Старый 09.04.2017, 15:58   #1
VladNSK
Аватар для VladNSK
Онлайн: VladNSK вне форума
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
По умолчанию Литий-титанатный аккумулятор на Дастере!
Добрый день!
Батарею собрал из 6-ти банок 2.3В, 30 Ач. Размеры получились: Длина 280, ширина 175, высота 220мм. Вес 11 кг.
Клеммы сделал в старых координатах.
Пришлось немного развернуть пластину нулевой клеммы.
Заводится как с новым аккумулятором!
Подробности на известном сайте про электротранспорт.
ID:	108095   Нажмите на изображение для увеличения
ШБ
мнк
Старый 09.04.2017, 16:18   #2
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
По умолчанию Re: Литий-титанатный аккумулятор на Дастере!
Осталось сказать сколько стоит, и зачем.
Старый 09.04.2017, 16:24   #3
VladNSK
Аватар для VladNSK
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Банки мне обошлись в 6500, остальные материалы примерно в 1000.
Плюс свой, увлекательный труд.
Зачем? Главное достоинство - он ЗАРЯЖАЕТСЯ на морозе, при -30 -точно.
Как такое качество пропустить сибиряку?
ШБ
мнк
Старый 09.04.2017, 16:47   #4
А как на морозе будет отдавать ток?
Старый 09.04.2017, 16:50   #5
VladNSK
Аватар для VladNSK
С отдачей всё нормально, лучше свинца.
ШБ
мнк
Старый 09.04.2017, 16:51   #6
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от VladNSK
зимой удалось опробовать?
Старый 09.04.2017, 16:55   #7
VladNSK
Аватар для VladNSK
Удалось, но не мне. В Иркутске первопроходец проездил с таким, в качестве дополнительного, всю зиму. На трубе есть ролик.
ШБ
мнк
Старый 09.04.2017, 17:04   #8
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Я считаю что ёмкости в 180 а/ч маловато, хотя зима покажет.
Самое место в пускаче, откуда, скорее всего, и изъяли банки.
Старый 09.04.2017, 17:04   #9
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Если это тот ролик который я смотрел, у него от зарядки в морозы емкость акк. просела процентов на 20.
Старый 09.04.2017, 17:06   #10
Dima N
Аватар для Dima N
в параллель или с развязкой?
Старый 09.04.2017, 17:15   #11
VladNSK
Аватар для VladNSK
Сообщение от briancev Посмотреть сообщение
Да. Ёмкость просела всего на 20%.
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее написано было в 20:14 ----------
Если провод до багажника считать развязкой, то с ней.
ШБ
мнк
Старый 09.04.2017, 17:17   #12
briancev
Аватар для briancev
Перепутал, у него литий-фосфатный был.
Старый 09.04.2017, 17:21   #13
VladNSK
Аватар для VladNSK
Ёмкость не 180, а 30 Ач. При токе (а это самое важное) до 900 А.
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее написано было в 20:18 ----------
Вот так и рождается путаница. В вашем примере ёмкость снизилась необратимо.
У титаната ёмкость при его отогреве возвращается к номиналу.
ШБ
мнк
Старый 09.04.2017, 17:37   #14
напруга тоже важна, не теряет?
Старый 10.04.2017, 09:11   #15
VladNSK
Аватар для VladNSK
Конечно, теряет. Но за этим следит "реле-регулятор". Главное - заряжается на морозе. Это уникальный подарок судьбы россиянам, т.к. специально для холодного климата в мире редко что разрабатывают(тонкий рынок), либо дорого.
ШБ
мнк
Старый 13.04.2017, 21:29   #16
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Сообщение от VladNSK Посмотреть сообщение
Попробую для начала запилить "довесок" к штатному из сборки 6s 2,9А
Думаю такой вариант бюджетен, + на сменном силовом разъёме, для "прикуривания" с крокодилами.
Отстегнул разъём с машины по-быстрому, соседа прикурил с переходом на крокодил, или как повер-банк можно.
Тандем аккумов должен в тонусе поддерживать напругу бортсети авто.
После проезда и останова движка 6s 2,9А будет докармливать тёплый свинец.
А полная сборка 6s2p на 60А с пусковым 1800А обойдётся уже в 15 т.р., но её можно по завещанию передавать зато потом
Хорошая идея, давно искал подобное, а т.к. мой штатный аккум чую уставать стал, на таком уколе "мельдония" - как новый заработает
P.S. 18.01.2018 После снятия тандема аккумов (работали в параллель с весны 2017) 70А свинец и сборки 5s1p 2,9А титаната, машин отстоял 9 праздничных хмельных дней, напруга была на обоих 12,85в, попробовал зарядить свинец Кулоном 305, - за 30 секунд до 14,8в и перешёл в буфер, - заряжен полностью, догнал другой 1А зарядкой до 16,2 за 3 минуты. Теперь на хранение свинец пойдёт. Машин в морозы всегда заводилась бодро.
Последний раз редактировалось hiker51; 18.01.2018 в 20:19. Причина: добавка
Старый 14.04.2017, 12:43   #17
VladNSK
Аватар для VladNSK
Думаю, у Вас вполне рабочий вариант. Интересно, 2.9 Ач сколько будут стоить?
Я эту зиму подкармливал свинец "с рук" - повер-банком раз в 2-3 дня. Зиму закончил с напряжением 12.1 В. Всё равно, свинец как-то поддыхает.
Полная сборка у меня никак не влезает. Да и зачем она? Всё равно, заменяемый свинец обычно более, чем наполовину не разряжают, и заявленной ёмкости в нём через пару лет трудно найти. 1800А, ИМХО, могут разнести бендикс. Так что ... 6S1P, думаю, будет в самый раз.
ШБ
мнк
Старый 14.04.2017, 13:20   #18
Онлайн: Strusto на форуме
1800А, ИМХО, могут разнести бендикс. .
Особенно, учитывая, что стартер больше 200 ампер вряд ли возьмет
Старый 14.04.2017, 14:13   #19
hiker51
Аватар для hiker51
Заказал в Архангельске:
Аккумы 6 шт.http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/...470814371.html
2 разъёма http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/...461416587.html
1м чёрного http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/...vod_10AWG.html
1м красного http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/...485099683.html
Силовые "крокодилы" по месту найду.
Можно и это добавить до кучи, но я без них, отбалансирую до сборки, но выводы под баланс сделаю для мониторинга банок:http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/...481036651.html
с пересылкой 3150р. вышло, сверлить клеммы под М4 буду сам, глубина 3,4 мм хотя позже узнал, что продавец тоже может нарезать резьбу.
На электротранспорте сборку 6S2P ставил человек из Иркутска, но в параллель штатному и в багажнике, вариант хорош при использовании солнечной батареи (типа такой:http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/...kaya_150W.html) в длительной автономке на отдыхе, для холодильника например.
Особенно в Полярный день.
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 14:07 ----------
Народ ионисторы ставит в качестве пускача, а там токи по-боле на выдачу в импульсе будут! И нормально, не разносит. Просто момент запуска линейный становится, без сильных прогибов. Пробовал подключать кондёр в пол-фарада всего, - уже есть улучшения в запуске.
P.S. Через год после покупки машины замена аккума на новый по гарантии ( с завода трубка отвода газов передавлена под аккумом была, порвало в зиму лабиринт крышки аккума - стал потеть), поставили от Мегана 77 11 238 598, HI-Life 70А/720А. Прошло 2 года, аккум совсем не обслуживаемый по сравнению с ISTA, на замену лучше Мотрио/Рено 8671016930 брать (как ISTA 1:1, но ток спецом занизили на этикетке). Так что проблема аккумов имеет место быть.
Последний раз редактировалось hiker51; 14.04.2017 в 15:56. Причина: добавка
Старый 17.04.2017, 06:28   #20
VladNSK
Аватар для VladNSK
Ограничивающий балансир сработает только при сильном перекосе, когда батарея уже будет на грани отказа.
(Точнее, при бортовом напряжении 13.5 В, при одной обгоняющей банке на остальных будет 2.16В = 50% заряда,
при двух обгоняющих банках на остальных будет по 2.03 В, это примерно 10% заряда... И так далее)
Для автомобильного варианта батареи нужен балансир, постоянно выравнивающий напряжения ячеек, при любом напряжении батареи. Схема и рисунок печатной платы такого балансира есть на электротранспорте.
ШБ
мнк
Последний раз редактировалось VladNSK; 17.04.2017 в 06:42.
Аккумулятор Бертони ЭЛЕКТРИКА 7156 24.01.2025 21:53
Зарядное устройство для литий, никель и свинцовых аккумуляторов Дуся 69 ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ 29 03.11.2020 19:18
Навигатор, меняем аккумулятор. Дуся 69 Аксессуары и допы 5 01.06.2015 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
