Старый 02.03.2017, 14:44   #1041
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Может кому будет интересно.... http://www.avtovzglyad.ru/sovety/eks...ti-dvigatelja/
Старый 03.04.2017, 10:09   #1042
Micbalu
Аватар для Micbalu
Онлайн: Micbalu вне форума
Был(а): 01 дек 2017 14:29
Автомобиль: Renaut Duster, 2.0L, 4x4, АКПП, F4R410, HSAG
Всем привет! А/м Duster 4х4 2.0L F4R410 АКПП, HSAG, пробег - 16900км
У меня с завода стояли свечи F01H7K0183 (FR7DE), так вот ради интереса посмотрите что это за свечи.
Это свечи под Сжиженный газ (LPG). Так что думайте сами, ставить в последующем такие али как.
Сейчас NGK BKR6E полет нормальный, после чистки инжектора
Старый 07.04.2017, 13:19   #1043
Ger-man
Аватар для Ger-man
Онлайн: Ger-man вне форума
Был(а): 10 июл 2021 21:59
Автомобиль: ниссан террано
Свечи иридиевые, прошли 30 тысяч км.,выкрутил для проверки.Все чисто,нагаров никаких нет,но зазор был увеличенный 1.27 выставил 1.0,
помыл очистителем карбюратора,нанес смазку на резиновые колпачки катушек и поставил все обратно.Работает замечательно.
ID:	108002   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.04.2017, 16:12   #1044
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Часто замечаю по отзывам,у таких свечей быстро уходит зазор. От добра-добра не ищу.
Старый 07.04.2017, 20:15   #1045
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от Micbalu Посмотреть сообщение
Странно, но у NGK вообще нет свечей для нашего 2-х литрового двигателя, смотрел на их сайте. А NGK BKR6E позиционируются для двигателей 1,4 и 1,6 L.
https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/
Старый 07.04.2017, 20:26   #1046
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
Дык, свечи одинаковые идут, и на 1.6 и на 2.0.
Старый 07.04.2017, 20:28   #1047
Онлайн: Сергей159 на форуме
на Дастер 2.0 можно ставить такие же, которые на Меган 2 2.0 F4R рекомендуются, а именно NGK BKR6EZ, они же V-LINE 38.
Старый 09.04.2017, 18:09   #1048
Dr.Ser
Аватар для Dr.Ser
Онлайн: Dr.Ser вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 18:44
Менял свечи каждый раз при прохождении ТО у дилера в Петровском. ТО проходил ежегодно ,мой пробег 10-12 тыс км в год. Поскольку авто уже не на гарантии , в этом году менять не собирался. На всякий случай решил закинуть в багажник свечи , оставшиеся после прохождения предыдущего ТО. При этом обратил внимание , что одна из них имеет бурое кольцо и микротрещинки на основании изолятора. Работник техцентра никак тогда этот факт не прокомментировал , положил свечи на коврик и всё. Решил проверить самостоятельно и обнаружил такую же точно фигню на 1-м (или 4-м -??) цилиндре. Короче , если стоять спереди - крайнем справа.
Остальные свечи визуально в норме. Никаких лампочек о неисправностях не загоралось , автомобиль вёл себя как обычно...
Выходит , всё таки не зря дилер предлагает менять свечи не дожидаясь 30-тысячного пробега ? И о чём может говорить такое явление с учётом , что разрушается одна из 4-х свечей ? К сожалению , не могу утверждать , что прошлая свеча стояла на том же цилиндре , возможно проблема и в катушке зажигания. Обратил внимание , что механик менял свечи не каждую поочерёдно , а по операциям - сперва выкручивал катушки , затем свечи , а при обратной установке устанавливал катушки произвольно , мог и поменять местами.
Старый 09.04.2017, 18:55   #1049
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Dr.Ser
https://www.drive2.ru/l/258725/
Старый 09.04.2017, 19:05   #1050
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Dr.Ser
А наконечник катушки случаем не треснул...или имеет микротрещины..желтое кольцо с микротрещинками- похоже как от коронного разряда.
Старый 09.04.2017, 19:20   #1051
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Может по этому и рекомендуют наносить диэлектрическую пасту? Родная конечно бешеных денег стоит, но есть аналог.
Старый 09.04.2017, 19:30   #1052
Сообщение от Dr.Ser Посмотреть сообщение
Не вижу смысла в слишком частой замене свечей без показаний на то, вроде плохого запуска, неустойчивого холостого хода, большого расхода бензина, вот недавно прочитал о 150 т. км на Дастере без замены свечей
Кстати, на фото хорошо виден песочек, свечные колодцы перед выкручиванием не пылесосили?
Последний раз редактировалось Strusto; 09.04.2017 в 19:43.
Старый 09.04.2017, 19:42   #1053
Dr.Ser
Аватар для Dr.Ser
Резюмируя вышесказанное - причина кроется в катушке зажигания ? А именно - трещины или иные дефекты в месте , где она прилегает к изолятору свечи ? Это можно как-то исправить или катушку необходимо заменить ?
---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
И я не видел , однако при первом же ТО мне объяснили , что отказ от этой операции послужит поводом для отказа ремонта по гарантии. Там помимо галочки в сервисной книжке вносятся данные в компьютер - какие манипуляции проводились , а какие нет. Ну и сегодняшнее открытие - повод задуматься - может действительно надо хоть раз в год проверять ?
Старый 09.04.2017, 19:42   #1054
Аватар для Sane
Сообщение от Dr.Ser
Просто поменять наконечник у катушки..
Старый 09.04.2017, 19:47   #1055
И мне на первом ТО навязали замену свечей, пришлось не устанавливать, а взять в запас.
Насчет гарантии-берут на понт, по регламенту замена свечей раз а 30 т. км, если что
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее написано было в 19:46 ----------
А их отдельно можно купить?
Старый 09.04.2017, 19:55   #1056
Аватар для Sane
А как же, продается всё..
Старый 10.04.2017, 14:52   #1057
Micbalu
Аватар для Micbalu
К нашему 2.0L ближе будут BKR6E-11
Старый 10.04.2017, 17:16   #1058
OlegKrasn24
Аватар для OlegKrasn24
Онлайн: OlegKrasn24 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 17:09
- Регламент вообще штука непознанная... Масло раз в 15 000 км., свечи раз в 30 000км., а на оф. сайте "Чемпиона" - замена наших для 2л свечей - раз в 20 000км.
В общем выбор есть! И каждый сам для себя решает что и когда менять, даже жену и машину - бывают случаи...
Старый 10.04.2017, 17:48   #1059
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
BERU GS29,
(JANMOR JM1200S) ???
А вот с уплотнительными резинками катушек похоже засада.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 10.04.2017 в 18:07.
Старый 10.04.2017, 18:09   #1060
Сообщение от OlegKrasn24 Посмотреть сообщение
У всех километры разные, эти родные Чемпионы прошли 33 т.км и повода их менять пока не дают
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
