Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Чип тюнинг
Старый 09.04.2017, 18:41   #761
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
По умолчанию Re: Чип тюнинг дизельного Дастера.
Сообщение от Седой60
Я так понимаю что через прошивку егр всегда остаётся закрытым и не надо его курочить?.
Клапан нормально-закрытый. Если он на момент отключения в программе не заклинен в открытом положении и герметичен, но его не надо трогать вообще.
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее написано было в 18:40 ----------
Ещё если стоит прошивка от RSW если удалять програмно егр, то по новой прошиваться или можно прошить только удаление егр. Заранее спасибо.
По частям программу нельзя обновить. Надо заливать еще раз, со всем набором необходимых "плюшек". От автора прошивки это не зависит.
Старый 09.04.2017, 19:49   #762
skomoroh
Аватар для skomoroh
Онлайн: skomoroh вне форума
Был(а): 07 июн 2025 21:47
Автомобиль: DUSTER 4х4. 1,5 Diesel дорестайл
ЕГР не отключен.(механически). Он работает как и работал. Но при снятии фишки происходит его отключение без каких либо последствий в виде ошибок. Т.е. фишка подключена - клапан работает. Фишку снял- не работает. Надеюсь понятно написал
Старый 09.04.2017, 19:53   #763
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Сообщение от skomoroh
Получается что в ЭБУ просто прописывают не реагировать на ошибки от этого клапана?
Старый 09.04.2017, 20:02   #764
skomoroh
Аватар для skomoroh
Да. И если уж отключил в прошивке, то уже и отсоединять насовсем.
Старый 09.04.2017, 20:28   #765
Morze701
Аватар для Morze701
Это один из методов отключения ЕГР, если в прошивке нет флага комплектации, или он не найден при разборе программы. Такое решение работает, ничего страшного.
Старый 09.04.2017, 20:38   #766
Morze701, в смысле будет работать как написано выше: поставил фишку - работает, снял фишку - не работает? И для ЭБУ оба эти режима будут нормальными являться?
Старый 09.04.2017, 21:12   #767
Morze701
Аватар для Morze701
Ну как бы да.
Старый 09.04.2017, 21:38   #768
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
А разве при програмном отключении и не снятой фишке команда из мозгов на саленоид привода егр все равно поступает?. Я думал в мозгах прямо отключают эту команду и не надо ничего сдёргивать.
Старый 09.04.2017, 21:43   #769
Это не ко мне вопрос. Но судя по ответам выше, немного не так.
Старый 09.04.2017, 21:57   #770
Morze701
Аватар для Morze701
Это зависит от:
1. возможностей того, кто настраивает (программные ресурсы для настройки)
2. самой программы ЭБУ (где-то предусмотрена возможность просто "выключить" ЕГР, где-то возможности нет)
В каждом конкретном случае применяется тот или иной способ. На выходе результат один и тот же, вне зависимости от подхода, так что можно не переживать на это счет.
Старый 18.04.2017, 06:38   #771
Старый 24.06.2017, 14:33   #772
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Молодец толковая лекция, полностью согласен. Понравилось про крузак и лендровер,ну и наш К9К .У меня до рено ,была делика с 4Д56 который мне достался после гидроудара,я на нем потом еще 12 лет проездил и человек продолжает ездить,хотя в интернете про него хорошего нет ничего все говорят что полное гавно самый ненадежный яповский дизель,но его до сих про выпускают +клоны корейцы и китайцы и мощь подняли почти в 2 раза применив 4клапанную голову иCR топливную.
Те чем более массовый мотор тем как правило его больше хают. А по поводу античипа-это можно осуществлять грамотной эксплуотацией, те не давить тапку в пол несмотря на то что тянет.Это тот момент что порой лучше перекрут чем недокрут ,для любого типа двигателя.
И конец классный тут я с ним на все 500% насчет второй мировой и бензомотор.
Старый 01.08.2017, 00:46   #773
kval300
Аватар для kval300
Да уж я ради любопытства посмотрел прошивку с дамосом -китайская грамота там только по ЕГР карт 5 как минимум,однозначно нужен опыт, +что бы кто то подсказал + резервный мозг с полным дампом и оборудование которое не только калибровки льет а полный дамп ,наверняка блок разбирать да еще и память выпаивать для репрога! Этоя я про опыт-сын ошибок трудных эх былоб время калупаться.
Хотя когда знаешь-все просто!
Старый 20.08.2017, 12:55   #774
auto-ultra
Аватар для auto-ultra
Онлайн: auto-ultra вне форума
Был(а): 22 авг 2017 22:23
Автомобиль: Renault Fluence
Был бы дастер с 1.5 dci на автомате с полным приводом, с чипом был бы идеальным авто
Старый 09.09.2017, 12:43   #775
svc
Аватар для svc
Онлайн: svc вне форума
Был(а): 06 мая 2024 21:23
Автомобиль: дастер
ПО МОТИВАМ ЛЕКЦИИ О ДИЗЕЛЯХ
интересно есть хотя бы какая нибудь статистика по сломанным коленвалам нашего, "самого говенного 1,5 дизеля К9К"(по мнению автора лекции) ?
Возможно уважаемые форумчане могут сообщить о проблемах после прошивки? Ужасно интересно!
Старый 09.09.2017, 22:44   #776
kval300
Аватар для kval300
Надо меньше слушать сплетни всяких "экспертов" я когда делику купил и почитал про 4д56 так столько про него говна прочел,что аж помогите,типа самый хреновый яповский дизель,а вот выпускается до сих пор с 82года и еще по лицензии корейцами и китайцами.Дуракам стеклянный х...й не надолго.
У меня был после гидроудара и тоже кричали жди когда колено лопнет,вот только уже более 200 тыс и не лопается+снят 12 лет назад ремень балансиргных валов-абсолютно бесполезная вещь на этом моторе 4д56 лишь только нагруженная в 8 раз более чем грм и обрываясь попадая под грм со всеми вытекающими,а потом говорят мотор говно.причем обрыв ГРМ он прощает тк есть слабое звено коромысло или что реже бугели распредвала.дастер конечно не простит как мин рапредвал на несколько частей ,как у тойотовского 2с и подобных ваговских.
Старый 11.09.2017, 13:28   #777
svc
Аватар для svc
Автомобиль: дастер
Уважаемый kval300.
скажите, как вы думаете, например, наша TL8 сдюжит новый крутящий момент?
---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее написано было в 13:23 ----------
Уважаемые форумчане, подскажите какой оптимальный пробег для чиповки рестайла?
Старый 12.09.2017, 00:55   #778
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от svc
Что это можно расшифровать?
Старый 12.09.2017, 06:15   #779
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:30
Это наша МКП http://dusterfan.ru/renault-duster-m...obka-peredach/
Старый 12.09.2017, 07:52   #780
svc
Аватар для svc
Автомобиль: дастер
расшифровать легко: например, в документации указано, что дизель 1,5 dci способен создать крутящий момент 240 н, а чипованный, допустим, будет выдавать крутящий момент 300 н. Я интересовался, есть ли информация о предельно допустимых нагрузках для коробки TL8, возможно у вас есть ссылочка на информацию? Я не смог ничего найти.
Эксплуатация дизельного Дастера Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 25160 13.06.2025 14:26
Чип-тюнинг aGt Чип тюнинг 1948 13.11.2019 07:59
Тюнинг оптики. Фары и Фонари Ky6uk Тюнинг и доработки 459 25.09.2019 21:25
Тест дизельного дастера DrMaza Мурманская область 15 16.04.2014 09:40
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
