Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Вот,перенес-раздатка.
Код Номер Замены Название Дополнительная информация
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
09.03.2017, 16:30
#781
Время онлайн: 8 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 09 апр 2018 13:46
Автомобиль: renault duster 1.5 dci
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Сообщение от lorans
В морозы выдавливает из под фильтра, виной тому масляный насос. Течь сальника это другая проблема, может проявится на автомобиле который зимой не эксплуатируется. У самого проблема течи сальника коленвала тянулась с ТО-2. Говорили что обычное запотевание и не является гарантийным случаем. Было пройдено ТО-4, основная гарантия закончилось. Сейчас решили по расширенной гарантии.
Вообщем на днях отгоню машину в сервис , подшаманят подвеску и заменят сальник , вот только где гарантия что он опять не потечёт ?
помогла ли вам подобная замена?
28.03.2017, 10:05
#782
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Сроки ремонта с 06,03 по 23/03. Со второй попытки получилось. + согласование гарантии с заводом + 2 раза по три дня ждали запчасти. К работе ОД нет претензий. 500 км проехал - пока всё в норме.
Наряд заказы. Может кому нужны будут номера запчастей.
28.03.2017, 10:16
#783
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 19 ч. 44 мин. 37 сек.
Коробочное полусинтетическое масло GL4+ NFJ 75W80 в раздатку???
28.03.2017, 10:30
#784
Возможно долили в коробас. Не интересовался. А стоило бы..спасибо. Благо , есть Мотуль геар 300 литрушка. На муфту и раздатку должно хватить.
ps/ набрал дилера. Данная позиция была внесена в связи с корректировкой уровня масла в коробасе. ОД зачёт.
Последний раз редактировалось postpank; 28.03.2017 в 10:42.
15.04.2017, 17:54
#785
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Итог на 100 000 пробега два раза замена правого сальника, один раз левый (вчера)
18.04.2017, 13:22
#786
Время онлайн: 12 ч. 59 мин. 7 сек.
Был(а): 13 Янв 2018 11:52
Автомобиль: Renault Duster 1.6 МТ 4x4 (2015 г. в.)
Всем доброго времени суток.
Являюсь обладателем автомобиля Renault Duster 2015 г.в. приобретённого в начале прошлого года.
В этом году настало время первого ТО ибо 1 год прошел раньше чем я наездил 15000 км.
Решил к диллеру не ездить (что наверно было ошибкой, так как хотя бы первое ТО у диллера делать надо дабы выявить и исправить косяки на ранних стадиях)и сделать первое ТО самостоятельно.
При замене моторного масла, когда снимал защиту, заметил капельки очень похожие на масло и мокрую крышку ГРМ которая крепится 15-тью болтами.
След (предположительно) от масла наблюдается на крышке в районе 3-го болта (считать снизу) крепления крышки со стороны салона.
Уровень масла после заменя вроде бы не изменялся, под машиной пятен масла тоже не наблюдаю.
Что это может быть и было ли у кого похожее?
Последний раз редактировалось Woff4eg; 18.04.2017 в 15:02.
Причина: Правка ссылок
18.04.2017, 16:37
#787
Был(а): 01 мая 2025 04:10
У меня примерно такое запотевание, только гораздо в меньшей мере, небольшой угол между картером и крышкой. ОД приговорил сальник коленвала, под крышкой ремень ГРМ лихо раскидывает масло. От куда масло три раза смотрели, не могут разобраться. Еще не ездил, не менял. А что это за угол лежит на ремне? Понять не могу.
19.04.2017, 09:27
#788
Угол - это что-то попало в кадр, фотографировать не очень удобно было сверху.
Вообще судя по марке двигателя (Н4М), под этой крышкой цепь, а снаружи ремень. Заглянуть по неё и посмотреть на сальник коленвала проблемотично ибо открутить 15 болтов, да ещё в очень труднодоступных местах самостоятельно и без специального инструмента и оборудования не представляется возможным.
Буду наверное пока контролировать уровень масла так как ехать к ОД после самостоятельной замены масла смысла нет, скажут что нарушил гарантию самостоятельным вмешательством.
Дугой вопрос, чем это может грозить если долго ездить с таким недугом даже при стабильном уровне масла?
19.04.2017, 10:00
#789
Сообщение от Woff4eg
Все, извиняюсь. Профиль надо заполнять полностью. Все о чем писал относится F4R.
19.04.2017, 17:11
#790
Прошу прщения, профиль заполнил.
19.04.2017, 17:27
#791
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2019 18:15
Автомобиль: Renault Duster 2015 New 1.6 4x4 Priviledge
Не скажут. Езжайте к дилеру, это гарантийный случай. Петровский без разговоров отремонтировал.
20.04.2017, 19:09
#792
Брал автомобиль в Major Auto, так вот в договоре написано что снятие с гарантии происходит даже если пропустил ТО. Не говоря уже про то, что в том же договоре прописано о лишении гарантийного обслуживания при самостоятельной замене моторного масла на отличное от рекомендуемого производителем. А у меня в книжке по обслуживанию указано моторное масло Elf вместо которого я залил Shell (хотелось же как лучше) и как мне кажется (хотя и проверить они это не смогут ни как) они откажут в обслуживании. К тому же доказать что проблема с течью масла началась до того как я его поменял , будет очень сложно.
20.04.2017, 20:32
#793
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Woff4eg,выложите страницу где написан лить строго Эльф.Мы вместе почитаем и подумаем
"Right here, right now"
Fatboy Slim
20.04.2017, 23:16
#794
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сфотай или отскань этот лист договора, выложи, даже интересно, как жеж это они умудрились такое в договор впихнуть...
21.04.2017, 00:04
#795
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Woff4eg,
Если откажут в гарантийном ремонте, то обращайся снова с письменной претензией, в которой укажи свой почтовый адрес для письменного ответа.
---------- Добавлено в 01:04 ---------- Предыдущее написано было в 00:59 ----------
А в Законе что написано? И кто главнее, Закон или Договор?
Так что, не спеши сдаваться!
21.04.2017, 03:57
#796
Данные ограничения ничтожны, так как противоречат федеральному закону о защите прав потребителей!
По этому пишите письменную притенению в двух экземплярах.
Рыба ниже:
Директору автоцентра "Renault" ООО "Рога и копыта"
Козлову Андрею Николаевичу
от Ваше Ф.И.О
проживающего по адресу: Ваш адрес
тел: Ваш телефон
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
« » _______ 2015 г. я обратился к ВАМ с требованием незамедлительно отремонтировать автомобиль Renault Duster (VIN: X7LHSRDJN468ХХХХХ, гос.номер хХХХууХХ) купленный « » ____ 201Х г., в котором выявлены следующие не оговоренные продавцом недостатки:
• * Описание недостатков.
Согласно п. 1 статьи Закона «О защите прав потребителей» (далее – Закон) устранение недостатков должно быть проведено незамедлительно и безвозмездно.
В силу п. 5 статьи 18 Закона продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости немедленно провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. В случае спора о причинах возникновения недостатков товара Вы обязаны провести экспертизу автомобиля за свой счет. Экспертиза товара проводится в течение десяти дней со дня предъявления потребителем требования. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы.
Согласно п. 3 статьи 20 Закона в случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его по окончании ремонта. При выдаче товара изготовитель (продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан предоставить в письменной форме потребителю информацию о дате обращения потребителя с требованием об устранении обнаруженных им недостатков товара, о дате передачи товара потребителем для устранения недостатков товара, о дате устранения недостатков товара с их описанием, об использованных запасных частях (деталях, материалах) и о дате выдачи товара потребителю по окончании устранения недостатков товара.
В связи с этим требую:
1. незамедлительно принять у меня в гарантийный ремонт автомобиль ненадлежащего качества;
2. в случае необходимости в проверке качества автомобиля провести ее немедленно и в моем присутствии;
3. незамедлительно безвозмездно устранить выявленные недостатки в рамках гарантийного обслуживания;
4. при выдаче автомобиля из ремонта выдать документ о продлении гарантийного срока на период ремонта и в письменной форме предоставить мне информацию о дате моего обращения с требованием об устранении обнаруженных мной недостатков автомобиля, о дате передачи мной автомобиля для устранения его недостатков, о дате устранения недостатков автомобиля с их описанием, об использованных запасных частях (деталях, материалах) и о дате выдачи мне автомобиля по окончании устранения его недостатков.
В противном случае я буду вынужден:
а) отремонтировать автомобиль за свой счет и потребовать у вас компенсации понесенных расходов или же;
б) обратиться в суд с исковым заявлением о принудительной компенсации и о взыскании неустойки за просрочку выполнения моих требований в размере 1% за каждый день просрочки, а также о взыскании морального вреда.
Кроме того я обращусь в иные организации, уполномоченные выносить предписания об исполнении претензий потребителя, налагать штрафы и возбуждать дела о лишении лицензий, а именно: в Государственную торговую инспекцию, Территориальные органы министерства по антимонопольной политике, Комитет по защите прав потребителей и средства массовой информации.
О принятом решении прошу ответить письменно
« » 2015г. /___________________/ Ф.И.О
То что выделено зеленым подкорректировать под имеющийся у Вас проблему.
Едете с этими бумагами к ОД и заставляете принять эти бумаги, причем на одном экземпляре они должны поставить отметку входящего и печать и отдать это экземпляр вам.
Если ОД отказывается принимать претензию, а такое тоже бывает.
Отсылаете им один экземпляр претензии заказным письмом с простым уведомлением.
советую вам ознакомить вашего ОД с закон О защите прав потребителей.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...963#post529963
21.04.2017, 04:10
#797
Да ему полюбовно надо подъехать к ОД и узнать, что да как. Если так переживает, можно купить Эльфа с накладной и с/фактурой и сказать, что в двигателе он. Только вот вопрос. Снял защиту, увидел подтеки. Зачем масло тогда менял, а не поехал на гарантию?
24.04.2017, 10:36
#798
Сообщение от Duk_NVRN
Сообщение от bubba
Листы договора в приложении.
На днях позвонил в автосалон менеджеру который продавал мне машину, он дал мне номер телефона ихнего сервиса. Позвонил туда, и оказалось не всё так плохо как кажется.
В сервисе инженер сказал что если выяснится что данная неисправность возникла по моей вине (то есть после замены масла) то ремонт само собой будет платный, а если это действительно заводской брак, то заменят необходимые детали по гарантии.
Посоветовали до того, как ехать к ним, ещё покататься и ничего под капотом не трогать (не вытирать). Я пудумал...на майские праздники всё равно поеду к родственникам 500 км туда и столько же обратно - будет как раз норм. А после праздников погоню к ОД.
Только мне одно не ясно, как они собиряются выяснять чья это вина, по износу сальника если только.... Так как определить когда это началось (до замены масла или после) - сложно мне кажется.
Всем огромное спасибо за помощь и информацию, после праздников обязательно отпишусь чем всё закончилось.
24.04.2017, 14:42
#799
Худший для Вас вариант - если дилер будет утверждать, что Вы заменили масло "вчера" и машина прошла лишние км на старом масле. Опровергнуть Вам нечем.
Кстати, какой сейчас перепробег от "пропущенного" ТО?
Второй вариант - Вы залили не то масло.
Когда я спрашивал у дилера, что приеду на ТО со своим маслом, то мне сказали: при гарантийной претензии по двигателю, дилер проведёт анализ масла на подлинность. Реально ли провести такой анализ, я что-то сомневаюсь. Но, возможно, у дилеров есть "заготовки" на такие случаи.
02.05.2017, 17:25
#800
Поменял сальник клапана фазорегулятора. Кое-как достал его, пришлось отверткой по кускам выковыривать. Немного покоцал отверткой посадочное место, но думаю, ничего страшного. Новый сальник забил головкой на 27. Сальник Corteco 20030493B.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
