Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 20.03.2017, 15:00   #2941
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от quq
Но судя по схеме там нет заземленного конца, т.ч правильней - надо смотреть диф. напряжение:
Приборка измеряет падение напряжения на этом резисторе. Кстати сам резистор выполнен методом напыления, не проволочный. Что мешало сделать его более высокоомным и как следствие более крутую характеристику? Наверное помехи в бортовой?
Старый 21.03.2017, 00:06   #2942
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:52
Сообщение от Algo Посмотреть сообщение
Получилось плохо или хорошо решайте сами.
Я так понимаю это ты рассказал при подключенном к ДУТ мультитрониксе, но на логане?
Если всё так, как ты рассказал, то результат считаю ОТЛИЧНЫМ+++.
Осталось то-же самое получить на дастере...
---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее написано было в 00:56 ----------
...Что мешало сделать его более высокоомным и как следствие более крутую характеристику? Наверное помехи в бортовой?
Полагаю, что при теперешнем узком диапазоне сопротивлений датчика все факторы, в том числе и любые помехи больше сказываются на точности измерений. Думаю суть в диапазоне в %, а не в абсолютных омах.
По моему скромному мнению, чем ниже сопротивление датчика, тем меньшую погрешность измерений имеем (сопротивление проводов и шунтирующее влияние среды, например).
Старый 22.03.2017, 20:25   #2943
Algo
Аватар для Algo
Онлайн: Algo вне форума
Был(а): 23 дек 2021 17:36
Автомобиль: Duster Edition One 150 Tce 4x4 МКПП 2021
Сообщение от Критик Посмотреть сообщение
Тут либо фраза не понятна, либо... - Чем выше сопротивление датчика, тем меньшее влияние оказывают провода подключения ибо их сопротивление становится пренебрежительно мало по сравнению с датчиком. Пример: датчик температуры стандарта Pt-100 имеет 100 Ом при нуле градусов и подключается обычно по трёхпроводной схеме к двум измерительным каналам, один канал меряет сопротивление датчика совместно с проводами, а второй канал измеряет сопротивление самих проводов через собственно третий провод, затем из показаний первого канала вычитаются показания второго и получается чистое сопротивление датчика... Датчик стандарта Pt-1000 имеет соответственно 1000 Ом на нуле градусов и обычно подключается по двум проводам к одному измерительному каналу, ибо те 1,5-2 Ом сопротивления проводов на фоне килоома датчика особо не видны, и на точность измерений почти не влияют.
Master of the Duster.
Старый 22.03.2017, 21:09   #2944
Критик
Аватар для Критик
...Чем выше сопротивление датчика, тем меньшее влияние оказывают провода подключения...
Ты совершенно прав! Я машинально и ошибочно приплёл сопротивление проводов в данном контексте. Посыпаю голову пеплом.
Старый 22.03.2017, 22:15   #2945
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Эко вас торкнуло. Незнание уровня в баке РЕНО,требует повторного изучения основ измерения в электротехнике.
Старый 23.03.2017, 08:37   #2946
Критик
Аватар для Критик
А что делать, Михалыч? Они наберут по объявлениям и давай машины творить, аки велосипеды изобретать. Вот и сейчас кинули клич - на Дастер 2017 собирают бывших студентов троешников конструкторами там, дизайнерами, электриками.
Старый 07.04.2017, 14:10   #2947
Аким
Аватар для Аким
Онлайн: Аким вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:59
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто может. Приобрел мультитроникс C590, подключил только к диагностическому разъему, к датчику уровня топлива смысла нет подключать, т.к. он всегда врет. Протокол определился автоматически. Получается, что мне доступен режим отображения топлива в баке "расчетный". Пытался откалибровать расход топлива, как написано в инструкции, именно в той последовательности, как описано: заправил полный, сделал сброс1, откатал более 25 л топлива, заправил, ввел кол-во топлива, а он показывает, что в баке 8 л, а не 50. Начал копаться в установках, а там по умолчанию бак 60 л и режим отображения ДУТ или что-то, но не расчетный. Так в чем вопрос: надо что-то до калибровки было выставить, объем бака, режим расчетный, может еще что-то? Какова последовательность действий? Почему тогда в инструкции это не описано пошагово? У меня туго с электроникой, гуманитарий я. Уже вроде жалею, нахрен я его купил.
Старый 07.04.2017, 14:24   #2948
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
У меня такие настройки:
Определение протокола -ручное
Протокол - CAN
Бак тип - ЭБУ ДУТ
Бак - не калиброванный.
Полный бак - 61.
показывает более-менее.
Рестайл?
Старый 07.04.2017, 15:16   #2949
Аким
Аватар для Аким
Рестайл?
Да, извините, не указал, 2012 года авто
Старый 07.04.2017, 15:26   #2950
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Тогда это не надо читать, я не знаю на дорестайле отдается ли в CAN бак. Там он какой-то урезанный. Скорее всего только на приборку идет.
Старый 07.04.2017, 16:09   #2951
Михалыч35
Аким, До всяких замеров,как только установили БК, сразу надо в настройках сделать свои хотелки. В вашем случае,установить в меню-бак расчетный,ёмкость Бака, замок (физический-виртуальный),в вашем случае -виртуальный.Залить полный бак,откатать не менее 25 литров, заправиться до полного(желательно на той же колонке), ввести по чеку колличество заправленных литров, и дальше ввести коррекцию показаний которую комп определил. Вобщем все внимательно по инструкции,и у вас все получится. Если ничего не забыл-то как то так.
Старый 07.04.2017, 16:26   #2952
HSM
Аватар для HSM
Онлайн: HSM вне форума
Был(а): 05 сен 2021 18:17
Автомобиль: Duster 4x4 2l
До этого желательно скорректировать пройденные растояния согласно инструкции. Иначе расход на 100 км будет неправильный. В инструкции все есть, только читать надо от корки до корки последовательно, а не по диагонали.
Старый 07.04.2017, 16:38   #2953
Михалыч35
HSM, Совершенно верно, скорректировать скорость и пройденный путь.
Старый 07.04.2017, 17:44   #2954
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 07 мая 2025 10:22
Аким, в инструкции всё очень подробно и грамотно написано. Я со второго раза всё правильно сделал. Бак Дут-ЭБУ, калиброванный. По 2-м точкам. Сбрасываете. Катаетесь "до лампочки". Определяете напряжение ДУТ. Ставите 5 литров (как лампочка загорелась) И сразу наливаете полный бак. Откатываете километров 10 - что приблизительно равно 1 литру топлива. Определяете напряжение дут и ставите 49 литров. После этого радуетесь жизни. В районе полного бака будет показывать то 52 литра, то 48. В районе половины - литров 20-22. Зато ближе к 5 литрам остатка - почти точно 5 литров. И когда зальёте в бак на заправке до отсечки 37 литров БК вам скажет, что заправлено 35 литров бензина, и покажет остаток в баке 50 литров. Как-то так.
Старый 07.04.2017, 17:56   #2955
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Я на новом С900 не смог откалибровать бак, показывает всякую хрень и почему то каждые 5 минут появлялся глюк "заправлено 0 литров". Поставил бак на расчетный и коэффициент коррекции примерно "19", когда у меня стоял мультик С560 тоже ставил бак расчетный и тоже коэффициент был примерно такой же (начинки то одинаковы), +- 1 литр примерно сходится.
Старый 07.04.2017, 18:31   #2956
Михалыч35
Skunk, Он про расчетный бак реч ведёт ,а вы ему про ДУТ втираете?!
Старый 07.04.2017, 19:54   #2957
Михалыч35
Критик, Для тебя ещё видео. https://youtu.be/NUOie4nOCRk
Старый 08.04.2017, 08:48   #2958
Skunk
Аватар для Skunk
Михалыч35, был невнимателен, пропустил. С "расчётным" баком всё хорошо, если режим езды всегда постоянный, со стабильным во времени расходом. Я на своём так сначала сделал, потом решил ЭБУ попробовать и откалибровать. То что я выше написал - утрировано, на самом деле достаточно неплохо получается.
Старый 11.04.2017, 19:49   #2959
Критик
Аватар для Критик
Спасибо, конечно, но этих малограмотных невнятных вандалов я уже видел.
Вооружились лопаткой - уже хорошо. А вот мозгов не хватило рассказать как это держалось всё конструктивно. Парни больше тащились от своего сомнительного приобретения - дефлекторов сортира.
Старый 11.04.2017, 19:51   #2960
Михалыч35
Критик, Мне кстати и не панравились их дефлектора.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
