03.05.2017, 14:44
#101
Re: Задние тормоза.
Залез намедни в задние барабаны профилактически.
Левый барабан легко снял руками, по правому барабану пришлось слегка тюкнуть молотком, чтоб отделить его от ступицы.
Внутри все чисто
Т.к. барабаны с колодок снялись достаточно легко, решил повернуть храповичок на несколько зубьев и тут... понял, что храповичок не крутится, ни в одну сторону, и на обоих колесах, причем давил отверткой очень сильно.
Кстати, не понял про рекомендацию для снятия барабана уменьшить длину распорной планки, вращая храповик через отверстие колесного болта, с левой стороны, по крайней мере, вращением можно только увеличить длину планки, или я туплю
Полностью разборку тормозов и исследование причины невращения храповичков отложил пока на будущее
Сорри за телефонное качество картинок.
03.05.2017, 15:59
#102
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 23 мин. 16 сек.
Re: Задние тормоза.
Strusto, можно попробовать WD-40 побрызгать на резьбу и потом смазать чем-нибудь. Но я бы всё таки разобрал механизмы и разработал резьбу, чтобы крутилось свободно.
И кстати да, в книге сказано, чтобы снять барабан нужно через отверстие под болт покрутить отверткой в обратную сторону. Но это на самом деле сделать невозможно, т.к. этот храповый механизм просто не даст этого сделать, можно лишь испортить его.
03.05.2017, 16:09
#103
Re: Задние тормоза.
Strusto, можно попробовать WD-40 побрызгать на резьбу и потом смазать чем-нибудь. Но я бы всё таки разобрал механизмы и разработал резьбу, чтобы крутилось свободно...
В этот раз времени не было разбирать, да и, имхо, просто ВД-шка без разборки не помогла бы, там все чисто, а храповики, причем, с двух сторон, совершенно неподвижны, как одно целое
Бум разбирать, но не сейчас.
03.05.2017, 21:36
#104
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Задние тормоза.
В посте 63 я художественно описал эпопею с колодками , так вот , храповик с обоих сторон крутился на ура , там не давить надо а поддевать цепляя концом отвертки за зубцы храповика и не надо стараться сразу цеплять за самый низ , берите по зубчику по два . Судя по снимкам вы похоже с асфальта не съезжали так что все должно крутиться . У меня сплошная ржа была - и то распорная планка ослабилась , другое дело что барабан приржавел вот и пришлось кувалдой подсобить ... А пробег у вас какой если не секрет ?
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее написано было в 21:31 ----------
Разбирать не надо , снимаешь нижнюю пружину с колодок , разводишь их сниммаешь с торм цилиндра отводишь и придерживая пассатижами за вытянутый тросик ручника выводишь его из распорного рычага .
04.05.2017, 16:22
#105
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 19 сек.
Был(а): 28 ноя 2024 06:53
Автомобиль: renault duster
Re: Задние тормоза.
всем доброго времени суток!!!
у меня вопрос: ситуация как описывал dimka_zzz в 85 посте, тоже 3 года, СТО (для страховки) только у меня пробег 70, дусер 4х4 автомат. собственно вопрос: в какую сторону нужно крутить колесико и до какого момента крутить? или все же ехать к дилеру? пусть разбирается с КОЛДУНОМ
04.05.2017, 18:20
#106
Re: Задние тормоза.
Сообщение от владислав51
Судя по снимкам вы похоже с асфальта не съезжали так что все должно крутиться...
Если Кольский с Карелией не считать, то да, с асфальта практически не съезжал
Все чисто, ржи нет, но не крутится совершенно, будто одно целое
---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее написано было в 18:12 ----------
33,6 т.км.
04.05.2017, 19:03
#107
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Re: Задние тормоза.
Сообщение от klonir
А откуда у Вас колдун, если АБС есть?!
04.05.2017, 19:22
#108
Re: Задние тормоза.
33,6 т.км.
Колодочки как новенькие , все блестит как с завода , лепота .Не пойму , почему у вас не пошла зубчатая гайка , и на своем тушкане и на зятевом - крутилась нормально . Поддеваешь плоской отверткой за зубчик и нажимая на отвертку как на рычаг сдвигаешь колесико вверх и так потихоньку крутишь почти до конца . Может правда закисла резьба ... Ну а уж если все равно разобрали - я бы чутка отогнул колодки и на щит нанес графитки на посадочные места и на распорный рычаг брызнул WDшкой на ось- у меня там как раз и прихватило . От НИВЫ остались накладки - старые колодки зачистил накладки обрезал и посадил на зпоксидку , на крайняк может сгодятся когда-нибудь , ну не дело это - менять колодки через 48 ткм ... У меня друг 5-6 раз за год в Карелию на рыбалку гоняет , у него Т-5 , но он не говорил что по брюхо в грязи там ползает . Сплошной камень .Брызговики отрывает зашиту гнет - тоже не фонтан ...
---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее написано было в 19:15 ----------
Тезка , если не секрет , это у тебя штурманец за рулем сидит ?
04.05.2017, 19:31
#109
Re: Задние тормоза.
Ага, а это передние на 26 т. км
Сам не пойму, на Нексии регулярно себе подкручивал эти храповички.
Странно, что одинаково с двух сторон и вообще не шевелятся ни в какую сторону
Не секрет, тезка, я и сижу, только в прошлом тысячелетии
04.05.2017, 19:48
#110
Re: Задние тормоза.
, я и сижу,
А на педали то кто давил ???
Нет , передние у меня пока 3-3,5 мм есть , тышь на 10-15 еще хватит . Как то быстро они у тебя кончились , рабочие цилиндры проверял ? У моего внука НЕКСИЯ , ничо так машинка .
04.05.2017, 19:52
#111
Re: Задние тормоза.
Чего проверять, колодки еще толком и не начинались, на фото родные колодки с пробегом 26 т. км, если что, влез профилактически
04.05.2017, 20:33
#112
Re: Задние тормоза.
Извини , толком не глянул , думал они вообще кончились . Кстати , на ШЕВИКЕ передние колодки делал сам из КРАЗОВСКИХ , пилил колодку на 3 части , на токарке торцевал по плоскости с обеих сторон по толщине новой с железякой и потом выпиливал по контуру металлической колодки . Ходили отлично и главное - НЕ БРЕНЧАЛИ ...
05.05.2017, 15:34
#113
Re: Задние тормоза.
Ворчун2014, если его нету, то спасибо, что об этом рассказали, но мой вопрос о регулировке все еще открыт:в какую сторону нужно крутить колесико и до какого момента крутить? или все же в сервис выяснять в чем причина не торможения задних тормозов при нажании на педаль (колеса так и не остановились, хотя ручником останавливались)
Последний раз редактировалось klonir; 05.05.2017 в 15:45.
05.05.2017, 16:37
#114
Re: Задние тормоза.
Сообщение от klonir
Посмотрите пост 101 , на фото как раз храповичок напротив отверстия под болт .Просовываешь плоскую отвертку и нащупываешь ею зубчики на храповике ( лучше всего посветить в дырку фонариком и сделать метку маркером на барабане и щитке чтобы не сбивалось ). Подводишь отвертку снизу под храповик и как рычагом проворачиваещь его вверх , и так до упора , пока не перестанет проворачиваться . Не старайтесь захвватить сразу много , лучше по 1-2 зубца , и до упора в пластинку .На обеих сторонах крутить в одну сторону !!! Снизу - вверх .Большую отвертку не надо , средней вполне . Ну и подтяните тросик ручника , только не надо тоннель разбирать , достаточно отверткой снять резиновый колпачек прикрывающий болт- натяжитель ручника . Гайку крутить удобней всего удлиненной головкой на 10 постоянно проверяя чтоб не перетянуть . Удачи .
05.05.2017, 17:00
#115
Re: Задние тормоза.
Ну и в сервис заехать неплохо, т.к. задние тормоза у нас самоподводящиеся и колодки должны разводиться распорной планкой по мере износа. Нужно проверить, почему этого не происходит.
05.05.2017, 20:35
#116
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Re: Задние тормоза.
Сегодня сняли барабаны и глянули, что там и как. Грязи конечно дофига. Накладки ещё половина минимум, пробег 63т. Но блин край одной накладки отошел. Так что придётся менять. Номерок никто не помнит?
05.05.2017, 21:54
#117
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 8 ч. 16 мин. 42 сек.
Был(а): 17 июн 2025 06:46
Re: Задние тормоза.
колодки тормозные задние 440607493R Otto Zimmermann 109901570 TEXTAR 91082900 BOSCH 0 986 487 774
05.06.2017, 21:19
#118
Время онлайн: 10 ч. 58 мин. 10 сек.
Был(а): 01 июн 2020 19:20
Re: Задние тормоза.
Ребят, может есть у кого номер каталожный этого самого автоматического разводчика тормозных колодок, а то отец ездил в гараж, колодки менять и ему сломали эту самую штуку, которая храповую гайку держит.
05.06.2017, 21:42
#119
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Artem V
7701208061
это если 4х4
05.06.2017, 21:56
#120
Re: Задние тормоза.
Да, 4х4. Чет цена совсем не радует за кусок металла) А ремкомплектов к ним не бывает??))
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
