30.04.2017, 11:39
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Маленькое напряжение. Генератор или аккум?
Коллеги, проконсультируйте.
Недавно обнаружил следующее.
При езде брелок сигнализации показывает 14.2 вольта максимум. Только при старте двигателя - 14.7 вольта. Вчера ехал из Москвы - на протяжении всего пути показывал 13.86, с просадками до 13.5 на остановках и еще ниже - иногда отключался контроллер ДХО.
Аккумулятор подуставший, сейчас заряжаю раз в месяц. Через пару дней простоя брелок показывает на аккуме 12.4 - 12.3 вольта. Хотя вот сейчас, после вчерашней длительной поездки - 12.68 вольт.
Вопрос - гена чудит или аккумулятор? Куда рыть?
30.04.2017, 11:53
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 4 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
Re: Маленькое напряжение. Генератор или аккум?
Натяжение ремня проверьте.
30.04.2017, 12:33
Сообщение от Mavlanik
Не свистит.
30.04.2017, 14:26
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Имхо напряжение нормальное. Стало теплее и термокоррекция снижает напряжение РР. 12.68 вольт после стоянки - нормально. Насколько я понял, классического РР у Дастера нет, напряжением управляют мозги (видел настройку в CLIPе).
PS Брелок подвирает, во всяком случае у меня на Старлайне. На память на 0,2-0,3В в большую сторону.
30.04.2017, 14:49
Брелок подвирает, согласен. У меня тоже старлайн. Точнее, показания не сходятся с купленным на митинском радиорынке лет 8 назад кетайским же мультиметром)).
А вот то, что просадки до 13.5 - это норма?
А на аккуме напряжение к завтрашнему упадет еще.
30.04.2017, 15:08
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Сообщение от Sassa
Нет мало, у меня после запуска 14,2вольт, потом ниже 13,8 не опускается,но аккум у меня новый.. виной может быть реле регулятор установленный в корпусе гены, как-то так однако!!
30.04.2017, 22:08
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Хана АКБ. На дальняк поедешь с вкл печкой, ближним и дальними фарами-закипит.
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее написано было в 22:05 ----------
Пост 3400 http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...232#post938232
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
30.04.2017, 22:33
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от Sassa
Съездите лучше на диагностику. Нормальную. Где могут и АКБ приборами проверить, и гену.
01.05.2017, 10:22
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
У меня постоянно 13,4 без просадок.... Думаю, напряжение нормальное, если ниже 13 будет нужно беспокоиться....
01.05.2017, 13:36
Шестеро ответило и 6 разных мнений)))
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее написано было в 13:35 ----------
Сообщение от ig Wu
Точно 13.4 а не 14.4?
01.05.2017, 14:41
В зависимости от нагрузки из-за энергопотребителей и оборотов ДВС-напряжение разное. Разве не так?
---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее написано было в 14:34 ----------
Был бы неисправен генератор-то давно бы встал с разряженным АКБ. Гена работает или не работает,третьего не дано. А АКБ проверить просто измерив плотность в каждой банке. В какой то банке она близка к 1.
01.05.2017, 15:01
Сообщение от OLENEVOD
Сегодня посмотрел по Мультитрониксу. Т воздуха было утром +5*С. Завел, напряжение плавно поднялось до 14,5В. Когда ставил машину было 13,8В.
ИМХО, генератор у Sassa, нормальное напряжение выдает, надо аккумулятор посмотреть.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 01.05.2017 в 16:56.
01.05.2017, 16:00
Я вот тоже к акку склоняюсь. Надо будет замерять\долить\зарядить и потом понаблюдать.
01.05.2017, 16:07
Был(а): 21 дек 2023 00:04
На мой взгляд у Вас все Ок, чудит немного только контроллер ДХО. Так и есть - при старте напряжение побольше, а потом термокомпенсация снижает до 13,7-13,8 а то и ниже. И смотреть реальное напряжение нужно ТОЛЬКО нормальным тестером (а не сигнализацией, магнитолой и МК) и только на двух контрольных точках:
1. непосредственно на АКБ, на самих клеммах!
2. непосредственно на генераторе, причем плюс смотреть именно на самом токосъемном штыре, а не на проводе, подходящем к нему.
Если на АКБ 13,7-13,8 то это норма. Если на АКБ меньше, но на генераторе больше, то нужно перезачистить и подтянуть все контакты на пути от генератора к АКБ, как по плюсу, так и по массе. На 21093 я помню, нашел аж 0,8в на болте крепления массы АКБ к мотору.
01.05.2017, 18:41
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Сообщение от SergeyPershin
.В зависимости от нагрузки из-за энергопотребителей и оборотов ДВС-напряжение разное. Разве не так?....
...2.АКБ проверить просто измерив плотность в каждой банке. В какой то банке она близка к 1.
1..Нет, не так. Генератор (у моей Дуси) выдает довольно стабильное напряжение и падение напр. из-за нагрузки или оборотов компенсируется. Ну только если на холостых включить все что можно(обогрев стекла, печку, свет) то напряжение просядет на на 0,2--0,4В. И то, если измерять на диагн. разъеме, в прикуривателе и пр.. На клеммах АКК напряжение более стабильное. Дело в том, что провод от ген. до АКК довольно большого сечения, в отличие от остальной проводки, на которой происходит значительно бОльшее падение напр..
2.. А вот это необходимо и обязательно. К тому же показания напряжения на БК, сигналке и прочих приблудах необходимо скорректировать по вольтметру с нормальным классом точности.
01.05.2017, 20:02
#16
Сообщение от Sassa
У нас генератор вроде на 120А или около того. Да пофигу ему, что там с АКБ. Генератор саморегулиремый по напряжению и никакой подсевший или недозалитый АКБ ему не помеха - все равно будет выдавать то напряжение, которое ему скажет регулятор. А регулятор термозависимый, т.е. при нагреве мотора напряжение снижается. И сделано это для того, чтобы АКБ не выкипал, если машина катается долгое время подряд. На самом деле на старт (особенно летом) нужно не так уж и много энергии, которая довольно быстро компенсируется подзарядкой. И все потребители после старта работают от генератора - на нем ведь напряжение все равно больше, чем на АКБ. И дальше заряжать уже заряженный АКБ не нужно - кипеть будет, поэтому напруга и снижается. Так задумано, и это правильно. Кстати, на заведенном движке АКБ работает (и он необходим), но не аккумулятором, а сглаживателем пульсаций, поскольку с генератора идет однополярная синусоида после диодного моста.
01.05.2017, 22:21
#17
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
При недостаточном напряжении в бортовой сети, должна пила загораться.
Если не горит,значит все в норме.
03.05.2017, 19:06
#18
Помнится мне,что при моем умирающем акб и напряжению на брелке сигнализации 12.4 В в любой момент на стояке могли загореться дхо. А уж,чтобы при снятии с охраны-так вообще обязательное "свечение".
Я понимаю,что у наших одноклубников пытливый,дотошный,хитрый ум воспитанный спецификой страны,но все гораздо проще.Меняй акб))))
03.05.2017, 19:59
#19
Контроллер дхо у меня не штатный, запитаны от него птф. Без работающего двигла не загораются.
Вообще, интересно. Сегодня опять в Мск катался. Напряжение меньше 13.9 не падало. Но сегодня холоднее, чем в прошлый раз. Терморегуляция?
Фигушки. Буду напрягать "пытливый,дотошный,хитрый ум воспитанный спецификой страны"
Ну и в выходные с плотностью позанимаюсь.
03.05.2017, 21:23
#20
Сообщение от Sassa
У меня тоже нештатный.Филипс называется.В сети скачек напряжения или "шум" появляется-3то сигнал контролеру. И не важно запущен ли двигатель.
Сообщение от Sassa
Вот 3то правильно!
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее написано было в 21:17 ----------
Я перед самой кончиной акб,мыл двигатель и сразу завел для просушки.Вода от помывки была на крышках акб. При запуске было видно как из под них пузырики газа поперли. Не придал 3тому значения.А зря.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
