01.04.2017, 19:29
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 56 мин. 15 сек.
Был(а): 16 апр 2021 11:06
Автомобиль: Рено дастер
Камера заднего вида
Попробую еще раз задать вопрос!!!!
Есть купленная магнитола со всеми наворотами и т.д... Для того чтобы она при включении задней передачи перешла в режим воспроизведения видео сигнала подаваемого с камеры заднего вида, что нужно сделать????
нужно с этого разъема R2 взять 28 контакт и соединить с проводом магнитолы revers??? или же на штатном разъеме он уже есть на втором контакте (ACC), как показано на http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...4&d=1484230851 ??????
Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором.
01.04.2017, 20:19
Re: Камера заднего вида
как здесь...
06.04.2017, 07:35
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 11 мин. 30 сек.
Был(а): 24 июн 2020 10:33
Автомобиль: РЕНО Дастер 2.0; 4х4; 6мт
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста есть ли информация по прокладке кабеля к камере заднего хода в 5-ю дверь?
09.04.2017, 20:21
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:07
всем привет другую тему не нашол задаю тут вопрос купил камеру вот такую
 и зеркало название такое
и почему то полоски от камеры синие может кто знает как их менять и где они нарисованы.
09.04.2017, 22:08
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Rus18
Если речь о парковочных линиях то никак. Все внутри камеры...
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:04 ----------
Сообщение от СМИ
Есть в этой теме...
10.04.2017, 04:38
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Если речь о парковочных линиях то никак. Все внутри камеры...[COLOR="Silver"]
[SIZE=1]
о них страна вот в https://ru.aliexpress.com/item/Car-r...99999.6.q40zP0
очень похожая камера на взгляд там поковочные полоски зеленая,желтая,красная. может модель другая .
10.04.2017, 14:19
Сообщение от Rus18
Возможно. Те что попадались мне (4 шт) имели цвета линий зеленый, жёлтый и красный.
А вот в камере, что выводит сигнал через WI-FI на гаджет с ос Андроид, можно программно линии убрать (сделать их не видимыми)...
10.04.2017, 18:52
все это страна я тоже ставил камеры на разные авто и не встречал у всех были красные желтые и зеленые полоски может камера бракована или зеркало заднего вида делает полоски синим цветом. не много не ту я показал камеру вот эта у меня камера нашло
это зеркало которое у меня стоит
10.04.2017, 20:10
#9
А изображение цветное передается? Попробуй подключить камеру к другому устройству (телеку например)...
10.04.2017, 21:20
#10
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 23 ч. 1 мин. 46 сек.
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
А длина линий (расстояние за автомобилем) тоже в камере зашита или можно регулировать самому?
11.04.2017, 04:40
#11
да
камера не перегорит?
---------- Добавлено в 05:40 ---------- Предыдущее написано было в 05:38 ----------
Сообщение от Старос
полосы просто показывают я мерил расстояние полос вродибы не плохо
Просто в первой у меня что линии все синим цветом все может действительно так и должно быть или все таки монитор.
13.04.2017, 20:02
#12
Сообщение от Rus18
Не должна...Главное чтобы постоянка не сифачила вместе с видеосигналом. Перед подключением желательно замерить напряжение тестером между центральным проводом и оплеткой (питание камеры должно быть подключено)... Если напруги нет, то все ок.
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 13.04.2017 в 20:13.
13.04.2017, 20:12
#13
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 9 мин. 12 сек.
Был(а): 06 апр 2025 23:35
Сообщение от Rus18
Проверял новые камеры с Али именно на телеке - ничего не перегорело!
06.11.2017, 18:51
#14
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
В дождливую погоду штатная камера быстро забрызгивается, и на мониторе ничего не видно. Возникает мысль установки омывателя камеры.
Где то на других форумах я встречал подобные статьи. Кто нибудь пытался на дастере что то подобное установить?
07.11.2017, 13:40
#15
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Сергей В.К., вполне легко реализуемо. Нужен тройник, клапан 12в (по желанию), форсунка отмывания камеры
---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее написано было в 13:40 ----------
Протираю пальцем свою)
Если есть на свете рай...
07.11.2017, 13:48
#16
Сообщение от Дастермэн
Не вылезая тяжеловато
11.11.2017, 18:58
#17
На другие машины есть и описание и фото установки форсунки. А на дастер не могу найти. Именно на родную камеру. Сам принцип понятен по описаниям. Но хотелось увидеть вживую.
А похоже никому это не нужно.
Летом буду делать обязательно, без омывателя нет толку от камеры в дождливую погоду.
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 11.11.2017 в 19:14.
15.11.2017, 20:59
#18
Колхозю вторую камеру заднего вида (просто на Али в свое время взял 2 по цене одной) внутри салона за задней дверью, крепить буду к доп стопу, задолбался протирать внешнюю камеру, в дождь и слякоть она бесполезна, забрасывает грязью моментально. Когда тянул кабель от пятой двери к торпеде, порвал 6-ти метровый кабель с тюльпанами на концах и ахренел, там экраном и не пахнет, просто идут три провода, земля, сигнал и управляющий + 12. Чего хотел спросить, кабель новый взять, у меня есть, или тупо соединить провода скруткой или какой хитрый способ есть, потери сигнала не будет? Очень неохота опять полсалона разбирать, тянуть.
17.11.2017, 21:44
#19
Установил камеру, прикрутил к доп стопу, теперь в дождь есть резервная камера внутри, которая всегда будет чистой.  Правда видно не ближе метра от бампера, но это все же лучше, чем ничего.
Вторая камера стоит в "штатном" месте, под накладкой пятой двери снаружи, в дождь 5 минут и ее закидывает грязью.
18.11.2017, 12:07
#20
Вот так видно в монитор изображение внешний (с разметкой) и внутренней (без разметки) камер, камера крошечная, в зеркало заднего вида почти не видно.
Прикупил камеру AutoExpert VC-200, с матрицей PC7070 (1/4 inch NTSC/PAL CMOS Image Sensor with 640 X 480 Pixel Array http://pdf.ampire.de/ampire/KC503_datasheet.pdf ), я бы сказал, что за такую цену крошечный размер, качество сборки и начинка просто супер, по сравнению с Алиэкспрессом, разумеется!!! Камера универсальная, отключаются зеркалка и разметка, то есть можно ставить и назад и вперед.  Надо сказать, что наше заднее стекло тонировано с завода, разница в изображении со стеклом и без огромная по яркости, пришлось повысить яркость на мониторе вдвое.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
