19.02.2017, 08:50
#3381
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Re: Аккумулятор
Сообщение от OLENEVOD
Не... аккум был вообще отключен я новый купил ставил и замерил!!
Ток утечки на отключенном аккумуляторе
19.02.2017, 08:55
#3382
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 22 ч. 36 мин. 16 сек.
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Re: Аккумулятор
Ток утечки измеряется после "засыпания" сиги, т.е. после 25-35 мин. Двери должны быть закрыты, концевик капота я тоже отключаю придавив его грузом. Ток снижается к этому времени до 20-50 мА, т.е. 0,02-0,05 А. Ток плавает, в момент включения светодиода на панели повышается.
19.02.2017, 09:10
#3383
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: Аккумулятор
Сообщение от Энерг
Спасибо понял!!Значит у меня в два раза выше 0,11!!!
19.02.2017, 09:50
#3384
Re: Аккумулятор
На отключенном, как ранее написал, аккумуляторе
19.02.2017, 10:09
#3385
Re: Аккумулятор
Блин, не так меня понял....Я принёс в гараж новый купленный аккум,поставил на авто плюс подключил ,а в разрыв минуса подключил мультик и появился на дисплее показатель 0,11!!!
19.02.2017, 10:15
#3386
Re: Аккумулятор
...и появился на дисплее показатель 0,11!!!
Подожди 20...30 мин, как я писал ранее, пока машина "уснет", наверное, все будет хорошо
19.02.2017, 10:16
#3387
Re: Аккумулятор
OLENEVOD, Вот после этого,закрой все двери,все погаси,как бы собрался уходить,и кури полчаса. Ток упадёт,авто уйдёт в состояние сна. При таком состоянии и будет настоящий ток утечки.
19.02.2017, 15:30
#3388
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Re: Аккумулятор
Посмотрел я у брата аккум,маркировка одина и тотже 244105898R если я правельно понял он 10 года?
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее написано было в 17:29 ----------
Иста
19.02.2017, 15:35
#3389
Re: Аккумулятор
морячёк, Езди ты на своём и спи спокойно. От добра-добра не ищут. Всеравно новый покупать когда то.
19.02.2017, 15:36
#3390
Re: Аккумулятор
Сообщение от морячёк
Иста
Нет, это его номер каталожный, дата выпуска на крышке сверху!!!!
19.02.2017, 15:42
#3391
Координатор
Re: Аккумулятор
Буду ездить на своем
,так для общего развития ,на какой крышке?
19.02.2017, 15:59
#3392
Re: Аккумулятор
 Здесь видно!!!
19.02.2017, 16:02
#3393
Re: Аккумулятор
 и здесь!!
19.02.2017, 16:20
#3394
Координатор
Re: Аккумулятор
Понял спасибо
19.04.2017, 22:04
#3395
Время онлайн: 4 ч. 23 мин. 58 сек.
Был(а): 19 апр 2017 23:20
Re: Аккумулятор
Добрый вечер. На днях столкнулся с тем, что спустя 4 года работы накрылся аккумулятор Иста - вырубилась одна банка. Доехал до гаража вечером а с утра не завёлся - при повороте ключа аккумулятор умер. Купил новый, проверил зарядку, поставил. Поворачиваю ключ - и тишина: бензонасос молчит. Стартер тоже не крутит. Из индикаторов горит 2WD и ESP. Попробовал несколько раз - 0 реакции. При этом центральный замок с ключа работает. Поскажите куда копать?!
19.04.2017, 22:20
#3396
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Re: Аккумулятор
Сообщение от oolex
Клеммы закисли на самом аккумуляторе, либо ответные на авто (что скорее). Слабый ток контакт держит, выше уже нет.
19.04.2017, 22:23
#3397
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 16 ч. 25 мин. 11 сек.
Re: Аккумулятор
На плюсовую клему АКБ два провода накинули?
У себя как-то проморгал этот момент - накинул один провод, зажигание включалось, а стартер не крутил. Про ЕСП и работу бензонасоса уже не помню.
19.04.2017, 22:55
#3398
Re: Аккумулятор
Сообщение от Павлуша
Вот сейчас дома сижу и тоже такая идея в голову пришла. Завтра побегу проверять.
21.04.2017, 15:52
#3399
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 17 мая 2023 15:53
Автомобиль: duster
Re: Аккумулятор
как правило если есть сигнализация надо проверять все соединения от ак до стартера через замок зажигания(ключ)
28.04.2017, 21:26
#3400
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Аккумулятор
До своего пятилетия(в мае 2017) мой акб не дожил всего лишь месяц.Думаю,что 90% этого из-за того,что у меня было дтп в сентябре 2016.Удар как раз пришелся в переднее крыло водильской стороны по уровню акб. Но акб выдержал,не треснул.Ремонт занял два месяца(поиск запчастей+сам ремонт) и только тогда я смог ездить на авто.Середину ноября и до конца декабря особых морозов не было и авто без проблем заводился,двс прокручивался стартером.А в конце декабря пришли морозы и при температуре ниже -20*С шансы были 50х50.Купил зарядное устройство,заряжал с открытием крышек и обратил внимание,что в банке напротив "глаза" нет выделения пузырьков.Измерив плотность -оказалась 1,15.Морозы спали, заводился достаточно "туго",бывало вплоть до сброса "приборки".Брелок сигнализации по утрам показывал 12,4 В.Мне было важно и интересно протянуть на нем до весны.Чтобы купив новый с гарантией 2 года "захватить" этой гарантией 2 полных зимы.Поскольку супер-пупер брендовый за 5-6 т.р я не собирался брать,то гарантия была в приоритете.Благополучно дотянул до весны, раз в две недели подзаряжая акб.Но возил с собой резервный акб не используемый другом зимой.Вот такой был у меня извращенный интерес и опыт))).А вот 10 апреля поехал от дома за 600 км ночью.Первый раз вышел просвежиться из-за руля на воздух через 200 км.Но не придал значения запаху тухлых яиц.Мало ли,ведь троезжал мимо топи и болот.Доехал до места назначения,открыл капот для инспектирования и офуел.АКБ кипел как чайник,обдав вокруг себя кислотой.Как он не взорвался-хрен знает.Поставив авто на стоянку и дав ему остыть-обработал(облил) все вокруг акб раствором соды и воды.Шипело знатно.В этот же день доехав до Юлмарта купил тот самый АКБ который и хотел за 3800 руб емкостью 74 Ач под названием Катод.Старый же акб сдал по пути в пункт приема акб за 700 руб.
Все это время я ездил на авто в домашнем регионе и он не кипел,так как поездки были не длинные и днем.Максимум потребление было на вторую скорость печки и ходовые светодиодные огни.А ночью поехал был вкл ближний и дальний свет фар,печка на второй скорости, временами обогрев зеркал и заднего стекла,так как из-за тумана они запотевали.
Вот такой жизнью удалось пожить моему акб.Уж чем он заболел(осыпанием пластин,кз или чем другим) я не знаю,не специалист.Спасибо за внимание.
P.S Новый акб сейчас на подзарядке слабым током после долива дистилированной воды.В каждую банку с легкостью вошло 50 гр и еще бы 20 гр могло,хоть изначально пластины и были покрыты в электролите.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
