Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 19.04.2017, 19:18   #1401
Татарин
Аватар для Татарин
Онлайн: Татарин вне форума
Был(а): 05 дек 2019 08:11
Автомобиль: Дастер 2.0 Expression 4х4
По умолчанию Re: Фаркоп
По интересуйся в ГИБДД .сегодня тормознули . первый раз предупреждение а повторно штраф 500 р или снимай крюк .это было в СВАО Юрловском.
Старый 19.04.2017, 19:41   #1402
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Татарин
Ну это опять только слова, в данном случае инспектора. На какой пункт какого документа он сослался?
Старый 19.04.2017, 19:55   #1403
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от Татарин Посмотреть сообщение
Вероятно, достаточно иметь на руках сертификат, что данный фаркоп прошёл сертификацию и предназначен для этой модели авто.
Смотрел на днях на ютубе видео, где мужик отшиб гайца, предъявив сертификат таможенного союза на лебёдку именно для его модели внедорожника.
Старый 19.04.2017, 20:07   #1404
Татарин
Аватар для Татарин
Может это был банальный развод ,быстро отпустили, нечего не понял .
Старый 02.05.2017, 00:37   #1405
kotovod30
Аватар для kotovod30
Онлайн: kotovod30 вне форума
Был(а): 13 фев 2019 01:51
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
всем привет! точняк развод! я слышал, что в европе( не знаю точно в каких странах) действительно запрещают эксплуатировать авто с установленным крюком фаркопа и поэтому там популярны быстросъёмные крюки. в нашей стране нет такого закона, запрещающего ездить с крюком. другое дело, что устанавливать его надо в сертифицированной мастерской. я свой сам ставил недавно на даче, а на работе сделал все записи в паспорт тсу, ну там печать организации,дата установки,номер авто,вин-код. и нет ничего страшного и сложного в установке. электрику ещё не успел сделать, думаю это будет самое сложное в установке. я купил себе Bosal 1429-A. бампер вырезал примерно 5х5см. даже если снять весь фаркоп, этот вырез видно только если встать на коленки и смотреть на бампер снизу. не надо этого бояться, зато вся конструкция смотрится очень аккуратно и компактно (сравните с фаркопом Leader Plus ).перед установкой обработал его антигравием (хуже думаю не будет). единственное не понятно, зачем производитель сделал изгиб на боковых пластинах крепления, по моему это лишнее. я пробовал ставить по разному, если ставить загибом наружу, то после затяжки болтов крепления этих пластин к кузову они слишком широко расходятся и образуется щель между этими пластинами и поперечной балкой фаркопа, такая, что ладонь пролезает. поэтому ставьте загибом внутрь. весь крепёж из комплекта выкинул сразу, купил "правильные" болты,гровера и гайки. совет- не экономьте на крепеже, купите заранее, перед установкой, чтобы потом не бегать с вытаращенными глазами в поисках нужного болта или гайки! "тухлые" болты рано или поздно напомнят о себе! также сделал новые квадратные шайбы- чуть больше и толще. проставочные втулки тоже заменил- случайно увидел в магазине автозапчастей набор втулок, их там было 10 шт.- 4 больших и 6 маленьких, померил шц.- большие как раз самое то! на ценнике было написано- втулки реактивных штанг для ВаЗ, цена вопроса-190руб. силовой крепёж обошёлся около 1500 руб. в итоге: весь фаркоп с заменой крепежа+ антигравий и ещё по мелочи обошёлся около 8000р. не знаю, может был смысл взять бельгийский Bosal, при условии, что там крепёж хороший, но всё равно ещё + 2000р. фоткать не стал- ни чего нового или интересного там нет, поверьте! устанавливал всё на улице, на земле, только поддомкратил левую сторону. болты крепления к кузову лучше затягивать вдвоём, у меня сын держал ключ в багажнике а я снизу затягивал. в следующий выходной хочу сделать электрику. всем удачи! дерзайте! фаркоп брал тут: http://www.magfarkop.ru/?marka=Renau...artikul=1429-A
Старый 02.05.2017, 05:26   #1406
Жорж I
Аватар для Жорж I
Онлайн: Жорж I вне форума
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Поставил себе такой фаркоп: http://region12-avto.ru/products/far...t-daster-60064
Выбрал 2011-2015 г.в. Но на деле пришёл универсальный - с 6 дырками - ставь хоть на рестайл, хоть на дорестайл. Втулки были с приваренными шайбами. Не понял, - а для чего тогда в наборе широкие шайбы?. Поставил эти шайбы тогда с обратной стороны. Также не понял, - а для чего вообще эти втулки? Если они никуда не упираются? Когда их вставлял, то они повисли на привареннх шайбах. И когда ловил болтом второе отверстие, то втулка свободно болталась.
Как это положение у других? У других конструкций.
Фото: [IMG][/IMG]просит ссылку. А что, здесь на форуме нет возможности вставить изображение с компьютера?
Старый 02.05.2017, 16:54   #1407
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Установил ранее купленный оригинальный комплект проводов. Цена 950 руб http://www.mnogofarkopov.ru/original...er-105010.html . Установка заняла минут 30. Вход проводов залил санитарным герметиком.
Старый 02.05.2017, 18:21   #1408
Цимус
Аватар для Цимус
Онлайн: Цимус вне форума
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Прицепа нет . Но в качестве "причала для дураков" поставил как доп в Петровском . Ржавым фаркоп стал в первый год .
ID:	108874   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108875   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108876   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.05.2017, 18:23   #1409
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
lorans где ж вы были раньше
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 20:22 ----------
Цимус, представьте крюк выше
телефон +7929269o357
Старый 03.05.2017, 11:00   #1410
almelenkov
Аватар для almelenkov
Онлайн: almelenkov вне форума
Был(а): 03 мая 2017 11:00
Мне кажется, что фаркоп - вещь обязательная на современном автомобиле, а на такомй модели обязательная вдвойне, так как это автомобиль для путешествий и активного отдыха на природе. Сам долго искал качественный фаркоп, и оптимальный вариант нашел здесь https://shopavtos.ru/catalog/farkopy. Кстати, здесь много вариантов и для других иномарок. Крайне удобный и простой подбор прям на сайте, адекватные цены и, к тому же, есть возможность доставки, в том числе, и в другие регионы...
Старый 04.05.2017, 10:32   #1411
Bro
Аватар для Bro
Онлайн: Bro вне форума
Был(а): 04 мая 2017 13:29
Автомобиль: duster
Мы устанавливали фаркоп лидер плюс стоил чуть больше 5700. Установили без проблем, сейчас счастливые и довольные перевозим рассаду на дачу ))
Последний раз редактировалось Bro; 04.05.2017 в 10:42. Причина: ошибка в тексте
Старый 09.05.2017, 17:25   #1412
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от Жорж I
Между кузовом и боковыми пластинами крепления ставятся.
Старый 09.05.2017, 23:14   #1413
kotovod30
всем привет! в выходные сделал электрику для фаркопа. купил комплект проводов с разъёмами. не надо ничего резать, паять, всё быстро и удобно. спасибо lorans-у за наводку на магазин (http://www.mnogofarkopov.ru/original...er-105010.html)! ну всё, основное сделано, осталось прицеп купить! всем удачи!
Старый 11.05.2017, 11:26   #1414
Rt001
Аватар для Rt001
Онлайн: Rt001 вне форума
Был(а): 20 авг 2019 11:18
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Luxe Privilege
Сообщение от kotovod30 Посмотреть сообщение
Ссылка не рабочая, можно название?
Старый 11.05.2017, 14:02   #1415
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg вне форума
Был(а): 24 июн 2025 21:39
Rt001, Слева есть столбец с ассортиментом товара: ткните в интересующий вас объект и всё открывается.
Старый 11.05.2017, 14:07   #1416
Rt001
Аватар для Rt001
Спасибо
Старый 11.05.2017, 20:34   #1417
kotovod30
Сообщение от Rt001 Посмотреть сообщение
попробуйте посмотреть тут http://www.mnogofarkopov.ru/original...er-105010.html
Старый 12.05.2017, 16:38   #1418
funduk
Аватар для funduk
Онлайн: funduk вне форума
Был(а): 19 мар 2020 09:02
Автомобиль: 2.0 автомат
Здравствуйте, сограждане.
что-то мне объявили 6800 руб за лидер+, 4100 руб - за электрику и 7200 руб за работу. Что-то многовато показалось.
Почитал тему.
Подскажите. Рено Дастер, 2014 г.в. передний привод, 2 л.
Какие фаркопы подойдут, что нужно докупить по электрике. Блок согласования не нужен?
Спасибо.
Старый 12.05.2017, 22:02   #1419
advokat86
funduk, и еще пару тысяч на узаконить внесение изменений в тс.
дорого что то. установить его вообще не проблема.
Старый 12.05.2017, 22:19   #1420
НеЯ
Аватар для НеЯ
Сообщение от advokat86
Опять по новой. На каких основаниях?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
