30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
23.04.2017, 16:34
#2981
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Канистра на 5 литров - тоже лежит. Бак так и не настроил по датчичу ДУТ, стоит расчетный, а вот инструкция лежит всегда в бардачке и на компьютере скачена, параметров много и без неё никак. Кстати сопло я закрывал заглушкой на 2 дюйма от пластиковых труб (в спец.магазине сантехники есть) и поролона, заглушку оборачивал им и вставлял в дефлектор - полтора года отлично держалось, пока не снял С590 и поставил С900.
Последний раз редактировалось Предвестник; 23.04.2017 в 17:52.
Причина: ошибся заглушка на 2 дюйма - не полдюйма
23.04.2017, 16:40
#2982
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Сообщение от Олег_112
Программы попробую найти.
Зачем их искать? Все на сайте производителя:
Основная версия. https://www.multitronics.ru/info/upd...-c-590-cl-590/
Расширенная версия. https://www.multitronics.ru/info/upd...-590-advanced/
Там же и программы настройки и заливки ПО
Предварительно настроить удобнее на компе. И сохранять резервные копии настроек для отката.
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
Про тапку в пол - нормально. Я боялся услышать, что нельзя трогаться с места, пока не прозвучит эта команда...
Не, это как раз Рено позаботился на рестайле, что бы у водителя не было лишних знаний в виде температуры ОЖ и напряжения бортовой и он трогался на холодной машине.
23.04.2017, 21:12
#2983
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от Сергей Васильевич
...для тех кто ломает сопло вентиляции,
может следует по другому С уважением Сергей Васильевич
А вы, Сергей Васильевич, сами попробуйте по этим весёлым картинкам и видеоотчётик тоже не будет лишним.
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 22:01 ----------
...то я зря потратил деньги.
...Кстати, идея для конструкторов - выпустить утилиту для ПК
1) Такие деньги потратили зря. Однозначно. На текущий момент я задумался: а купил бы я C-590, если бы он стоил 1000р, а не 5000р ?
2) Программа есть на оф. сайте. Называется Params32.exe
Программа создана во времена Очакова и покоренья Крыма, но она работает. С её помощью в 20 раз удобнее настраивать мульт.
Драйвер ещё предварительно надо установить.
23.04.2017, 21:19
#2984
Автомобиль: Р
И кабель мини-usb полноценный, не только для зарядки.
23.04.2017, 21:26
#2985
Вчера в саду прикрепил БК по обходной технологии (шлейф наружу). По пути домой был ошарашен звуковой сигнализацией - двигатель прогрет (70 градусов). Что конструктора хотят этим сказать?
Особо ничего не хотят сказать, кроме того, что продемонстрировать - балалайка умеет разговаривать. Звук можно включить/выключить для разных событий. Пороговую температуру тоже можно поменять.
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:20 ----------
Сообщение от Scorp 3
... Другая для прошивки на расширенные настройки....
Программе Boot32.exe всё равно что заливать, хоть расширенную, хоть стандартную прошивку.
24.04.2017, 18:50
#2986
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 36 мин. 14 сек.
Был(а): 05 сен 2021 18:17
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Информация о прогреве двигателя весьма полезна! При 70 градусах и выше при торможении двигателем форсунки закрываются наглухо(расход через форсунки 0). При температуре 69 градусов и ниже форсунки продолжают прыскать и эффективного торможения двигателем не происходит. Температура двигателя у меня выведена постоянно на экран. А звук - приятное дополнение. Заметил это еще при пользовании Мультитроником еще на Нексии.
24.04.2017, 19:31
#2987
Сообщение от HSM
Я то же замечал, что не всегда при торможении двигателем расход падает до 0. Думал глюк Мультитроникса. С температурой вообще бы не связал, но теперь посмотрю.
24.04.2017, 19:56
#2988
Есть такое дело,к чему привязать не знаю,но не температура вроде точно. Потому как замечал на нормально прогретом.  Да и было так сказать считанное число раз,по отношению к владению БК.
25.04.2017, 01:52
#2989
Есть и другие факторы, влияющие на отключение форсунок при торможении двигателем. Это различные соотношения оборотов, передачи и скорости. Но влияние температуры прогрева абсолютно точно. Девять лет эксплуатации Мультитроника на Нексии это подтверждают на 100%!
25.04.2017, 05:58
#2990
HSM, Мозги Нексии,могут думать по своему. А у Дуси,по своему. Но понаблюдаю.
25.04.2017, 21:33
#2991
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Продолжение установки. Часть 2.
При пальпации диагностического разъема обнаружена большая дыра в верхней детали корпуса бардачка, непосредственно над этим разъемом. Сверлить или вырезать не пришлось. Куда и был просунут шлейф на БК и пучёк проводов. Термодатчик с проводами свернут в кольцо и убран под обшивку в ноги пассажиру. Желтый и зеленый провода прихвачены изолентой к шлейфу.
Приподняв чехол ручки КПП, для верности подсунув пальцы под пласти боковины около гнезда прикуривателя, ощупал прикуриватель. Методом пальпации обнаружены только 2 провода, третьего - подсветки, не обнаружено. Стало понятно, что добираться до розетки прикуривателя смысла нет - там только физический замок найду максимум. Тогда стал добираться до магнитолы. Снял облицовку, скрутил магнитолу и в левом белом разъеме нашел питание и подсветку.
Пока магнитола снята, сталькой протащил шлейф с проводами. Время было ограничено, поэтому провод на ДУТ смотал в колечко и пристроил около магнитолы на корпусе бардачка - будет чем заняться на досуге.
Левый белый разъем магнитолы. Если смотреть на контакты разъема, то в левом верхнем углу белый провод подсветки, рядом с ним желтый - питание. Аккуратно выкусив тряпичную изоленту, зачистил эти провода и подпаялся к ним - не придумав, как их выдергивать из фишки, пошел простым путем ... Желтый к желтому - физический замок, белый к проводку на клемму габаритов. Замотал тряпичной изолентой, проверил работу БК.
Убедившись в работоспособности, собрал в обратном порядке.
Заметил небольшой косяк системы отопления машины: при закрытом центральном правом сопле немного поддувает в район левого сопла из правого - греется корпус БК. Проход теплого воздуха через канал левого воздухопровода исключен - кляп из нетканного полотна, длиной порядка 10 см., завернутый в полиэтиленовый пакет - забит плотно. Придется отказываться от любимого режима: ноги+лобовое. К установке БК это не относится.
Теперь впереди долгая вдумчивая настройка...
26.04.2017, 04:46
#2992
Т.е. при включенных габаритах прикуриватель не светится?
На компе удобнее настраивать.
26.04.2017, 05:29
#2993
Автомобиль: Р
Я также когда протаскивал шлейф проволокой сдернул случайно 2 провода подсветки бардачка, потом пришлось "гоняться" за ними, они провалились внутрь, кто будет так протаскивать - осторожней.
Мне интересно какое напряжение будет выдавать ДУТ, у меня в этом режиме были одни глюки.
26.04.2017, 07:05
#2994
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Сообщение от Аким
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто может. Приобрел мультитроникс C590, подключил только к диагностическому разъему, к датчику уровня топлива смысла нет подключать, т.к. он всегда врет. Протокол определился автоматически. Получается, что мне доступен режим отображения топлива в баке "расчетный". Пытался откалибровать расход топлива, как написано в инструкции, именно в той последовательности, как описано
В общем, не знаю что дальше делать. В третий раз сбросил до заводских установок мультитроникс С590, настроил, откалибровал в соответствии с инструкцией, а он показывает в баке ноль литров. Надоело, выкинуть его нахрен что ли...
26.04.2017, 07:21
#2995
Насколько помню - я не видел там подсветки. Там постоянно стоял БП регистратора.
---------- Добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее написано было в 09:17 ----------
Сообщение от Предвестник
При снятой магнитоле видно пол за бардачком. Там можно не сталькой, а любым более - менее твердым проводом протащить. Единственная осторожность - протаскивать мимо ограничителя дверцы бардачка. Я протаскивал при закрытой дверце и проверил отсутствие задевания.
26.04.2017, 07:58
#2996
Автомобиль: Р
Сообщение от Аким
Не стоит, у меня тоже было то ноль, то 35 литров  Переключился на расчетный, при заправке до полного так и ввожу на мультике - "заправка до полного", далее более-менее показывает правильно, коэффициент коррекции где-то 13.5, но 5 литровая канистра в багажнике присутствует всегда.
26.04.2017, 15:00
#2997
Езжу на расчётном баке,сколько?,да давно уже, дискомфорт только в воде заправленных литров. В остальном все адекватно,не до миллилитров канешна,но вы чо хотите? Именно их ловить,я вас умоляю.
27.04.2017, 09:50
#2998
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от Аким
Бак-то взводить ручками надо.
27.04.2017, 18:52
#2999
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Вопрос? Дроссель - стоит 90 и не меняется . дизель дорестайл, протокол CAN . Должен работать нет?
27.04.2017, 19:28
#3000
серж 03, Циферки должны меняться,от нажатия на педаль.
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
