30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
28.04.2017, 12:06
#3001
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Нештатный бортовой компьютер
multitronics, Как там работа движется по доп параметрам Дастера? Привязывание ошибок конкретно к Дастеру, а не Xray и Весте, на которые Вы сказали не обращать внимания. Что-то расширенные с 06.12.2016 не обновлялись.
28.04.2017, 12:28
#3002
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 19 ч. 39 мин. 5 сек.
Был(а): 02 мая 2025 09:32
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от Михалыч35
серж 03, Циферки должны меняться,от нажатия на педаль.
Да потому и спросил,что не меняются. Может не тот протокол CAN ?
28.04.2017, 14:16
#3003
Был(а): 23 апр 2025 20:29
серж 03, Ну у вас дизель,у меня бензинка,хотя для педальки разницы нет. У дизельной версии долго вроде были какие то заморочки. Раньше то менялись? Ну и вопрос производителю можно здесь задать.
01.05.2017, 15:58
#3004
Я то же замечал, что не всегда при торможении двигателем расход падает до 0. Думал глюк Мультитроникса. С температурой вообще бы не связал, но теперь посмотрю.
Вот понаблюдал два дня  ,и как раз не сбрасывает до нуля при торможении. Режимы всякие были и по трассе,и в городе,и на прогретом и нет.  Вобщем отчего так и не понял,звезды наверно не так построились. На кануне,на неделе все обнулился расход при торможении двигателем,но тогда не наблюдал,забыл,просто видел краем глаза. А тут ехал сто вёрст ,вспомнил,ну и уже всякие режимы отследил.
01.05.2017, 21:08
#3005
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Вчера ходил за 300 км по области, заметил глюк: т.к. ДУТ не подключен, БК сходил с ума - что остаток в баке 0. При этом прогретый, по трассе - под 110, убираю газ: расход показывает около 3,7...
01.05.2017, 21:38
#3006
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 36 мин. 14 сек.
Был(а): 05 сен 2021 18:17
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Езжу без подключения ДУТ, в режиме расчетного бака. Для правильных показаний нужно откалибровать расстояние, скорость, расход топлива откорректировать и всегда вводить количество заправленного топлива. В плоских баках ДУТ корректно не работает. Достаточно повозился с этим на предыдущей Нексии. Наиболее корректно работает только расчетный бак. За 8 лет после корректировки(год занимался этими экспериментами) ошибка не превышала 1 литр.
Да, отключение форсунок работает, когда обороты принудительного холостого хода более 1200 примерно. При меньших оборотах форсунки вновь включаются.
02.05.2017, 18:13
#3007
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Михалыч35, Падает до нуля мгновенный расход (у нас на Дастере) всегда при торможении двигателем, в диапазоне от 3000 до 1500 об/мин. Выше и ниже - расход всегда идет. Замечал иногда что расход пропадал при торможении летом в жару и на более высоких оборотах, но не всегда. Видимо это зависит от окружающей температуры. Но всегда только при прогретом двигателе. Эта особенность хорошо помогает экономить бензин, если активно и правильно этим пользоваться. Я об этом уже когда-то писал в соответствующей теме.
02.05.2017, 18:17
#3008
ufo1961, Написал же,пробовал во всяких режимах. И проявляется это не всегда. Аналогии не просмотрел из за чего.
02.05.2017, 18:28
#3009
Сегодня еще раз посмотрел.
Температура ОЖ 68 *С. Сбросил газ - штатный сразу нули показал, Мультитроникс - нет. Следующий светофор, температура ОЖ уже 73*С - оба по нулям почти одновременно. Так что замеченное HSM, имеет место быть, а штатный нагло нули рисует, когда этого нет.
02.05.2017, 22:20
#3010
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 23 ч. 1 мин. 46 сек.
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Автомобиль: Expression 4WD 2,0 (2017)
Да они вообще перестали Дастер замечать.
В Multitronics C-900 указали для Рено в закладке "Характеристики" только эти модели : - Оригинальные протоколы иномарок - Renault (Logan, Sandero, Symbol, Kangoo)
Источник
03.05.2017, 04:24
#3011
Старос, Немного не так. У
Сообщение от Старос
свои уникальные протоколы, а у Дастера (рестайла) уже стандартный CAN + немного своих OEM.
А по Дастеру, таки да, multitronics, на мои вопросы так и не ответил.
03.05.2017, 19:52
#3012
Есть вопрос: решил заняться калибровкой.
вопрос решил
Последний раз редактировалось Олег_112; 04.05.2017 в 17:43.
06.05.2017, 13:45
#3013
После этого ездил,сегодня тож,все сбрасывает на ноль расход при торможении двигателем.  Что происходит периодически не знаю?
10.05.2017, 09:21
#3014
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 28 мин. 30 сек.
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Условия принудительного холостого хода - двигатель прогрет, скорость не ниже где-то 50-60 км/час, педаль газа отпущена, коробка на передаче, обороты двигателя где-то не ниже 1500 об/мин.
10.05.2017, 17:45
#3015
multitronics, Вы думаете Америку открыли? Он так себя ведёт один раз из пяти,образно. Статистику не вёл, но вот в праздники ехал в деревню нормально,обратно не нормально!!!!  Это уже после моего последнего сообщения здесь.
11.05.2017, 11:26
#3016
Время онлайн: 7 ч. 32 мин. 22 сек.
Был(а): 07 сен 2017 09:38
Автомобиль: Рено дастер
Подскажите пожалуйсто, помощник переключения передачь работает только первые минуты три, далее показывает только переход на пониженную, а на повышеную нет. Так должно быть, или все же он должен постоянно работать. В чем м.б. причина, машина Дастер 2017, 2.0 Экспрешен плюс. Заранее громадное спасибо.
11.05.2017, 11:32
#3017
Если копоти даешь, подсказчик не отвлекает своими подсказками. Как перейдешь в спокойный тип езды показывает, как прежде.
11.05.2017, 12:00
#3018
Мне продавец сказал, что подсказчик загоняет в экономичный вариант, его желательно иметь в виду, но смотреть по обстановке. В машине нет встроенного анализатора дорожной обстановки, эта функция возложена на водителя.
11.05.2017, 12:51
#3019
Все таки чото не то у меня, еду, вообще не топлю, после двух тысяч просит перейти на повышеную, перехожу и т.д. проходит минуты три с момента как завелся и все, подсказка исчезает(((
11.05.2017, 13:04
#3020
Не исчезает, во всяком случае у меня. Но у меня почти всегда в городе Эко включен.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
