ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
02.05.2017, 22:14
#241
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Re: Складной ключ для Renault Duster
r-a-d, на Али находил наш чип, только не рискнул брать, т.к нужно будет все ключи переписывать заново. Доставать второй ключ который спрятали для обходчика иммо
02.05.2017, 22:19
#242
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Альфред555 ссылку можно?
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
03.05.2017, 14:21
#243
Если найду то спину сюда
03.05.2017, 21:04
#244
Время онлайн: 11 ч. 36 мин. 9 сек.
Был(а): 12 фев 2018 14:20
Вот меня и интересует что это за чип PCF7939MA или PCF7961M или что то еще так как на нем написана хрень.
11.05.2017, 11:42
#245
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 14 ч. 39 мин. 30 сек.
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Получил с Али на шерхан 5 ключик, вроде хорошее качество, цена вопроса 450 руб
11.05.2017, 13:02
#246
Был(а): 13 июл 2022 08:31
NCDenis, ссыль киньте на али
11.05.2017, 13:05
#247
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
А никто для старлайн е90 складного ключика не видел на али? Я че-та сам не нашел.
11.05.2017, 16:21
#248
Сообщение от Zamok_Samara
https://ru.aliexpress.com/item/New-a...768597692.html
Сообщение от Sassa
там же посмотрите в этом магазине какой нибудь да подойдет (я другу на логикар заказал магикаровский, с незначительной работой напильника подходит)
P.S. пришел за 12 дней в Татарстан отслеживался на всем пути.
17.05.2017, 11:08
#249
Сообщение от r-a-d
У меня PCF7946. Дорестайл 2012год.
Хотел бы спросить совета у столкнувшихся с этой проблемой или просто знающих людей.
Вот собрал я в корпус сигнализацию и ключик, один чип с простого ключа у меня в машине в обходчике, а другой на плате в брелке с центральным замком. Соответственно чтоб машина завелась надо ее или с автозапуска запускать и потом ключ вставляешь и все нормально, или если автозапуск не активирован то брелочек(с центральным замком который) подносить в момент запуска.
Вопрос в какую сторону заморачиваться чтоб бюджетнее вышло, делать клон чипа (у нас в районе 1300-1500руб стоит) или покупать на Али чип(у кого есть ссылки просьба кинуть) и потом прошивать его в машину, или еще какие способы есть?
17.05.2017, 12:05
#250
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 49 сек.
Был(а): 17 Янв 2022 19:55
Автомобиль: Дастер 4Х4
Лучший вариант это сделать клон, а самый бюджетный - вывести кнопку, которая будет включать обходчик помимо сигнализации. ИМХО это конечно полный колхоз, но как вариант можно и так
17.05.2017, 22:46
#251
Где то тут были и для рестайла , https://ru.aliexpress.com/item/New-V...A0QMil8w%3D%3D
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее написано было в 23:44 ----------
Прежде чем покупать общайтесь с продавцом уточняйте номер чипа, т.к иногда номера не соответствуют
18.05.2017, 10:40
#252
Сообщение от Альфред555
А дальше прошивать надо его в машину, каким образом?
Поездку к ОД не предлагать  , меня интересуют только бюджетные варианты (желательно своими шаловливыми ручками)
18.05.2017, 18:34
#253
NCDenis, все ключи перешивать. По бюджету это там где изготавливают ключи. для домофонов чипуют для авто. Лично я не стал.
08.06.2017, 20:29
#254
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 53 мин. 36 сек.
Был(а): 22 июн 2023 08:30
Добрый день.
Дастер рестайл, ключ 2-х кнопочный картинку чет не получается вставить. Глупый вопрос как открыть и где искать чип?
Хочу сделать выкидной, в идеале засунуть старлайн А93 и ключ в один корпус. Пугает хлипкость конструкции, езжу в командировки и остаться без ключа в 1000 км от дома не улыбается.
Последний раз редактировалось din_o_zavr; 08.06.2017 в 20:41.
08.06.2017, 22:00
#255
din_o_zavr, в ключе где проушина для кольца , вставляешь тонкую отвёртку в щель корпуса ключа состоящего из двух половин, чуть поддеваешь и вот оно счастье все у тебя перед глазами! Обычная платка с батарейкой
09.06.2017, 09:27
#256
Так а которая из них чип иммобилайзера? Плата с батарейкой это управлялка ЦЗ. Она мне не нужна.
09.06.2017, 11:35
#257
din_o_zavr, если у тебя стоит сигналка любая, то с одного ключа у тебя сняли плату и вставили обходчик иммо рядом с замком зажигания. Второй ключ у тебя, и пока ты не снимешь всю плату и не вставишь куда хотел ты машину не заведешь! А чип в паян на плате. Отдельный чип нужно покупать, и прошивать в этом все ключи полностью, гаморройно но можно, для этого придётся доставать первый ключ из под рулевой колонки или искать куда его засунули. Тоже хотел, и даже купил выкидуху от шерхана,но бзданул ехать и прошивать к незнакомым людям которые незнама чем дышат и в последствии будут знать коды ключей, передать угонщикам последствия плохие....
18.09.2017, 18:34
#258
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Пришли с али складные ключи для дастеров.
Для рестайла, как в посте : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=201. Только сделал по другому - припаять провод нужно только к плюсу(к лапке и к плате), заменил кнопки на родные(место под них можно легко вырезать канцелярским ножом), жало меняется тоже легко, подпилив родное напильником.
Для дорестайла, как в посте: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=202. Доработки не требуются, только выточить жало.
18.09.2017, 19:04
#259
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от Alek-han
Ссылку дайте пжста, где конкретно заказывали. А то я дважды заказывал на Али в разных магазинах - так и не пришло ничего. Приходилось открывать спор и возвращать деньги.
18.09.2017, 19:49
#260
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Остался один такой от дастера дорестайла. Отдам за 500руб + ваша пересылка..
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
