03.05.2017, 16:32
#321
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Плавают обороты двигателя.
Сообщение от Gleb270683
Все или почти все знают недостаток рестайлинга, это плавающие обороты при включенном обогреве лобовухе, зеркал и заднего стекла, зимой было очень неприятно, хотел даже разносить обогревы на разные тумблеры, многие здесь и на других ресурсах доказывали, что проблема кроется в слабом генераторе, я всегда отметал эту версию, а вчера от нечего делать, дай думаю включу печку, обогревы, короче всё как зимой, и каково же было моё удивление, стрелка стоит как мертвая, но мне этого показалось мало, добавил кондиционер, она опять стоит, ребята это фантастика, кто сможет объяснить почему так?
Может акб заряжен и не требует себе стока тока (имеет на момент опыта высокое внутреннее сопротивление), может обогрев лобовухи не включился потому что тепло... ? А может необходимый при этих условиях угол открытия дросселя не даёт завихрений и неравномерности наполнения по цилиндрам? Ну щас воздух теплее и соответственно разряженнее и угол должен быть чуточку больше а когда он больше то поток ламинарнее да и грязь если она есть конечно то не сказывается...
Конечно это не объяснение,- это попытка объяснения
инь янь хрень
03.05.2017, 18:24
#322
Gleb270683, А чо,генераторы слишком разные на ДО и ПОСЛЕ рестайла?
04.05.2017, 10:38
#323
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 46 мин. 19 сек.
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Сообщение от Sanches69
а ТЭН зимой при этом включался?
Зимой тэн включался, но как нам известно, он работает только в начале прогрева,
а проблема проявлялась ТОЛЬКО на горячем двигателе.
Сообщение от Михалыч35
Меня это никогда не интересовало, ибо на гену я не грешу, уверен дело в кривой прошивке.
Но что вчера проблема всё таки опять себя проявила, но только когда включены обогревы, добавляю кондиционер и обогрев сидушек стрелка стоит.
20.10.2017, 23:16
#324
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 29 июл 2021 17:02
Автомобиль: Duster 2017 4х4 F4RЕ410
Здравствуйте. Были небольшие плавания оборотов на холостом ходу и иногда после остановки обороты подпрыгивали до 2 тыщ, а затем плавно опускались в нормальную работу.
Почитав форум, решил почистить ДЗ. Как итог, теперь зачастую на хх обороты гуляют между 1.5 и 2 вываливается пила и р0503, которая после начала движения гаснет.
Почитав тему, так и не понял, куда лезть-то ?
21.10.2017, 08:10
#325
Датчик скорости,хаотичный уровень сигнала. Я так расшифровал.Может подсос где получился,кольца меняли?
21.10.2017, 08:31
#326
Кольца поменяли конечно.
21.10.2017, 08:43
#327
mihalich26, куришь?, если да то отсоедини трубку продувки абсорбера и через подходящую трубочку попробуй выдохнуть сигаретный дым в коллектор посмотреть откуда может задымит. Попробуй на хх вынуть щуп масла и закрыть трубку пальцем - не сильно палец засасывает (должно примерно в 10 раз слабее чем тот же палец в отверстие для трубки продувки абсорбера), попробуй снять разъём с датчика гур и покататься без него, пожмыхай разъём на дроссель, ну и свечи смотрел?
... и это, мотор то какой?
А вообще сам посуди - существенные изменения в работе произошли после вашего вмешательства - вывод что что то не заметили или сделали не так. Я например всем советую не снимать дроссель а протереть тряпочкой смоченной в вэдэшке кромки заслонки и шейку дросселя а процедуру съёма если таковая понадобится доверить профессионалам
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 21.10.2017 в 08:54.
21.10.2017, 17:30
#328
Двигатель F4R. Свечи как раз тоже поменял, поставил оригинал, или это стеб. Мне кажется, что если бы подсасывало воздух, то это было бы постоянно и хх всегда были такие, но если томозишь и мотором тоже, то обороты на хх не крутит до полутара тысяч, они тормозятся где то в районе 900. И при этом при пуске двигателя до движения хх в норме, а потом начинается расколбас.
Сегодня утром кстати был плохой запуск, двигатель как бы захлебывался, тут же заработал вентилятор и появилась пила и ошибка р0119 - ошибка датчика ОЖ, после рестарта и запуск был нормальный и ошибка пропала.
21.10.2017, 22:18
#329
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Тоже хотел конкретные действия, по лечению ошибки Р0503, двиг к4м, 4х4.
22.10.2017, 13:58
#330
Сообщение от ig Wu
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=9423&page=16
инь янь хрень
23.10.2017, 01:26
#331
А что за пластиковая трубка приходит на корпус дроселя, подскажите ?
Нужно резиновое уплотнительное кольцо под наконечник этой трубки, тк старое ну совсем не але. Может каталожный номер кто знает ? Я найти не сумел
Последний раз редактировалось mihalich26; 23.10.2017 в 01:51.
23.10.2017, 11:33
#332
Трубка продувки абсорбера, ... я вообще ни одного кольца пока не менял - помаж его литолом
инь янь хрень
23.10.2017, 11:36
#333
Сообщение от archibalddias
а это трубка вообще легко отсоединяется, а то у меня прямо вообще без усилий ее снять можно
23.10.2017, 14:49
#334
Сообщение от mihalich26
Вообще легко. ... при работе мотора создаваемое разряжение норовит её втянуть во внутрь, конечно если будешь ставить турбину то способ крепления трубки придётся пересмотреть
инь янь хрень
25.10.2017, 21:04
#335
Приветствую, поменяли резинки в дроселе (промыли его), в кллекторе тоже все резинки поменяли, но проблема не исчезла. Придиагностике канклипом выдает ошибку df091, как я понимаю аналог р0503. Чего делать дальше фиг его знает (((
25.10.2017, 21:33
#336
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 13 мин. 5 сек.
Был(а): 10 окт 2021 19:29
Стереть ошибки и адаптировать заслонку клипом.
PS: Или само пройдет дня через 2-3.
25.10.2017, 21:44
#337
Адаптировали, еще хуже становится. Забрасывает обороты до 2000 на постоянной основе. А сэтими делами уже дня 4 ездил, ни чего само не устранилось. На просторах инета находил про необходимость перепрогомирования эбу.
Ошибки стирать надобности нет, они сами пропадают после начала движения
25.10.2017, 21:53
#338
Не знаю, чем вы адаптировали, но мне помогала адаптация ДЗ даже со старыми резинками, правда не надолго.
25.10.2017, 21:56
#339
Сообщение от Flash1
Клипом
26.10.2017, 00:50
#340
Эта ошибка в памяти говорит о том что блок управления двигателем не видит значения скорости движения автомобиля, мануал говорит что при такой ошибке виновата либо проводка либо блок abs, попробуй разъёмы блоков потюрбонькать
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 26.10.2017 в 08:58.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
