Старый 01.04.2017, 16:15   #121
Vladimir 51
Аватар для Vladimir 51
Онлайн: Vladimir 51 вне форума
Был(а): 02 апр 2019 21:56
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4wd 2.0 МКП6
По умолчанию Re: Температура двигателя
А у меня вот так, как я понял с большей вероятностью термостат https://youtu.be/JylrlghADyc
Старый 04.04.2017, 18:34   #122
Vladimir 51
Поменял термостат, все пришло в норму, датчик температуры оказался исправным.
Старый 04.04.2017, 19:19   #123
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:22
Сообщение от Ольг@ Посмотреть сообщение
Подскажите кто знает как на рестайле темпик узнать? Может есть какая приспособа для этого не дорогая
Здесь я об этом писал [ТЫЦ]
Старый 06.04.2017, 14:44   #124
crypter
Аватар для crypter
Онлайн: crypter вне форума
Был(а): 26 мар 2025 20:13
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Ф2
У меня расход зимой вырос до 13 литров, в салоне холодно, воздух из печки идёт чуть тёплый.
Думал - проблема в термостате, поехал к ОД на диагностику по гарантии. Оказалось всё в норме, ошибок нет, термостат открывается на 82 градуса!!!
Хотел заменить термостат на погорячее - отказались даже за большие деньги. Говорят - не положено и других у них нет.
Что делать? Замерзаю, на 2 скорости вентилятора в ноль градусов в машине дубак.
Шланг от пассажира уже себе в ноги проложил - не помогает.
Есть какие способы или машину продавать?
Старый 06.04.2017, 16:17   #125
Gleb270683
Аватар для Gleb270683
Онлайн: Gleb270683 вне форума
Был(а): 14 авг 2018 14:02
По умолчанию
Сообщение от crypter Посмотреть сообщение
Если с новья холодно, то думаю теплее уже не будет, у меня тоже машинка холодная, решил продавать.
Старый 06.04.2017, 16:39   #126
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
По умолчанию Температура двигателя
Какие 82. Если механика -начало открытия 89. Конец 94
Сам такое прошел. Замена термостата, и всё хорошо стало
Старый 06.04.2017, 16:50   #127
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
А печку, заслонки проверяли? По моему причина не в термостате.
Старый 06.04.2017, 20:54   #128
crypter
Аватар для crypter
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Я же распечатку с графиком приложил. Там всё видно.
---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее написано было в 20:48 ----------
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
А что там проверять? Всё переключается, дует, куда надо. Напор не бешеный, конечно, но приличный. А сам воздух не горячий.
Для сравнения проехал на новом Логане - там аж руки обжигает.
Старый 06.04.2017, 21:13   #129
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
что с уровнем ОЖ, пробки воздушной быть не может? как радиатор печки поживает?
я уже с кондеем месяц езжу, а вы все мерзнете
Старый 06.04.2017, 21:25   #130
crypter
Аватар для crypter
Сообщение от Blitz Посмотреть сообщение
Уровень ОЖ за полгода упал на на сантиметр. Осенью долил до середины бачка, пока на месте.
А что делать с радиатором печки?
А кондей я вообще не использую, брал эту комплектацию из-за круиза, не снимать же его...
Старый 06.04.2017, 23:37   #131
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Надо проверить положение заслонки, отвечающей за температуру в салоне. Возможно она не доходит до своего крайнего положения, при котором должен идти только горячий воздух.
---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее написано было в 23:34 ----------
Переключается, не значит, что доходит до крайнего положения.
Старый 07.04.2017, 07:11   #132
Sashok279
Элементарно, нагреваешь мотор до срабатывания карлсона, делаешь все на ноги печку на троечку и рукой щупаешь, воздух должен быть горячий, у меня после минут 20 поездки уже убавлять приходиться, тк уже жарко становится, не в трусах же сижу
Старый 07.04.2017, 10:37   #133
crypter
Аватар для crypter
А где она находится? Надо разбирать что-то для этого? Может, фотки есть?
Старый 30.01.2019, 10:03   #134
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Всем ДВС. Нужна помощь. Вчера ехал на работу и обратил внимание на показания температуры с датчика ЭЛАНГ. При передвижении по городу показывал 89 градусов, потом падала до 84-85. Почти приехал на работу и смотрю, датчик показывает 99 градусов. Забортная температура -13 градусов. Такое вообще нормально или где-то проблема?
Старый 30.01.2019, 10:23   #135
mlees
Аватар для mlees
Онлайн: mlees вне форума
Был(а): 06 дек 2024 10:03
Автомобиль: Daster Priveleg 2.0
Скорее всего - ничего страшного! У меня тоже так: сначала нагрев до 95-97, затем открытие термостата и 83-85, после стабилизируется на уровне 89-90. Но это-если ехать. Стоит остановиться, и на холостых оборотах достаточно быстро ( пока ходишь открывать ворота гаража и т.п.) поднимается до 98-99 вплоть до срабатывания вентилятора, а затем снова падает. Как-то так...
Старый 30.01.2019, 10:34   #136
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 07 мая 2025 07:53
Сообщение от Zamok_Samara
Изменился скоростной режим, нагрузка? если да, то нормально. У меня (с одеялом) при -15, 100 км/час падает тоже ниже 90.
Ps Еще после первого открытия термостата температура ОЖ скачет (с понижением ниже температуры срабатывания термостата) туда - сюда, пока не устаканится; а уже потом ползет к 90.
Старый 11.10.2019, 18:14   #137
***_KiniovD_***
Аватар для ***_KiniovD_***
Онлайн: ***_KiniovD_*** вне форума
Был(а): 19 апр 2022 07:23
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
Доброго всем времени. Похолодало в Забайкалье и заметил, что стал долго прогреваться до рабочей температуры двигатель (если верить бортовому - у меня Duster декабрь 2012). А на днях заметил точно такое же явление как и у Vladimir 51 в видео. Завтра проверю через OBD, но что-то мне подсказывает, что пора менять термостат.
А подсказывает то, что с момента, когда я сел за руль своего медведя - это первая неисправность связанная с системой охлаждения. Однозначно буду менять термостат и заодно поменяю ОЖ (концентрат с прошлой осени ждет своего часа).
На одометре 87 тыс.км., по регламенту замена на 90 тыс.км. или 6 лет - всё в одно время
Кстати, о концентрате: в каком соотношении Вы разводили? И интересно, на сколько разведён родной (с завода)?
У нас морозы бывают до -40, соответственно концентрат/вода 1:1, что составляет -37. А как такой антифриз будет летом отрабатывать, если летом температура до +35 бывает?
Старый 12.10.2019, 08:48   #138
***_KiniovD_***
Доброго всем.
Солнечно, -1 на улице. Подключил ELM, температура ОЖ была 46градусов.
Завел двигатель. Температура упала до 41, после уверенно поползла вверх. 2 деления появились, когда температура ОЖ стала выше 50 градусов. К этому времени прошло минут 6.
Радиатор холодный, патрубок чуть теплый. Температура поднялась до 79: патрубок стал горячее, радиатор тоже потеплел. На панели приборов 2 деления.
Решил проехать (4-5 км = минут 10 пути, 50км/ч max, светофоры).
Температура всю дорогу 76-80. Раза 2 было 4 деления, которые снова падали до 2х.
Припарковался, двигатель не глушил.
Температура до 80 поднялась (4 деления появились) и выше. Около печки - кипяток, радиатор горячий.
Решено менять термостат...
Старый 14.10.2019, 19:57   #139
dr.Zoldberg
Аватар для dr.Zoldberg
Онлайн: dr.Zoldberg вне форума
Был(а): 19 фев 2021 09:36
Автомобиль: Синий Дустанг 1,6 4Х4 +ESP LUX 2017 лифтованый на злющей огромной резине
Ох, давненько я тут не был. 6 лет и почти столько же зим откатал на своем Дустанге с тех пор, 200 тыщ км позади... Пока стабильно 4 палки без намеков. НО год назад поменял все жидкости (тормозуху, гур, масло МКПП ну и конечно ОЖ). Все злил оригинальное и вот почему. Еще по Логану помню мысль у меня была, что ОЖ со временем теряет свои свойства и термос от нее дубеет. Поэтому на Дустанге решил таки поменять на свежачек. Катаюсь дальше пока. Всем удачи!
Старый 02.10.2020, 20:22   #140
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Привет камрады . Вылезла такая бяка : ежели едешь на высоких оборотах и по трассе- все нормально , но если тянешься по лесу лугу садоводству - после остановки движка через несколько секунд включается вентилятор и молотит минут 10 . Ну это я один раз решил дождаться останова , а так опять заводишь с пол-минуты гоняешь на хх глушишь и все норм . Задолбался честно говоря ... Подъезжаешь глушишь только вылез отошел - а этот гаденышь начинает молотить ... Хош не хош залазь заводи глуши . Может у кого была такая фишка , и как разрулили ? Да , это только летом , когда тепло , зимой все норм .
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 197 06.05.2025 13:00
температура и квадратики Jarosla ЭЛЕКТРИКА 58 26.11.2021 18:38
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
