датчик? Что вы опять ищите? Провод есть, датчика нет/датчик есть. Выбирайте нужное. Вон в под капотный блок предохранителей то же в жгуте лишние провода заходят.
Старый 05.04.2017, 12:54   #10247
Rt001
Аватар для Rt001
Онлайн: Rt001 вне форума
Был(а): 20 авг 2019 11:18
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Luxe Privilege
У имёня люкс комплектациЯ, И у меня тоже есть под пассажирским сидением никуда не пристегнутый штекер
Старый 05.04.2017, 13:02   #10248
archibalddias
есть привеледж для эмиратов, в россию не поставляется, о том что он есть можно догадаться только по мануалу - у него два испарителя кондиционера... но эл схем на него нет, техподдержка случайно видимо инфу по нему в мануал пропустили.
Может и ещё какие варианты машин бывают что в россию не идут, например спецмашины для госслужб, а в англию и индию с правым рулём ... возможно дело и не в комплектации а в особенностях законодательства местного рынка, а комплектация это так,- кожа,рожа...
типо комплектация сама по себе а жгут универсальный, тогда и в схемах национального онлайн мануала ничего не будет про лишние фишки.
Можно попробовать считать маркировку с проводов (буквенноцифровой индекс напечатан на изоляции повторяется через каждые 10-15см и попробовать погуглить по нему)
инь янь хрень
Старый 05.04.2017, 13:08   #10249
Сообщение от Rt001 Посмотреть сообщение
У меня на жгуте под капотом есть бирка-Сделано в Румынии, т.е. одинаковые жгуты могут идти на самые разные комплектации в разные страны.
Старый 05.04.2017, 13:20   #10250
archibalddias
а такой хрени у вас на люксе не стоит?
инь янь хрень
Старый 05.04.2017, 13:22   #10251
Rt001
Аватар для Rt001
Нет такого нет
Старый 05.04.2017, 13:23   #10252
archibalddias
вот и я такого ни у кого не видел и схемы нет но есть инструкция как это разбирается
инь янь хрень
Старый 05.04.2017, 14:50   #10253
dim-dimich
Аватар для dim-dimich
Онлайн: dim-dimich вне форума
Был(а): 25 дек 2023 11:38
Нужен ролик грм не подскажите интернет маг
Отправлено с моего SM-G355H через Tapatalk
Старый 05.04.2017, 15:01   #10254
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от dim-dimich Посмотреть сообщение
www.exist.ru
www.autodoc.ru
www.emex.ru
Старый 05.04.2017, 16:42   #10255
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Нуу ты археолуг.
Старый 05.04.2017, 16:54   #10256
archibalddias
Михалыч35, да я это случайно как то нашёл и запомнил там в мануале страница не по порядку идёт... читаешь как снять одно а следующая страница ни к селу ни к городу, а переводчикам пофигу им что дали то они и перевели, а потом опять ровно. Но смысл в том что к этой хрени тоже проводка должна быть и в дебрях торпеды наверняка ещё разъём неподключенный валяется
инь янь хрень
Старый 05.04.2017, 17:49   #10257
Я когда схему какую-то смотрел, там было написано для "индийской версии", но блок предохранителей под капотом почти подошел. Короче похоже нам одна релюшка досталась по наследству от этой хрени.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.04.2017 в 04:02.
Старый 05.04.2017, 22:41   #10258
archibalddias
Scorp 3, возможно! я думаю сейчас правду не вспомнит даже те кто всё это придумывал
инь янь хрень
Старый 06.04.2017, 18:38   #10259
Сегодня поменял зимнюю резину на летнюю. Когда последний раз был у ОД проворонил момент когда слесарь подкрался к колесу с пневмогайковертом. Я думаю ему сегодня икалось... Короче сорвать болты получилось только с удлинителем и молотком. Родной баллонный ключ сдался сразу - потекли грани. Кто нибудь покупал нештатный баллонник на 17? Только не крестовый, возить его не хочу. Раздвижной наверное совсем слабый, да и Китай галимый.
Старый 06.04.2017, 18:42   #10260
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
печаль...
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
