21.04.2017, 13:11
#761
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 6 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:54
Re: Угнали Дастер
Сообщение от Дастик
Начитался форума, поставил сейф ЭБУ http://auto-zbu.ru/renault-duster , 3000 удовольствие с доставкой за 3 дня из Питера прямо на дом, есть и на дорестайл и на рестайл, в комплекте срывные гайки с шайбами + подарок: срывные болты для петель капота, сделано качественно, фотки не делал, в инете куча, при установке отломилась шпилька, но это я сам накосячил, срывные гайки нужно было ломать вбок, а я просто крутил, позвонил на фирму, обещались прислать ремкомплект антивандальных болтов и срывных гаек, сломанную шпильку рассверлить не проблема, хорошо, что не нижняя сломалась, там бы ж была. В общем рекомендую, цена и простота установки фигня, я щетаю, по сравнению с замком капота.
https://www.youtube.com/watch?v=j9N2Ef4cf7I
https://www.youtube.com/watch?v=4aXVpvtuSCQ
без замка капота и метки с реле?- подключатся в диагностический разъем и поехали..зачем сейф открывать, дома распилят?
особо будет интересно, когда проводку надо прозвонить.
21.04.2017, 13:27
#762
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 9 мин. 12 сек.
Был(а): 06 апр 2025 23:35
Re: Угнали Дастер
Сообщение от vov-ka
У них за 1000 продается и набор для перепиновки диагностического, но я не стал брать, у меня замочек на диагностику стоит. Плюс еще мехзащита. Для спеца не проблема, конечно, но спец в Дастер и не полезет. Даже для особо упертого, чем больше стоит всяких прибабахов, тем больше времени на угон, а время для угонщика момент критический. В общем 3000 не такие деньги для земноводного, пускай стоит!
21.04.2017, 13:29
#763
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Угнали Дастер
Есть ещё блокиратор диагностического разъёма OBD : OBD Block называется - электронное реле которое подключается в разрыв проводов которые идут на диагностический разъём, а для разблокировки используется индивидуальный переходник на сам разъём OBD. Но и у этой системы есть минус, как говорили выше если угонщик знает к каким проводам подключиться, то эта система не поможет !
21.04.2017, 14:24
#764
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Re: Угнали Дастер
Да не будут они копаться. У них время нет на это. Если,что пошло не по схеме(не тот разъем,не та распиновка,замок....) бросают сразу. Много других машин,без заморочек. Эти машины угоняют не на заказ,а на разбор. Зачем лишний гемор...
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
21.04.2017, 18:22
#765
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 3 ч. 55 мин. 20 сек.
Re: Угнали Дастер
Дастик, Не понятно-что за 1000, а что за 3000.Обьясните пожалуйста расценки.
21.04.2017, 19:26
#766
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Угнали Дастер
а я цементом залил , знакомый со стройки подкинул , и я :"я щетаю, " правильно сделал, не ну мужик с перфоратором победит, но нафига мужику с перфоратором дастер? , он камаз пойдет высверливать. есть еще конечно с отбойным молотком мужики, но это другая тема))).
21.04.2017, 21:34
#767
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 05 фев 2021 12:52
Автомобиль: Renault Duster 2015 2.0 МТ 4х4 Privelege "Чёрная жемчужина"
Re: Угнали Дастер
Сообщение от god1941
Электромеханические замки капота используются в составе противоугонных комплексов, а также для повышения уровня защиты вашего автомобиля. Они создают серьезные препятствия для угонщика:
-не дают обеззвучить сирену автосигнализации;
-не позволяют обезвредить блокировки двигателя, расположенные под капотом;
-не позволяют завести автомобиль, используя принесенную с собой систему управления двигателем (т.н. «паук»), а также автономную систему питания;
-не позволяют заменить контроллер управления (для обхода штатного иммобилайзера);
-делает недоступным диагностический разъем (в тех случаях, когда он находится под капотом), затрудняя выявление блокировок и манипуляции со штатным иммобилайзером;
Пожалуйста, не забывайте о том, что я могу спокойно открыть капот с другой стороны - просто вывинтив 4 винта, находящиеся в прекрасном доступе. Вот Вам и дополнителтьный замок капота.... С ним в комплекте нужно поставлять срывные болты. Но продавцов-установщиков эти мелочи не интересуют....
21.04.2017, 22:02
#768
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Угнали Дастер
Сообщение от Алексей_П.
Во первых, это должно заботить в первую очередь владельца, а во вторых, про срывные болты всем давно известно, и продавцы-установщики это всё предлагают, а в третьих, эти болты можно и самому заменить... Приехал к продавцам-установщикам, купил-установил, а после дома болты поменял... А ещё, срывные болты ржавеют, причём быстро... И становится очень некрасиво... Красившее - антивандальные из нержавейки...
ПС и в четвёртых, если у тя блокировка под капотом, то даже ночью скорее всего не будут заморачиваться на откручиваение болтов и поднятие капота "не с той стороны", потому как там под капотом надо ещё блоку найти, а ты один, и как ты буш искать, когда двумями руками еле-еле держиш капот в воздухе?.. Если ты человек-паук, то да, а так - нет... А напарник, да, мош и есть, ток он на шухере...
Последний раз редактировалось bubba; 21.04.2017 в 22:19.
21.04.2017, 22:17
#769
Re: Угнали Дастер
[QUOTE=bubba;936896]Во первых, это должно заботить в первую очередь владельца, а во вторых, про срывные болты всем давно известно, и продавцы-установщики это всё предлагают, а в третьих, эти болты можно и самому заменить... Приехал к продавцам-установщикам, купил-установил, а после дома болты поменял... А ещё, срывные болты ржавеют, причём быстро... И становится очень некрасиво... Красившее - антивандальные из нержавейки...[/QUO
Мне, продавцы-установщики ничего подобного не предлагали.Всё нашёл сам, благодаря форуму. Если есть немного времени, кислотный грунт и краска - то в течение 4х лет (проверено лично) эти самые срывные болты и не думают корродировать. А что за зверь - "антивандальные из нержавейки" не видел таких....
21.04.2017, 22:39
#770
Re: Угнали Дастер
Я так понял, что это про то, как правильно покрасить срывные болты? Да, вот этим продавцы-установщики, скорее всего, точно не займутся... Мне просто попшикали красочкой поверх... Ржа полезла через пару месяцев. И скорее всего это фигня, ржаветь им лет 100, но некрасиво...
Болты ONEWAY
21.04.2017, 22:44
#771
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Re: Угнали Дастер
Типа этого
http://www.chipmaker.ru/index.php?ap...ach_id=5098198
21.04.2017, 22:47
#772
Re: Угнали Дастер
[QUOTE=bubba;936901]Я так понял, что это про то, как правильно покрасить срывные болты?
Да, именно про это.
Болты ONEWAY
Да ну, что Вы!.. У меня набор бит от KWB на 120 "персон" так там есть и под эти болты...Куплен он в "Максидоме", лет 8 назад.... Я всё не мог понять, для чего подобные спецключи-биты? Спасибо Вам - теперь знаю. А вот в крепёж капота нужны именно - срывные!
21.04.2017, 22:55
#773
Re: Угнали Дастер
Да ну, что Вы!
Покажите чем открутить? oneway именно чем?
ПС У меня есть приблуда, которой я срывной болт открутил (шоб этой ржы не видеть)... Невандально, красиво, без повреждений, без использования электроинстумента... И чё? С открытым капотом да, а так - йух!...
21.04.2017, 23:17
#774
Re: Угнали Дастер
Сообщение от bubba
В приложении фото так сказать скан фрагмента мануала от этого набора. Обычный сервисный набор. Срывные болты Вы экстрактром выкручивали? Если да - то это не новость. Я так же на "Форд-фьюжн" разъём ЭБУ двигателя "отковыривал"...
21.04.2017, 23:19
#775
Re: Угнали Дастер
Прошу прощения, забыл прицепить фото. Сплю уже....
21.04.2017, 23:36
#776
Re: Угнали Дастер
Мля, хренли эти фигурки на картинке, покажи конкретно инструмент, которым ты собрался выкрутить oneway из дальнего от лба отверстия?
Как ты жопу не назови... Хоть экстрактор, хоть экскаватор, а у меня она есть, штобы ржавые срывные болты, установленные продавцами-установщиками, выкручивать и менять на нормальные...
ПС Вот покажешь инструмент по выкручиванию oneway, тогда покажу свою жопу... т.е. приблуду...
Последний раз редактировалось bubba; 21.04.2017 в 23:53.
22.04.2017, 07:31
#777
Re: Угнали Дастер
Сообщение от ilatoleg
За 3 сейф ЭБУ, за 1 защита диагностики, там в моем посте сцыль есть на сайт производителя.
22.04.2017, 11:42
#778
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Re: Угнали Дастер
Пожалуйста, не забывайте о том, что я могу спокойно открыть капот с другой стороны - .............
Спокойно не получится. Ибо если нахлобучат, то сказать шо хотел просто покататься не получится. И получишь не условный а реальный срок...... А это так не возбуждает...
Если все, то не я.
04.05.2017, 11:46
#779
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 30 мин. 52 сек.
Был(а): 17 апр 2019 15:43
Re: Угнали Дастер
Неужели в самом деле...только к ОД. Не хочется....
Может кто подскажет как оживить иммо без этих...ОД
---------- Добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее написано было в 11:40 ----------
Стерли ключи явно. К дилеру на эвакуаторе, писать заново.
[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее написано было в 11:44 ----------
04.05.2017, 12:09
#780
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 52 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Re: Угнали Дастер
Сообщение от Юрий 76
А ведь придется.
Наверное, как угонялы прописывают - берете комп со спец ПО, через диагностический разъем подключаетесь к компьютеру авто, прописываете иммо. Не?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
