10.04.2017, 09:06
#2321
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Re: Сигнализация
quq
в порядке предположений: Если радиомодуль+декодер команд с ключа конструктивно в внутри ВСМ (понятно почему дальность 15м) и не имеет CAN интерфейса , тогда какую шину он использует?, или "аналоговое" подключение (тогда вскрыв ВСМ можно пускать движок)?
Функция ЦЗ реализуется самим процессором BCM (как и функция иммобилайзера) зачем им какие-то шины? Этот же процессор принимает команду с радиоключа, этот же процессор отправляет в ЭСУД команду на разрешения запуска этот же процессор крутит стартер через внешнее реле.
А для связи Медианав-BCM я ничего кроме CAN не вижу (т.е. .можно пускать движок по CAN, задав таймеру минимальную задержку).
С минимальной задержкой по таймеру - это будет похоже на запуск по CAN  но реально запуск производится по будильнику в ВСМ, то есть никакой автозапускающей активности на CAN-шине в этот момент не будет, все события происходят внутри ВСМ.
12.04.2017, 15:09
#2322
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 18 июн 2022 11:17
Автомобиль: Renault Duster, 2017, 1.6, 4x4 MT, Privilege
Re: Сигнализация
Доброго дня!
Может, кто-то сталкивался с проблемой? Duster 2017, установил сигнализацию Pandora DX90L.
Когда машина заведена с автозапуска, не работают указатели поворота (не моргают и нет индикатора на приборной панели). Аварийка работает.
Если заглушить и заново завести, указатели поворота работают.
В сервисе, где устанавливал, сказали, что либо глушить и заводить заново, либо зашивать ключ.
Может быть, есть другое решение?
12.04.2017, 16:05
#2323
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Re: Сигнализация
Сообщение от Serg_v
Доброго дня!
Простите за вопрос. как же так спецы делали и теперь еще отбрехиваются ?
У меня старлайн с автозапуском, при заводе с авто все работает штатно. без включить выключить. думаю косяк именно Ваших спецов установщиков
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
12.04.2017, 16:24
#2324
Re: Сигнализация
Сообщение от Kvorum
Я тоже думал, что их косяк.
Позвонил в поддержку пандоры (88007001718) - посоветовали настроить сигнализацию так, чтобы при снятии с охраны двигатель глох (когда машина заведена с автозапуска).
12.04.2017, 22:40
#2325
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Сигнализация
Сообщение от Serg_v
И нафиг она нужна такая красивая.
13.04.2017, 00:35
#2326
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Сигнализация
Сообщение от briancev
По крайней мере не противоречит концепции штатного дистанционного запуска рено... на рестайле который... там нет брелков, дверь открыл - заглох...
13.04.2017, 08:57
#2327
Re: Сигнализация
Машина или сигнализация?
А если серьезно, то я уже сомневаюсь, что проблема в сигнализации.
27.04.2017, 17:59
#2328
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 22 ч. 13 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мар 2024 09:02
Автомобиль: Duster Privilege 2,0 4х4МТ
Re: Сигнализация
ДВС, Уважаемые.
Продолжаю удивляться Старлайн А63.
Ситуация следующая: завожу авто, начинаю движение, пристегивая ремень безопасности, случайно нажал красную кнопку брелка, сработала блокировка дверей, двигатель не заглох.
Останавливаюсь, не выключая двигатель, смотрю на брелок, а там "замок".
Почему не заглох двигатель?
27.04.2017, 19:02
#2329
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Сигнализация
Сообщение от Serg_v
Странно, но ту же самую проблему обсуждали установщики на форуме Starline. Честно не помню решили или нет.
Кстати сегодня обновилась прошивка Ikey на Дастер с беты на текущую.
PS Вот нашел про повороты http://support.starline.ru/topics/20...key-dlya-xray/
28.04.2017, 04:43
#2330
Re: Сигнализация
Сообщение от Serg_v
Доброго дня!
Боюсь что проблема фатальна. При автозапуске с охраны нужно снять два блока ЭСУД (контроллер двигателя) и ВСМ (контроллер кузова). ЭСУД снимается по CAN, поэтому при бесключевом обходе сигналка может это сделать непосредственно по CAN. ВСМ по CAN сниматься не умеет, только через штатную антенну с ключа.
28.04.2017, 05:19
#2331
Re: Сигнализация
Да...
Оставлять плату ключа в машине не вариант. Убирать мягкую посадку то же не комильфо, стартером дергать лишний раз. Вернулись опять к тому, с чего начали: Чип копировать умельцы научились на рестайл?
28.04.2017, 06:46
#2332
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Re: Сигнализация
Новости can.starline.ru (27.04.2017) Renault Duster 2015 - 2017:
"Добавлены новые функции: бесключевой обход штатного иммобилайзера, и управление аварийной сигнализацией Оптимизированы алгоритмы управления центральным замком и запретом запуска по технологии iCAN ".
Ссылку дают без привязки к CAN модулям.
28.04.2017, 07:33
#2333
Re: Сигнализация
Сообщение от Scorp 3
... Чип копировать умельцы научились на рестайл?
Слава богу (или кому там Оланду что ли?) - пока нет, если речь идет про клонирование ключа в ключ. Но можно купить свою болванку и добавить ее в иммо к существующим ключам и вроде даже уже мимо дилера, то есть за приемлемые деньги.
28.04.2017, 08:23
#2334
Re: Сигнализация
Сообщение от Assa
Что-то понять не могу. Совсем другой чип прописать к существующим ключам? Надо же как минимум инфу с чипа ключей перенести в новый чип. Где почитать можно?
28.04.2017, 08:46
#2335
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 11 ч. 5 мин. 48 сек.
Был(а): 30 апр 2025 05:07
Автомобиль: Daster 2 Privilege 2.0 4x4 МКП
Re: Сигнализация
Сигналка Pandora DX50B. С поворотниками после автозапуска проблем нет, работают.
28.04.2017, 09:26
#2336
Re: Сигнализация
Scorp 3
Где почитать не знаю, но в кратце существует два способа добавить ключ: сделать клон уже имеющегося и прошитого в твой иммо ключа, тогда иммо машины их просто не различает. Такой способ на Ph2 пока не прокатывает. Второй способ более легальный - покупаешь чип и прописываешь его в иммо как третий ключ (два штатных). Этот способ на Ph2 уже используется, вроде не обязательно и к диллеру обращаться (clip иметь).
geshka
Сделан именно бесключевой обход иммо?
28.04.2017, 09:34
#2337
Re: Сигнализация
Сообщение от Assa
Scorp 3
Да бесключевой обход Pandora CLONE
28.04.2017, 09:42
#2338
Re: Сигнализация
Сообщение от geshka1975
Ок, а как стартер пускается - подключение прямо к замку зажигания или напрямую к реле стартера? И еще вопрос: вот она завелась с брелка - если ключ в замок не вставлять - то тоже поворотники работают?
28.04.2017, 09:50
#2339
Re: Сигнализация
Сообщение от Assa
Как подключен не знаю, без ключа поворотники тоже работают
28.04.2017, 09:59
#2340
Re: Сигнализация
Видимо прошивки ВСМ разные, подскажите месяц производства машины для статистики.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
