Старый 27.04.2017, 21:02   #181
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 20 мая 2025 11:24
По умолчанию Re: Стойка стабилизатора поперечной устойчивости производитель
наа,Вечер добрый! Знаете:сам не ожидал что так легко--ведь до этого менял на другой машине-отличается небольшими нюансами:например :на прошлом авто застопорить шаровый палец чтоб не порокручивался-нужно было сточить рожковый ключ на 12,а на дастере стопорить нужно 6 ти гранником в середину пальца(подбирал из набора)и ключ для гайки нужон на 16ть,а ставил другую фирмы NK-так там гайка на 17ть.а шестигранник тотже.!Я поддомкратил,подставил под порог бруски на всякий случай,снял колесо и ...вот оно -все рядом ,доступно и просто-машине 4 года-заржаветь особо ниче не успело(ВДшка в помощь)-открутилось довольно легко,естественно помогая монтажкой приподнимая стаб.Яма без надобности совсем...Единственный дискомфорт для меня -это капает на руки ,голову растаявший лед с арок(был бы свой гараж-наверное дал бы сперва обсохнуть машинке)А так-глаза боятся...времени ушло минут 25 -30мин.без спешки, с уборкой отпавшего снега с колес....
AMIGO
Старый 27.04.2017, 21:43   #182
наа
Аватар для наа
Онлайн: наа вне форума
Был(а): 24 мая 2017 21:04
Автомобиль: рено-дастер 1.6 4 на 4 2012г в
Сообщение от Амиго Посмотреть сообщение
Амиго,спасибо за разъяснение,но не понял как стопорить шаровый палец-там что есть отверстие под шестигранник?просто у меня они оба остались на машине(я просто верхний конец из пыльника выдернул и всё,а нижний как раз сам и выскочил из пыльника,т.е одна пластмассовая бобышка))
Старый 27.04.2017, 23:40   #183
Был(а): 22 июн 2025 20:57
В торце болта каждого шарнира есть отверстие под шестигранник. Иначе гайка с болтом крутиться буит.
Старый 28.04.2017, 10:47   #184
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Сообщение от Rawil
Поставил GMB самостоятельно набив смазкой
поступил аналогично, стойки по "тактильным" ощущениям вполне себе достойного качества, посмотрим, сколько пробегают. по 500 с небольшим рэ за пару...
Старый 07.05.2017, 20:52   #185
sargksv
Аватар для sargksv
Онлайн: sargksv вне форума
Был(а): 22 мая 2021 19:09
Автомобиль: Duster 4x2 1,6 ГБО Румын
Для статистики - родные стойки стабилизатора сдохли на 64 тыщ. Поставил Sasic 2304033 прошли 20 тыщ. и всё(((. Следующие будут LEMFORDER 3609001. Родные дорого в наших краях. Втулки родные заменил на 51 тыщ. на Sasic. Через 10 тыщ. повтор на Lemforder 3617901. Лемфордер стоит и щас, после 22 тыщ. Езда далеко не бережная...
Монопривод, стаб перед.
Старый 19.05.2017, 12:19   #186
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
На 43 000км. застучала правая стойка, нижний шарнир... Решил пойти на эксперимент... Заказал чистый "китай", фирмы DODA. Вечером заберу, пощупаю руками что за "зверь".
Mark Twain ©
Старый 19.05.2017, 15:36   #187
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
тоже сейчас заказал уDODA )))))) 270 рублёфф за штуку. Посмотрим, что за птица )))). Пробег 82 000
Последний раз редактировалось Zamok_Samara; 19.05.2017 в 15:47.
Старый 19.05.2017, 19:12   #188
Vladslav68
Получил стойки DODA 1050070063.. Если в двух словах:
После вскрытия упаковки сразу разочарование, одна гайка с браком... Нет кольца уплотнения.
На штангах выгравированы номер и логотип DODA. Диаметр "косточки" 9 мм. Смазка темно-коричневого цвета, не много и не мало.
Пыльник имеет два кольца уплотнения и при крайних положениях пальца зазоров между пальцем и пыльником не образуется.
Шары с пальцами составляют единое целое, то есть не наваренные, что есть хорошо... Как будут жить... Покажет время.
ID:	109327   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109328   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109329   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109330   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109332   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109333   Нажмите на изображение для увеличения
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 19.05.2017 в 20:17.
Старый 19.05.2017, 23:17   #189
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от Vladslav68
Добавлю, что еще отсутствует "отверстие" под шестигранник на пальце
Старый 20.05.2017, 06:10   #190
Vladslav68
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
А зачем то "отверстие", если имеются лыски для удержания пальца (см. фото выше) под ключ на 17...
Mark Twain ©
Старый 21.05.2017, 12:51   #191
Logist
Аватар для Logist
Онлайн: Logist вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Здравствуйте, недавно поменял стойку стабилизатора на 7160600014/HD - Meyle - усиленная 1шт, по внешнему виду сделана очень достойно шарнир в 1,5 раза больше, Пыльники с обоих сторон зафиксированы, что избавит от попадания абразива во-внутрь пыльника и исключения износа, главное, чтобы пыльник себя хорошо показал. Пока рекомендую выглядит очень достойно. Т.е. Лучшее, что я видел.
Старый 21.05.2017, 22:51   #192
Амиго
Аватар для Амиго
Logist, А цена?Ктото писал что еще от трешки МАЗДА подходит-и она толще нашей...
AMIGO
Старый 21.05.2017, 23:00   #193
Толщина, она, вообще, дело пятьдесят седьмое. Разбиваются-то втулки в шарнире, а какой толщины стержень между шарнирами - вообще пофик. На астре стойки вообще пластиковые ставили - и ничо.
Старый 22.05.2017, 09:00   #194
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
И щас на Шевролет Авео . то же пластиковый.
Старый 23.05.2017, 17:54   #195
Vladslav68
Поменял стойки, работы минут на 40.
Сдается мне, что с конвейера стояли LEMFORDER 33724 01.
Mark Twain ©
Старый 24.05.2017, 00:15   #196
SOT101
Аватар для SOT101
Онлайн: SOT101 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:20
14. 08. 16г., по гарантии, на ТО-3 поменяли обе стойки спереди. Пробег 45369 км)) Сейчас, после ТО-4, заменил все втулки (на полиуретан). Но глухой звук сзади остался. Так как буду менять задние пружины и амортизаторы, заодно поменяю и стойки. Взял эти Hans Pries 700754586 - 954 р. за обе.
А стойки Mapco 19914HPS идут на VOLVO, 49169HPS - на Дастер. Наши покороче, где-то на 5 мм, и дороже на стольник )).
Я на Драйве2
Старый 24.05.2017, 10:49   #197
Vladslav68
Сообщение от SOT101 Посмотреть сообщение
Эта компания похоже чисто перепаковщик...
Mark Twain ©
Старый 24.05.2017, 18:05   #198
Сергей 47
Аватар для Сергей 47
Онлайн: Сергей 47 вне форума
Был(а): 14 апр 2021 21:08
Автомобиль: Duster 1,6 4х2
Та же песня, но на 9000 км. пробеге (машина ноябрь 2017г.) передняя левая стойка стабилизатора застучала, в Петровском приговорили обе под замену, но ждать поставку 3-4 дня. Езжу, а она все громче и громче и машина как корыто стала качаться. На прежнем Дастере 2013г. отъездил 58000 км. и не знал где они, проблем не было, правда на втором месяце эксплуатации приговорился наконечник рулевой тяги, но больше по ходовой проблем не было.
Старый 24.05.2017, 18:34   #199
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Так оно и есть.
Старый 24.05.2017, 18:41   #200
SOT101
Аватар для SOT101
Походу да..... Стойки ещё в пути, а вот втулки пришли в расфасованные полиэтиленовые пакеты грипперы. На поверхности ни каких логотипов, номеров, лишь оттиски даты производства....
Изначально планировал: Moog RE-LS-7304, Mapco 49169HPS, либо RTS 9790409. По всем неплохие отзывы, по крайней мере по качеству исполнения.
Я на Драйве2
Страна производитель двигателя Renault Duster Seruy FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 8 08.11.2017 17:36
"Хмельная Чарка" - производитель самогонных аппаратов Хмельная Чарка О САМОГОНОВАРЕНИИ 318 14.12.2015 09:26
Продам Защиту заднего редуктора (сталь) производитель ABC-Design zhiv Аксессуары, предметы тюнинга 8 04.03.2015 10:52
Пробег 500. Потекла стойка! avilrom Подвеска 11 02.06.2014 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
